Doki 18.01.2004 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2004 Z rozpaczy decyduje sie na cross- posting, bo nikt nie chce mi pomoc Mam pare takich miejsc, gdzie brakuje wylewki- po prostu fachmani nie mogli podejsc z agregatem, to zostawili. W tych miejscach jest natrysniety poliuretan. Izolacje przeciwhalasowa i zbrojenie daruje sobie, ale myslicie, ze trzeba by rozlozyc folie (izolacja przeciwwilgociowa)? Chodzi o dwa kawalki po ok 0.75 m˛ kazdy, no i za rozdzielaczami. Chcialem rozrobic cement z piaskiem (1:3) na mozliwie sucho i rozlozyc, a na wierzch dac 1-2 cm wylewki samopoziomujacej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13679-uzupelnianie-wylewki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowicjusz 26.01.2004 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2004 Opisz b. szczegółowo:- jaką grubość uzupełnienia,- opisz, co jest poniżej - warstwami- funkcja pomieszczenia (z przewidywanymi uzupełnieniami) - Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13679-uzupelnianie-wylewki/#findComment-222137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doki 27.01.2004 09:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2004 Dzieki za odzew. Opisz b. szczegółowo: - jaką grubość uzupełnienia, ok. 6 cm - opisz, co jest poniżej - warstwami Podloga nosna, na niej pianka poliuretanowa. Pozostale podlogi maja w kolejnosci jeszcze izolacje przeciwwilgociowa, na niej akustyczna i na niej zbrojona wylewke z miksokreta. - funkcja pomieszczenia (z przewidywanymi uzupełnieniami) kotlownia. Konkretnie to zasobnik i piec stoja na stalowych cokolach, chce wypelnic wylewka miejsca wokol cokolow. Dam ciutke nizej, tak aby kiedys w przyszlosci polozona ceramika lezala rowno z cokolami. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13679-uzupelnianie-wylewki/#findComment-222554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 27.01.2004 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2004 A przy okazji tematu wylewek taki problemik: okazało się, ze w jednym z pomieszczeń "kochany" wykonawca zaoszczędził na izolacji przeciwwilgociowej i nie dał papy. Czy taką wylewkę da się w jakikolwiek sposób naprawić (np. izolując przeciwwilgociowo od góry jakąś chemią), czy jedyną metodą jest skucie i położenie na nowo ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13679-uzupelnianie-wylewki/#findComment-222570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uszek 27.01.2004 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2004 ja bym sie dołożył do pytania i zapytał czy ktoś ma jakiś pomysł jak naprawić wylewkę, ktorą sp...li "fachwcy" chodzi mi dokładnie o to, że jest ona nie równa w niektórych miejscach bo zaczeli polewać ja woda z węża i woda powypłukiwała piasek !!!!!! . Jak to teraz naprawić? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13679-uzupelnianie-wylewki/#findComment-222572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doki 30.01.2004 08:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2004 Tylko jedna bratnia dusza sie odezwala. Zeby zachecic, zilustrowalem problem tu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13679-uzupelnianie-wylewki/#findComment-225140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EIMUND 30.01.2004 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2004 A przy okazji tematu wylewek taki problemik: okazało się, ze w jednym z pomieszczeń "kochany" wykonawca zaoszczędził na izolacji przeciwwilgociowej i nie dał papy. Czy taką wylewkę da się w jakikolwiek sposób naprawić (np. izolując przeciwwilgociowo od góry jakąś chemią), czy jedyną metodą jest skucie i położenie na nowo ? Podpowiedź dla Tomka: jednym z rozwiązań, choć trochę kosztownym jest środek którego nazwy nie pamiętam a używany jest często na tarasach. Rozprowadzasz go blichówką a po zaschnięciu tworzy on cienką gumową powłokę izolacyjną. Proponuję jednak zrobić to po ok 6 tygodniach od wykonania wylewki. pozdr. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13679-uzupelnianie-wylewki/#findComment-225152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EIMUND 30.01.2004 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2004 ja bym sie dołożył do pytania i zapytał czy ktoś ma jakiś pomysł jak naprawić wylewkę, ktorą sp...li "fachwcy" chodzi mi dokładnie o to, że jest ona nie równa w niektórych miejscach bo zaczeli polewać ja woda z węża i woda powypłukiwała piasek !!!!!! . Jak to teraz naprawić? podpowiedź dla uszka : Ceresit CN76. wylewka samopoziomująca w przypadku powierzchni pod parkiety. To - uprzedzam - kosztowna przyjemność (worek 25 kg ok 70zl, wydajność może ok 3m2), do tego dolicz koszt gruntowania całej powierzchni. Możesz przed wykonaniem załatać większe dziury i wyrw. Nie polecam produktów Atlas typu: terplan, sam200 itp. Są to wylewki nieelastyczne i często pękają( choć tańsze). Uprzedzam jednak że jeśli zdecydujesz się na samopoziom to przez kolejne 6 tygodni zapomnij o położeniu parkietu czy innego drewna na te powierzchnie. Jeżeli są wylewki na które chcesz położyć terakotę to myśle że wystarczy zagruntować i wyrównać klejem do glazury. na chwilę obecną nic więcej nie przychodzi mi do głowy ale pomyślę nad tym i dam ci znac pozdr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13679-uzupelnianie-wylewki/#findComment-225170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EIMUND 30.01.2004 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2004 Z rozpaczy decyduje sie na cross- posting, bo nikt nie chce mi pomoc Mam pare takich miejsc, gdzie brakuje wylewki- po prostu fachmani nie mogli podejsc z agregatem, to zostawili. W tych miejscach jest natrysniety poliuretan. Izolacje przeciwhalasowa i zbrojenie daruje sobie, ale myslicie, ze trzeba by rozlozyc folie (izolacja przeciwwilgociowa)? Chodzi o dwa kawalki po ok 0.75 m˛ kazdy, no i za rozdzielaczami. Chcialem rozrobic cement z piaskiem (1:3) na mozliwie sucho i rozlozyc, a na wierzch dac 1-2 cm wylewki samopoziomujacej. myślę że nie powinieneś darować sobie siatki zbrojeniowej i izolacji. Resztę zrób tak jak planujesz. A skoro to powierzchnia pod terakotę nie musisz wyrównywać jej samopoziomem, wystarczy jak zrobisz to klejem do płytek, pozdr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13679-uzupelnianie-wylewki/#findComment-225179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uszek 03.02.2004 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2004 a co w przypadku jakbym chciał położyć panele podłogowe, czy to też jak w przypadku parkietu? Czy nierówności mogą być większe? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13679-uzupelnianie-wylewki/#findComment-227835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wlowik 03.02.2004 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2004 Doki - ja zrobiłbym tak: 1* zaizolował bym rurki wchodzące pod piankę PU 2* ułożył cienką folię na piankę PU (w zasadzie pianka po natryśnięciu ma powierzchnię z porami zamkniętymi i stanowi izolację przeciwwilgociową, ale na wsiakij słuczaj) 3* ułożył na dystansowych podkładkach zbrojenie wylewki (siatka fi 6) 4* rozrobił kupioną w markecie zaprawę cementową do wylewek (wiertarką w wiadrze, dodając preparatu uelastyczniającego koniecznie) 5* wylał ją tam gdzie trzeba... i w miarę dokładnie wyrównał, szczególnie tam, gdzie rurki. ...i czekał aż zwiąże. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13679-uzupelnianie-wylewki/#findComment-228072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
