Zabudowa poddasza Rigips czy Knauf ? Jaka kolejność prac ?
Witam!
Jaka kolejność prac przy zabudowie piętra jest prawidłowa? Na piętrze będą wszystkie ściany działowe z płyt GK.
- Strop nad piętrem w konstrukcji drewnianej Krokwiowo - Jętkowy
- Dach dwu-spadowy w pełnym deskowaniu
- Ściany kolankowe 1.9 m
- Wysokość piętra 2.5 m (a więc małe skosy będą właśnie od 1.9 do 2.5 m przy kącie nachylenia 30 stopni )
Kolejność prac:
- przyczepienie styropianowych kształtek na skosach (dla zapewnienia dylatacji)
- wyłożenie wełny mineralnej między krokwie oraz między jętki
- zbudowanie konstrukcji stalowych ścian działowych (U75 i C75 firmy Rigips lub Knauf)
- podwieszenie sufitu (firmy jw)
- wyłożenie drugiej warstwy wełny między konstrukcje podwieszanego sufitu
- przyklejenie "żółtej" folii na konstrukcji podwieszanego sufitu
- przykręcenie płyt GK 12,5mm do konstrukcji sufitu podwieszanego (65 m2)
- przykręcenie płyt GK 12.5 mm do konstrukcji ścian działowych (55 m2 x dwie strony = 110m2)
- wypełnienie ścian działowych wełną mineralną 80 mm
Szpachlowanie kolejność prac(tu duże wątpliwości):
- czy warto najpierw użyć klej do spoin ?
- siatka czy fizelina (przyklejana czy zatapiana)
- gips Rigips Vario czy Knauf Uniflott ? (dwie warstwy ? czy przy takim gipsie jest sens stosować jeszcze fizelinę ?)
- gips finiszowy Rigips ProFin Mix czy Knauf F1 Radyfix ? (jedna warstwa ?)
Oraz finalne pytanie :) Czy lepiej wykorzystać kompletny system (profile, kształtki, wieszaki, płyty GK, gips itp firmy Knauf czy Rigips ? cena wydaje się być podobna, myślę że ok 5% różnicy w cenie. Czy może zastosować prawie kompletny system jednej z wymienionych firm ale płyty GK kupić NO NAME z marketu (ok 30% taniej)
w łazienkach oczywiście płyty "zielone"
Czy warto dopłacać do płyt ognio-odpornych ? Czy lepiej zastosować "zwykłe" ? Czy coś to da przy tak cienkiej płycie 12.5 mm ? zawsze myślałem ze ognio-odporne są dopiero 15mm ?
- Jakiej firmy wełnę mineralną kupić ?
Czy z racji tego że płyt będę potrzebował nie dużo (ok 65 ) może lepiej wykorzystać włóknowo - gipsowe płyty robi je Fermacell(najtańsze z wymienionych), Rigips oraz Knauf ?
Jak najlepiej wykonać połączenie GK ze ścianą cementowo - wapienną ?
Jak najlepiej wykonać połączenie GK ze ścianą GK ?
Dziękuję za uwagę i liczę na konstruktywne opinie :)
https://forum.murator.pl/topic/136798-zabudowa-poddasza-rigips-czy-knauf-jaka-kolejno%C5%9B%C4%87-prac/
