robdk 22.01.2010 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 robdk no właśnie o tym zaworze 3D też wspominał że to tych kotłów musi byc i wtedy tez jest lepiej Jeśli masz termostaty do grzejników to zawór nie musi być i z termostatami jest bardziej komfortowo. Zawór 3D raczej jest by w obiegu kotła by temperatura zasilania i powrotu była powyżej 55stC. Zapobiega to korodowaniu kotła. Dopiero nadwyżki nad tą temperaturę są przekazywane do instalacji. W tym przypadku to cały czas powrót jest zimny i opał jest mocno wystudzany i może właśnie nie przekazuje swojej mocy na wymiennik kotła. Co do termostatów to w układzie z kotłem na paliwo stałe to trzeba choć z 2 grzejniki zostawić bez termostatów by nie dopuścić w skrajnych przypadkach do zagotowania wody. Mamy niby zabezpieczenie w postaci naczynia zbiorczego otwartego, ale na zimne się dmucha... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
endi2483 22.01.2010 14:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 zostaje mi wymieńić całą instalacje razem z piecem , jak juz robić to konkret. Czy dalej ufać firmie zębiec ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 22.01.2010 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 zostaje mi wymieńić całą instalacje razem z piecem , jak juz robić to konkret. Czy dalej ufać firmie zębiec ? Zębiec robi jedne z najlepszych kotłów na rynku i niczemu nie jest winny (nie sądzę, że fabryka dobierała kocioł). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
endi2483 22.01.2010 14:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 ok rozumie. Jaki kocioł polecasz na 85m2 ? miałowy czy może eko. Może tak który jest ekonomiczny. Dodaje iż ocieple strop czeka mnie spora inwestycja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 22.01.2010 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 ok rozumie. Jaki kocioł polecasz na 85m2 ? miałowy czy może eko. Może tak który jest ekonomiczny. Dodaje iż ocieple strop czeka mnie spora inwestycja Nie jestem ani producentem, ani sprzedawcą kotłów. Użytkuję zębca miałowego i śmiało mogę polecić po ociepleniu domu. Załadunek będzie raz na dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
endi2483 22.01.2010 14:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 ile masz metrów do ogrzania ? i jaką moc oczywiście spalane na sezon tez Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 22.01.2010 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 ile masz metrów do ogrzania ? i jaką moc oczywiście spalane na sezon tez Metró około 80, kotłownia w osobnym, nie ogrzewanym budynku (tu też dochodzi trochę strat), kocioł KMW 16 (czyli 16kW). Na sezon do ogrzewania około 3t miału. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
endi2483 22.01.2010 15:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 jak tajk mówisz to bajka mam podobny metraż ale niestety bez ocieplenia, jakie grubośc styropianu na elewacji ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
endi2483 22.01.2010 15:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 http://e-kotly.com/zebiec-kmw/ zobacz opinie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 25.01.2010 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 jak tajk mówisz to bajka mam podobny metraż ale niestety bez ocieplenia, jakie grubośc styropianu na elewacji ? Dlaczego zaraz styropianu? Mam stary dom. Mam głównie 10cm wełny. Częściowo o Lambdzie 0,041 i 0,036. Zostało mi ocieplenie przyziemia. Tam mi jeszcze ucieka ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
endi2483 25.01.2010 09:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 aha no dziś mają wpaść z serwisu zębiec zobaczymy ,fakt w piatek ten piec sam po odcięciu wszystkich kaloryferów nie potrafił sie zagotować ,50 stopni nabierał w godzinę. Pozniej wyczyściłem czujnik spalin i odrazu lepiej. Już sam nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Damro 25.01.2010 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 ja mam również piec Ziębiec 14kw a ocieplam dom o pow 220m2 użytkowej,temp w domku 22 stopnie.Poczytaj sobie ten wątek http://forum.muratordom.pl/ile-ton-ekogroszku-zuzyliscie-w-tym-i-ubieglym-sezonie,t90717-300.htm ostatnią stronę może to ci pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
endi2483 25.01.2010 15:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 NIE MOGE W TO UWIERZYC to ja mam 80 m2 do ogrzania i mam 16kw i nie moge ogrzać , kocioł coś nie tak .......... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cinek23 25.01.2010 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 Mam również zębca 16kw i ogrzewa mi ok 150m kw z palcem w nosie. Temperatura na piecu średnio 50 stopni, między 60-70 ronbi się już gorąco. Mam teraz założone grzejniki purmo, wcześniej były stalowe i było znacznie gorzej. Ocieplony został tylko strop, ściany pustak 24cm+pustka+6cm pustak na parterze. Piętro pustak 24cm. Wnioski wyciągnij sam. Wymiana pieca to ostatnia rzecz na jaką bym się zdecydował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 25.01.2010 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 Zębiec 14 140 m.kw. Instalacja stara, grawitacyjna, żeliwne na parterze, u góry Purmo. Wody... a cholera wie ile... dużo Po 15 min palenia 50 na piecu, po pół godzinie wszystkie grzejniki gorące. Piecowi to wisi, ile tej wody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
endi2483 25.01.2010 18:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 cinek słuchaj ale ty też masz 16 kws czy 16 kw może to jakas różnicahmmmm , mówisz lepiej jak na purmo ... no własnie ja mam 3 takie blaty jak drzwi od garażu po 34 żebra .......... a palicie całodobowo czy jak ? ja np zaczynam 16 to tak 6 godz trzyma ale przy tych mrozach nic dziwnego, pozniej o 12 mu dokładam do pełna i trzyma mi do osmej rano tak ok 40 stopni. i koniec jade do pracy po osmiu godz wracAM mam 11 stopni w domu i zanim on nagrzejesama wode to potrwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cinek23 25.01.2010 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 Kocioł to Zębiec KWK-1 r.prod 2003 Tak, ja palę cały czas. Widzę naprawdę dużą różnicę po wymianie grzejników i ociepleniu stropu. U Ciebie jedenym z głównych czynników,jest zapewne to, że piec zostaje wygaszony i cały dom oddaje ciepło, później trzeba nagrzewać ściany a nie oddawać ciepło do otoczenia. Grzejniki to chyba druga sprawa, ja naprawdę jestem super zadowolony z tych purmo, różnica jest kolosalna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Damro 25.01.2010 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 endi a czy masz zamontowany wymiennik ciepła(chyba tak to się nazywa)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
endi2483 26.01.2010 08:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 wymiennik ciepła ? hmm może chodzi ci o zwór 3D CZY JAK ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
endi2483 26.01.2010 11:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 właśnie rozmawiałem z kolega ma nowe kaloryfery marka perfektsystem normalne płytowe pierwsze słysze niby rewelka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
