jak wiadomo zbrojenie z wszystkich stron powinno być oblane betonen aby ten warunek został spełniony od spodu zbrojenie musi na czymś leżeć oczywiście można podkładać wszystko ale według mnie najlepiej zbić z desek formę o wysokości takiej na jakiej od spodu ma byś zdrojenie w powietrzu o wymiarach metr na 20 centymetrów i wlać do niej beton. Jak zacznie zastygać to kielnią podzielić go na kwadraty 5x5 cm i w każdy taki kwadrat włożyć drut do wiązania zbrojenia. po całkowitym wyschnięciu betony wyjmujemy podstawki (z formy o podanych wymiarach jest ich 100)
https://forum.murator.pl/topic/1368-co-zrobi%C4%87-aby-zbrojenie-by%C5%82o-oblane-betonem/
Ale komplikujesz, nie dość, ze musisz beton wcześniej rozrabiać, to jeszcze trzeba będzie potem zbrojenie wiązać drutem. Podkładki plastikowe kosztują grosze, a montuje się je szybko i są pewne.
https://forum.murator.pl/topic/1368-co-zrobi%C4%87-aby-zbrojenie-by%C5%82o-oblane-betonem/#findComment-15378
On 2002-04-24 10:44, pitbull wrote:
Nie rozumiem po co sobie komplikowac zycie. Sa gotowe podkladki dystancowe z plastiku w ksztalcie kolka do nakladania na prety zbrojeniowe i gotowe
u nas w "wiosce" znalezienie tego graniczy z cudem i ile kosztuje
https://forum.murator.pl/topic/1368-co-zrobi%C4%87-aby-zbrojenie-by%C5%82o-oblane-betonem/#findComment-15379
U mnie problemem zaopatrzenia w podkładki zajmują się zbrojarze, wiedzą gdzie i za ile to kupić (postaram się dowiedzieć, ile to kosztuje); ja się tym tak dokładnie nie interesowałam, zbrojarz przytargał worek białych podkładek w kształcie gwiazdek, natomiast sam robił z pręta fi6 podkładki pod zbrojenie górne płyty. W miastach używa się tego powszechnie, może faktycznie w "wioskach" może być z tym problem. Może popytaj w okolicy na dużych budowach...
https://forum.murator.pl/topic/1368-co-zrobi%C4%87-aby-zbrojenie-by%C5%82o-oblane-betonem/#findComment-15386
  • 2 months później...
  • 1 month później...
