Petronelli 22.01.2010 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 Jak w temacie , u mnie dobowe z dnia wczorajszego 9m3 , dom 200m2 ściany 15 cm styro ,w dachu od 26 cm do 45cm wełny , napiszcie o sowim zużyciu ,butla z Gaspolu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dreken 22.01.2010 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 Twoje zuzycie jest w normie. W ubieglym roku w tej porze mialem zuzycie 8 m3 na dobe a bylo troche cieplej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chester633 22.01.2010 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 Petronelli,napisz kiedy tankujesz,jaką ostatnio miałeś cenę,jaka poj.butli i na ile wystarczy załadunek butli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hardy50 22.01.2010 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 dom 145m , kubatrua 530 m, powierzchnia grzewcza 120 m, sciany 10 sytropianu, dach 20 do 25 wełny. W domu w dzień 21-23, w nocy 18 c. Wszystko na gaz. Zużycie propanu z kominkiem przy - 10 to 1,5 do 2 metrów sześciennych. Przy -14 w dzień i -20 w nocy miałem zużycie 2,5 metra przy palącym się kominku. Jak jest -1 to i poniżej metra zejdę. Kominek porżadny - norweski dovre 15 kw z dgp. Biorąc pod uwagę, że nie masz kominka i jest to pierwszy sezon grzewczy to wydaje się w normie. Acha spalam 1 metr miesięcznie drzewa - brzozy głównie, dębu i buka 2 letniego. Drzewo mam od ojca za darmo to i koszt ogrzania domku nie jest wygórowany, a rzekłbym że żaden. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Petronelli 22.01.2010 13:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 Petronelli,napisz kiedy tankujesz,jaką ostatnio miałeś cenę,jaka poj.butli i na ile wystarczy załadunek butli. rozliczam się z Gaspolem telemetrycznie w umowie mam cenę za metr3 9.03 zł ,butla 2750l i starczy... nie jestem miarodajny bo dogrzewam się mocno kominkiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Petronelli 22.01.2010 13:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 dom 145m , kubatrua 530 m, powierzchnia grzewcza 120 m, sciany 10 sytropianu, dach 20 do 25 wełny. W domu w dzień 21-23, w nocy 18 c. Wszystko na gaz. Zużycie propanu z kominkiem przy - 10 to 1,5 do 2 metrów sześciennych. Przy -14 w dzień i -20 w nocy miałem zużycie 2,5 metra przy palącym się kominku. Jak jest -1 to i poniżej metra zejdę. Kominek porżadny - norweski dovre 15 kw z dgp. Biorąc pod uwagę, że nie masz kominka i jest to pierwszy sezon grzewczy to wydaje się w normie. Acha spalam 1 metr miesięcznie drzewa - brzozy głównie, dębu i buka 2 letniego. Drzewo mam od ojca za darmo to i koszt ogrzania domku nie jest wygórowany, a rzekłbym że żaden. u mnie temperaturę utrzymujemy grzejąc gazem 21 stopni , mam tez kominek z PW i w nim dużo palę bo za ten sezon około 15-16 m3 spalę gazem to zaledwie kilka dni w miesiącu grzeję , nie łączę tych dwóch źródeł albo palę w kominku albo gazem , jest to mój pierwszy sezon grzewczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 22.01.2010 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 nie jestem miarodajny bo dogrzewam się mocno kominkiem ale te 9m3 (81zł/dobę) to masz, mam nadzieję przy, wygaszonym kominku? czy może w kominku hajcowałeś równolegle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Petronelli 22.01.2010 13:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 nie łączę tych dwóch źródeł albo palę w kominku albo gazem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 22.01.2010 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 można w dzień palić kominkiem a w nocy gazem albo na odwrót - ale rozumiem że nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chester633 22.01.2010 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 Petronelli,napisz kiedy tankujesz,jaką ostatnio miałeś cenę,jaka poj.butli i na ile wystarczy załadunek butli. rozliczam się z Gaspolem telemetrycznie w umowie mam cenę za metr3 9.03 zł ,butla 2750l i starczy... nie jestem miarodajny bo dogrzewam się mocno kominkiem Dzięki za odpowiedź,przymierzam się do posadowienia butli naziemnej-tylko narazie szukam firmy+oferty.Dom 100m2 z poddaszem użytkowym ,sciana poroterm+12cm styropianu,dach wełna 25cm,podłoga 15 styropianu.Będę dogrzewał piecem kominkowym.Przy obecnych temperaturach zewnętrznych ile zużywasz m3 gazu dziennie,i na ile starcza ci butla 2750l.Będę wdzięczny za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 22.01.2010 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 przecież napisał że 9m3/dobę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chester633 22.01.2010 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 Muszę zmienić gatunek napojów. Dobrze że ktoś czuwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Petronelli 23.01.2010 17:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 nikt nie chce się "pochwalić" swoim zużyciem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 23.01.2010 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 nikt nie chce się "pochwalić" swoim zużyciem? A czym tu sie chwalić jaj wiekszość gaziarzy płynnych nie ma telemetrii... Mam u siebie na butli tylko wskaźnik procentowy napełnienia butli, który jest bardzo niedokładny... Przykładowo od 80% do 60% schodzi mi w jeden miesiąc, a z 25% na 5% trzy miesiące... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej eK 23.01.2010 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 Jak w temacie , u mnie dobowe z dnia wczorajszego 9m3 , dom 200m2 ściany 15 cm styro ,w dachu od 26 cm do 45cm wełny , napiszcie o sowim zużyciu ,butla z Gaspolu. Witaj, te 9m sześć to ok. 19kg cieczy. Zobacz, co masz napisane na kotle odnośnie zużycia i porównaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 23.01.2010 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 nikt nie chce się "pochwalić" swoim zużyciem? Proszę bardzo: dom w budowie, 230m podłogówki, temperatura wewnetrzna 10stopni, butla 33kg starcza na 2-4 dni przy tej temperaturze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chester633 14.02.2010 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2010 nikt nie chce się "pochwalić" swoim zużyciem? Odświeżam pytanie ,może ktoś się odezwie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dgasek 14.02.2010 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2010 Pochwalę się za sąsiada Dom ok 200m2 z poddaszem , wentylacja mechaniczna bez kominka , w domu 22-21 stopnie . Przy obecnych mrozach ok 5m3 jak było -20 to 7-8. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
K160 14.02.2010 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2010 A może po prostu kupić gaz po 5,63 PLN/1000m3 Zainteresowanych zakupami odsyłam do artykułu : http://1616.salon24.pl/155948,megaprzekret Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chester633 17.03.2010 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2010 nikt nie chce się "pochwalić" swoim zużyciem? Zima się kończy może się ktoś odezwie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
