andrzej michał 18.01.2004 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2004 Do wykonczenia poddasza uzytkowego chcem uzyc listw drewnianych o grubosci 30 mm, na ktore beda polozone regipsy lub blazeria.ocieplenie stanowi 160 Ursa z folia i dodatkowo miedzy listwy chce dacstyropian "3".Czy takie rozwiazanie jest do przyjecia - chodzi przede wszystkim o styropian i drewniany stelazandrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13677-drewniany-stelaz-pod-regipsy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 18.01.2004 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2004 Ruszt grubości 30 mm wydaje się trochę za cieńki. 50 mm byłoby optymalne, a to zależy też od rozstawu krokwi.Stosując styropian ograniczysz migrację wilgoci z pomieszczeń. Lepiej zastosuj wełnę.Proponuję ruszt 50 mm i 50 mm wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13677-drewniany-stelaz-pod-regipsy/#findComment-216875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość m.c. 18.01.2004 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2004 Do wykonczenia poddasza uzytkowego chcem uzyc listw drewnianych o grubosci 30 mm, na ktore beda polozone regipsy lub blazeria. ocieplenie stanowi 160 Ursa z folia i dodatkowo miedzy listwy chce dac styropian "3". Czy takie rozwiazanie jest do przyjecia - chodzi przede wszystkim o styropian i drewniany stelaz andrzej jaka masz gwarancje ze drewniane listwy nie wypacza sie po np. pol roku lepiej daj stelaz na profilach tak jak zaleca producent Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13677-drewniany-stelaz-pod-regipsy/#findComment-216878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej michał 18.01.2004 09:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2004 tez sie nad tym zastanawiam, ale jezeli poloze blazerie (na drewnianym stelazu chyba lepiej) to konstrukcja bedzie tak usztywniona ze nie powinna sie wypaczac. nie wiem tylko jak jest z regipsem - tu jest problem, dlatego dobrze by bylo zeby ktos napisal kto tak robilandrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13677-drewniany-stelaz-pod-regipsy/#findComment-216883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.01.2004 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2004 tez sie nad tym zastanawiam, ale jezeli poloze blazerie (na drewnianym stelazu chyba lepiej) to konstrukcja bedzie tak usztywniona ze nie powinna sie wypaczac. nie wiem tylko jak jest z regipsem - tu jest problem, dlatego dobrze by bylo zeby ktos napisal kto tak robil andrzej mozesz pod boazerie dac profile a na to listwy drewniane gr.np. 15 mm pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13677-drewniany-stelaz-pod-regipsy/#findComment-216887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 18.01.2004 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2004 Rozumiem zamysł aby oszczędzić na kosztach materiału.Drewno jest dużo tańsze od rusztów metalowych Knauffa, a zwłaszcza Rigipsu.Ale drewno nie zapewni zachowania należytych płaszczyzn sufitów.Będzie tanio, ale krzywo.Styropian z kolei trudno tak dociąć, aby nie było szczelin. Ponadto styropian z dostępem powietrza + 25 lat = 0 (rozpadnie się i zniknie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13677-drewniany-stelaz-pod-regipsy/#findComment-216951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość elusia 18.01.2004 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2004 Ja ze swoich doświadczeń mogę powiedzieć, że TYLKO ruszt metalowy gwarantuje Ci sufit w jednym kawałku, bez widocznych rys i pęknięć. Pamietaj, że drewno ZAWSZE pracuje reagując na zmiany wilgorności powietrza, a metal nie. Ponadto metalowy jest zamocowany na specialnych łącznikach eliminujących "pracę" więźby. Ja mam takie rozwiązanie od 5 lat i jest OK. Z wyjątkiem rys na łączeniach ze ścianami. Co do styropianu to przelicz dokładnie koszt: wełna czy styropian. Myślę, że nie powinno być wielkiej różnicy, a dokładniej ocieplisz napewno wełną. DECYZJA NELEŻY DO CIEBIE ....? Co do grubości to ja dawałam 20 cm a czasem i 25. pamiętaj tamtędy ucieka dużo ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13677-drewniany-stelaz-pod-regipsy/#findComment-216974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.01.2004 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2004 nie wiem czy dobrze mysle ale styropian chyba bedzie lepiej izolowal od waty a z doposowanie nie bedzie problemu bo dam listwy co 0.5m (listwa, styropian i listwa- mozna idealnie docisnac) nie tyle zalezy mi na oszczednosci co na miejscu i dobrej izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13677-drewniany-stelaz-pod-regipsy/#findComment-217017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
