dino777 21.01.2010 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 witam ma może ktoś jakiś sposób na "strażaka" na kominie?? a chodzi o to, że co jakiś czas zaczyna sie blokować i muszę włazić na dach i psikać wd-40, coby zaczął sie znowu kręcić, ponieważ oś się zamula podczas dłuższego okresu bezwietrznego. A może wywalić całkowicie i zastosować daszek?? a możne to kwestia wykonania??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136805-problem-ze-quotstra%C5%BCakiemquot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 21.01.2010 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 a po jaką cholerę on tam wlazł ? sprawdz dystans jaki jest na tulejach czy nie za mocno jest podgięty kaptur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136805-problem-ze-quotstra%C5%BCakiemquot/#findComment-3866332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dino777 21.01.2010 17:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 można trochę jaśniej jak się nie pali albo jak wieje to jest ok, dopiero jak postoi dłużej to tak jakby osadzał się tam ten syf z komina i blokował Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136805-problem-ze-quotstra%C5%BCakiemquot/#findComment-3866357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eco.pierre 21.01.2010 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 Proponuje obejrzeć te perełki kominiarstwa. edit: To jest chyba najlepsze http://www.kominiarze.pl/gfx/galeria/8a02b39eb36fc435228054b57eff86d6.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136805-problem-ze-quotstra%C5%BCakiemquot/#findComment-3866454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 21.01.2010 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 można trochę jaśniej jak się nie pali albo jak wieje to jest ok, dopiero jak postoi dłużej to tak jakby osadzał się tam ten syf z komina i blokował więc jak mówię pod wpływem temperatury i osadania sie zasadzy materiał jest zbyt mocno spasowany i powstaje rozszerzenie sie materiału pod wpływem temperatury i dodatkowo osadzenie sadzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136805-problem-ze-quotstra%C5%BCakiemquot/#findComment-3866700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dino777 21.01.2010 20:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 a to kumam, czyli może być za ciasno?? choć jak wlezę na ten dach i popsikam i pomogę w obrocie to jest OK i kręci sie w kółko bez oporów, a co się na wdycham heheh nie trzeba trawki czyli po sezonie zdjąć i zwiększyć pasowanie na luźniejsze?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136805-problem-ze-quotstra%C5%BCakiemquot/#findComment-3866910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 21.01.2010 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136805-problem-ze-quotstra%C5%BCakiemquot/#findComment-3867022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dino777 21.01.2010 21:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 dzięki hehe czyli poczekam do posezonu i do roboty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136805-problem-ze-quotstra%C5%BCakiemquot/#findComment-3867070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamykkamyk2 22.01.2010 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 Zdejmij strażaka (tą samą górę i obczyść porządnie), ja tak robię raz do roku i jest ok, tyle że palę tylko w weekendy i to w okresie zimowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136805-problem-ze-quotstra%C5%BCakiemquot/#findComment-3867528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dino777 22.01.2010 10:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 tak będę musiał zrobić, ale po sezonie, to mój pierwszy okres palenia codziennego. no i jeszcze może się go jakoś usprawni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136805-problem-ze-quotstra%C5%BCakiemquot/#findComment-3867781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miol 22.01.2010 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 Witam Miałem też problem ze strażakiem bo po kilku miesiącach to wyglądał jak ten na zdjęciu i w końcu go wywaliłem całkowicie i nie widzę różnicy czy ze strażakiem czy bez, daszku też nie dawałem. No i trochę zmieniłem technikę palenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136805-problem-ze-quotstra%C5%BCakiemquot/#findComment-3868426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
