:oops: WITAM wszystkich posiadam piec zębiec kwks 16kw ze sterownikiem i dmuchawą. Piec ten ma parametry 135m2 bez ocieplenia. Mam powierzchnie grzewczą 85m2. Piec spala mi ogromne ilości węgla :-? , myslałem że to jest wina opału więc zmieniłem na inny w końcowym efekcie nic nie pomogło. Rozkładam ręce pale około 40kg-50 węgla i jest mi cięzko dobic do 75 stopni. Jak rozpalam to tmp 45-50 stopni osiagam w 15 minut. Pozniej idzie jak krew z nosa.Soda iz jest to stara instalacja piec zakupiłem w sierpniu. Proszę o rady co jest grane? Pozdrawiam :roll:
https://forum.murator.pl/topic/136779-piec-z%C4%99biec-kwks-16kw-jak-w-nim-pali%C4%87/
Jak było przy poprzednim kotle?
Jakie zapotrzebowanie na ciepło ma dom? Jeśli nie wiesz to podaj jego ogólną budowę wraz z izolacjami. Jak masz ustawione sterowanie pompką? Może te 40-50 stopni to nabija przed jej włączeniem?
żeby nie było wątpliwości to to co kupiłeś to kocioł, a nie piec, te 135m2 to nie jego parametry, a pewnie sugerowana przez producenta maksymalna powierzchnia, którą można ogrzać.
https://forum.murator.pl/topic/136779-piec-z%C4%99biec-kwks-16kw-jak-w-nim-pali%C4%87/#findComment-3865507
dokładnie do 45 się grzeje później po włączeniu pompy jakby zwalnia..... tak 135 m2 jest metrażem sugerowanym przez producenta. Dom ma 28 lat jest to amerykanka parterowa murowana na pustak i cegłe . dach drewniany pokryty papa . strop betonowy (żużlowy)
https://forum.murator.pl/topic/136779-piec-z%C4%99biec-kwks-16kw-jak-w-nim-pali%C4%87/#findComment-3865840
dom nie posiada żadnego ocieplenia , myślę nad tym w przyszłym roku. Myślę , że ten piec jest za mały :roll: , Na wiosnę planuje rozłożyć na stropie styropian 10cm . 2 razy po 5cm na przemian.
https://forum.murator.pl/topic/136779-piec-z%C4%99biec-kwks-16kw-jak-w-nim-pali%C4%87/#findComment-3865901
Jeśli nie jest ocieplony to dla mnie może to być normalne zużycie. jak było wcześniej?
https://forum.murator.pl/topic/136779-piec-z%C4%99biec-kwks-16kw-jak-w-nim-pali%C4%87/#findComment-3865941
To kto wpadł na pomysł, żeby zamienić kocioł 25kW na kocioł 16kW skoro warunki odbioru się nie zmieniły?
Wniosek jest prosty: obecny kocioł ma za małą moc.
Oczywiście istnieje jeszcze cień szansy, że powód jest gdzieś indziej, ale stawiam na powyższy wniosek. Zużycie poprzedniego kotła pewnie też było większe niż nowego.
https://forum.murator.pl/topic/136779-piec-z%C4%99biec-kwks-16kw-jak-w-nim-pali%C4%87/#findComment-3866109
teraz spala tyle samo. fachowiec tak mi doradził twierdząc że na moj dom to 12 by wystarczyła, ja sie uparłem na 16. Piec ma 35litrów wody w sobuie 35 litrow to ja mam w jednym żeliwnym grzejniku :( mam takie 3, myśle że zredukuje ilość wody jak zmienie na purmo. Albo w koncowym etapie piec na większy
https://forum.murator.pl/topic/136779-piec-z%C4%99biec-kwks-16kw-jak-w-nim-pali%C4%87/#findComment-3866218
Ilość wody w układzie nie ma wpływu na dogrzanie pomieszczeń (chyba, że rury biegną przez miejsca nieogrzewane). Po zmianie grzejników nie odczujesz żadnej różnicy poza mniejszym obciążeniem kieszeni. U Ciebie nie wyrabia się kocioł, a nie grzejniki. Jeśli kocioł ma trudności z osiągnięciem zadanej temp. to oznacza, że ukłąd rur i grzejników to ciepło szybciej pobiera niż kocioł go wytwarza, czyli zmiana na ukłąd odbierający ciepło jeszcze szybciej lub wolniej niewiele zmieni. Nie chcesz ogrzewać wody tylko pomieszczenie. Woda jest tylko nośnikiem ciepła.Jeśli jest jej więcej to ma tylko większą bezwładność, czyli wolniej się nagrzeje, ale i wolniej wystygnie.
Pomyśl jednak nad zmianą kotła na większy lub na d ociepleniem domu (ze wskazaniem na to drugie).
https://forum.murator.pl/topic/136779-piec-z%C4%99biec-kwks-16kw-jak-w-nim-pali%C4%87/#findComment-3867617
Rozmawiałem z fachowcem mówił że napewno lepiej dla pieca jeżeli ma do ogrzania 60 litrów w obiegu niż 175 :roll: wiadomo będzie mieć o wiele lżej . A ocieplenie swoją drogą .
Jeśli to ten sam, który dobierał nowy kocioł to bym mu nie ufał :)
Dla kotła to lepiej tylko w fazie rozgrzewania. Po przekroczeniu temp. punktu rosy już nie ma znaczenia. Wręcz przy bardzo małym zładzie będzie dla niego gorzej gorzej. Co do komfortu cieplnego wewnątrz pomieszczeń lepiej będzie z obecnym układem, a chyba po to instaluje się CO aby komfortowo było inwestorowi, a nie kotłowi. :)
Powtórzę - jeśli obecny kocioł ma za małą moc do ogrzewania to wymiana instalacji sytuacji nie poprawi.
https://forum.murator.pl/topic/136779-piec-z%C4%99biec-kwks-16kw-jak-w-nim-pali%C4%87/#findComment-3867839
Tu się buduje bufory o pojemności 1000l i więcej i to ma się zagrzać w ciągu ok 4 godzin do temp 90 stC. Dla pieca to wszystko jedno ile ma zagrzać. Jak nie będzie miał odpowiedniej mocy to po prostu nie jest wstanie wyżej zagrzać nad to co zostanie odebrane, zbigmor dobrze prawi...
Myślę z mojej strony to 16kW mogło by wystarczyć i może jest jakiś kłopot z kotłem. Do instalacji dodał bym zawór 3D by powrót do kotła miał zawsze powyżej 55 stC.
https://forum.murator.pl/topic/136779-piec-z%C4%99biec-kwks-16kw-jak-w-nim-pali%C4%87/#findComment-3867866
robdk no właśnie o tym zaworze 3D też wspominał że to tych kotłów musi byc i wtedy tez jest lepiej
Jeśli masz termostaty do grzejników to zawór nie musi być i z termostatami jest bardziej komfortowo.
https://forum.murator.pl/topic/136779-piec-z%C4%99biec-kwks-16kw-jak-w-nim-pali%C4%87/#findComment-3867946
