Mam mega problem. Mam w salonie kominek z naturalnej cegły. Znajomy polecił mi preparat do impregnacji cegły - jakiś środek do impregnacji jachtów. Dwa miesiące temu zaimpregnowałam małą ściankę i wszystko było OK. Niestety dziś wzięłam się za kominek i stała się rzecz straszna. Zaimpregnowane cegły wyglądają jakby ktoś pomalował je szarą farbą. Nie mam pojęcia czym to zdjąć. Może znacie jakiś preparat do usuwania takiego świństwa lub jakąś metodę mechaniczną. Pomocy bo jestem zrozpaczona.
https://forum.murator.pl/topic/136831-b%C5%82agam-o-rad%C4%99/
Wiesz, jachty zwykle nie są z cegły... :roll:
Podaj więcej danych dot.tego preparatu, doczytajmy na bazie czego powstał i jak działa, czy miał szansę głębiej wniknąć z cegłę, czy też to jakieś zabezpieczenie powierzchniowe. Jeśli takich informacji nie ma na opakowaniu (a być powinny, acz z bosmanami nigdy nic nie wiadomo...) to daj choć nazwę, zerkniemy w net.
https://forum.murator.pl/topic/136831-b%C5%82agam-o-rad%C4%99/#findComment-3867371
Niestety nic nie wiem o składzie tego preparatu :(. Dziwi mnie to, że miesiąc temu zimpregnowałam nim inny murek z tej samej cegły i efekt był super. Cagła jest gładka w dotyku ale nie błyszczy się. Tym razem jednak został ten siwy nalot :( . No i co teraz?
https://forum.murator.pl/topic/136831-b%C5%82agam-o-rad%C4%99/#findComment-3868387
Może pod wpływem temperatury ten impregnat zmienił barwę!
Paliłeś w tym kominku po pomalowaniu ??
Może ON sienie nadaje do wysokich temperatur.
https://forum.murator.pl/topic/136831-b%C5%82agam-o-rad%C4%99/#findComment-3869072
To napewno nie od temperatury kominka ale może od tego, że stał na podłodze przez jakiś czas a mam ogrzewanie podłogowe.
Tak sobie myślę, że jak nie znajdzie się jakiś preparat do usunięcia tego świństwa to może powinnam zetrzeć wierzch papierem ściernym - co wy na to?
https://forum.murator.pl/topic/136831-b%C5%82agam-o-rad%C4%99/#findComment-3869596
Tak jak już pisałam niestety oprócz tego, że podobno jest to impregnat do jachtów to nic o nim nie wiem bo dostałam go poprostu w butelce zastępczej :-(. Szukam więc różnych możliwości usunięcia tego nalotu. Może jakiś uniwersalny środek do usuwania jakichkolwiek powłok lub jakaś metoda mechaniczna. Załączyłabym zdjęcie ale nie wiem jak :-(.
https://forum.murator.pl/topic/136831-b%C5%82agam-o-rad%C4%99/#findComment-3879684
nie ma czegoś takiego jak "uniwersalny do jakichkolwiek". Spróbuj dowiedzieć się na bazie jakiego związku jest ten środek, jeżeli Ci się nie uda, zostanie tylko metoda mechaniczna, ale tak jak pisał pozastaw, nie będzie to wyglądało dobrze...
https://forum.murator.pl/topic/136831-b%C5%82agam-o-rad%C4%99/#findComment-3879721
  • 3 weeks później...
Witam ponownie. Trochę czasu mi to zajęło ale już wiem. Ten impregnat nazywa się LITORIN. Jest to środek do wzmacniania i konserwacji betonu i kamieni - NA SZCZĘŚCIE NIE DO JACHTÓW, jak udało mi się ustalić w necie :-). Może teraz ktoś mi podpowie czym to świństwo usunąć?
https://forum.murator.pl/topic/136831-b%C5%82agam-o-rad%C4%99/#findComment-3934389
Spróbuj preparatem do gruntownego czyszczenia powierzchni kamiennych, gresu - z HG lub innej firmy, to co zmywa impregnaty, nabłyszczacze itp. Może poradzić też dysza parowa.
Tylko delikatnie i w niewidocznym miejscu!
A jak nie pomoże poszukaj kamieniarza - liternika z piaskarką bezpyłową to zdejmie delikatnie warstwę impregnatu razem z ciieniutką warstwą cegły ( o ile to nie klinkier ) a efekt przy zwykłej cegle jest niczego sobie :D
pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/136831-b%C5%82agam-o-rad%C4%99/#findComment-3934446
http://www.alchemia2005.pl/pokaz_kategorie.php?akcja=WYBIERZ_KAT&kat_id=9
Ten zmywacz nabłyszczaczy lub "czysty gres". Są też takie preparaty sidoluxa i innych firm. I tak jak bader radzi - na kawałeczku spróbuj.
Urządzenie do czyszczenia parą - samo, bez chemii nie uszkodzi klinkieru ani cegły, choć może nie dać rady.
https://forum.murator.pl/topic/136831-b%C5%82agam-o-rad%C4%99/#findComment-3934467
Wg specyfikacji technicznej ten środek wnika w strukturę - marnie to widzę. Chyba zostają jedynie metody mechaniczne.
Ale chęci były dobre, bo środek jest do tego przeznaczony, szkoda, że nie wygląda za dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/136831-b%C5%82agam-o-rad%C4%99/#findComment-3970069
  • 3 months później...
tak to jest jak nie czyta się dokładnie instrukcji.
LITORIN to świetny specyfik lecz zupełnie nie nadający się do cegły. LITORIN przeznaczony jest do ipregnowania powierzchni BETONOWYCH oraz tych które zawierają cement. Cegła nie zawiera cementu.
Do impregnowania i zabezpieczania powierzchni cegieł służy LINOLAK.
halon
https://forum.murator.pl/topic/136831-b%C5%82agam-o-rad%C4%99/#findComment-4159086
