swift73 21.01.2010 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 Mam mega problem. Mam w salonie kominek z naturalnej cegły. Znajomy polecił mi preparat do impregnacji cegły - jakiś środek do impregnacji jachtów. Dwa miesiące temu zaimpregnowałam małą ściankę i wszystko było OK. Niestety dziś wzięłam się za kominek i stała się rzecz straszna. Zaimpregnowane cegły wyglądają jakby ktoś pomalował je szarą farbą. Nie mam pojęcia czym to zdjąć. Może znacie jakiś preparat do usuwania takiego świństwa lub jakąś metodę mechaniczną. Pomocy bo jestem zrozpaczona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.01.2010 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 przemalowac /na czerwono/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miwol 22.01.2010 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 Wiesz, jachty zwykle nie są z cegły... Podaj więcej danych dot.tego preparatu, doczytajmy na bazie czego powstał i jak działa, czy miał szansę głębiej wniknąć z cegłę, czy też to jakieś zabezpieczenie powierzchniowe. Jeśli takich informacji nie ma na opakowaniu (a być powinny, acz z bosmanami nigdy nic nie wiadomo...) to daj choć nazwę, zerkniemy w net. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swift73 22.01.2010 13:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 Niestety nic nie wiem o składzie tego preparatu . Dziwi mnie to, że miesiąc temu zimpregnowałam nim inny murek z tej samej cegły i efekt był super. Cagła jest gładka w dotyku ale nie błyszczy się. Tym razem jednak został ten siwy nalot . No i co teraz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swift73 22.01.2010 14:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 Nie wiem czy to ważne ale pędzel po tym impregnacie umyłam wodą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tqlis 22.01.2010 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 Sprobuj kupic zwykly pokost lniany. Tym srodkiem pokostuje sie klinkier. Moze zmieni ostateczny efekt. Chociaz jak jest to wewnatrz budynku, to zapach moze sie dlugo utrzymywac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 22.01.2010 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 Niestety nic nie wiem o składzie tego preparatu . Dziwi mnie to, że miesiąc temu zimpregnowałam nim inny murek z tej samej cegły i efekt był super. Cagła jest gładka w dotyku ale nie błyszczy się. Tym razem jednak został ten siwy nalot . No i co teraz? Może pod wpływem temperatury ten impregnat zmienił barwę! Paliłeś w tym kominku po pomalowaniu ?? Może ON sienie nadaje do wysokich temperatur. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swift73 22.01.2010 22:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 To napewno nie od temperatury kominka ale może od tego, że stał na podłodze przez jakiś czas a mam ogrzewanie podłogowe. Tak sobie myślę, że jak nie znajdzie się jakiś preparat do usunięcia tego świństwa to może powinnam zetrzeć wierzch papierem ściernym - co wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pozastaw 26.01.2010 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 Tylko nie papierem ściernym! Porysujesz całą powierzchnie cegły i efekt tego będzie trudny do naprawienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swift73 26.01.2010 17:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 a szczotka druciana?A jak pomalować to czym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luka 26.01.2010 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 Napisz, co to za środek, lub przepisz skład. Spróbuję Ci pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swift73 26.01.2010 20:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 Tak jak już pisałam niestety oprócz tego, że podobno jest to impregnat do jachtów to nic o nim nie wiem bo dostałam go poprostu w butelce zastępczej . Szukam więc różnych możliwości usunięcia tego nalotu. Może jakiś uniwersalny środek do usuwania jakichkolwiek powłok lub jakaś metoda mechaniczna. Załączyłabym zdjęcie ale nie wiem jak . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swift73 26.01.2010 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 Dodam jeszcze, że wyglądo to tak jakby murarz zabrudził cegłę cementem i trochę ją przetarł - tzn. jest na niej taki szary transparentny nalot. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luka 26.01.2010 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 Tak jak już pisałam niestety oprócz tego, że podobno jest to impregnat do jachtów to nic o nim nie wiem bo dostałam go poprostu w butelce zastępczej . Szukam więc różnych możliwości usunięcia tego nalotu. Może jakiś uniwersalny środek do usuwania jakichkolwiek powłok lub jakaś metoda mechaniczna. Załączyłabym zdjęcie ale nie wiem jak . nie ma czegoś takiego jak "uniwersalny do jakichkolwiek". Spróbuj dowiedzieć się na bazie jakiego związku jest ten środek, jeżeli Ci się nie uda, zostanie tylko metoda mechaniczna, ale tak jak pisał pozastaw, nie będzie to wyglądało dobrze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swift73 15.02.2010 21:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2010 Witam ponownie. Trochę czasu mi to zajęło ale już wiem. Ten impregnat nazywa się LITORIN. Jest to środek do wzmacniania i konserwacji betonu i kamieni - NA SZCZĘŚCIE NIE DO JACHTÓW, jak udało mi się ustalić w necie . Może teraz ktoś mi podpowie czym to świństwo usunąć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 15.02.2010 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2010 Spróbuj preparatem do gruntownego czyszczenia powierzchni kamiennych, gresu - z HG lub innej firmy, to co zmywa impregnaty, nabłyszczacze itp. Może poradzić też dysza parowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bader 15.02.2010 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2010 Spróbuj preparatem do gruntownego czyszczenia powierzchni kamiennych, gresu - z HG lub innej firmy, to co zmywa impregnaty, nabłyszczacze itp. Może poradzić też dysza parowa. Tylko delikatnie i w niewidocznym miejscu! A jak nie pomoże poszukaj kamieniarza - liternika z piaskarką bezpyłową to zdejmie delikatnie warstwę impregnatu razem z ciieniutką warstwą cegły ( o ile to nie klinkier ) a efekt przy zwykłej cegle jest niczego sobie pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 15.02.2010 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2010 http://www.alchemia2005.pl/pokaz_kategorie.php?akcja=WYBIERZ_KAT&kat_id=9Ten zmywacz nabłyszczaczy lub "czysty gres". Są też takie preparaty sidoluxa i innych firm. I tak jak bader radzi - na kawałeczku spróbuj.Urządzenie do czyszczenia parą - samo, bez chemii nie uszkodzi klinkieru ani cegły, choć może nie dać rady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luka 01.03.2010 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2010 Witam ponownie. Trochę czasu mi to zajęło ale już wiem. Ten impregnat nazywa się LITORIN. Jest to środek do wzmacniania i konserwacji betonu i kamieni - NA SZCZĘŚCIE NIE DO JACHTÓW, jak udało mi się ustalić w necie . Może teraz ktoś mi podpowie czym to świństwo usunąć? Wg specyfikacji technicznej ten środek wnika w strukturę - marnie to widzę. Chyba zostają jedynie metody mechaniczne. Ale chęci były dobre, bo środek jest do tego przeznaczony, szkoda, że nie wygląda za dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
halon 15.06.2010 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 Witam,tak to jest jak nie czyta się dokładnie instrukcji. LITORIN to świetny specyfik lecz zupełnie nie nadający się do cegły. LITORIN przeznaczony jest do ipregnowania powierzchni BETONOWYCH oraz tych które zawierają cement. Cegła nie zawiera cementu. Do impregnowania i zabezpieczania powierzchni cegieł służy LINOLAK. halon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
