Jak zrobiło cię ciepło to cały nawiany śnieg pod dachówkami roztopił się i spłynął nie do rynny, ale niestety do środka.
http://i47.tinypic.com/23qyxbt.jpg
http://i50.tinypic.com/zn8s9z.jpg
właściwie tak wyglądają wszystkie kosze. W domu zrobiły się kałuże. Jak widać woda wlatuje w miejscach mocowania łat do belek koszowych.
Jak przejrzałem zdjęcia z etapu łatowania dachu to chyba znalazłem przyczynę. Kontrłaty schodzące do koszy dochodzą do łaty koszowej i woda nie ma jak zlecieć niżej do rynny. Tworzy się zamknięta przestrzeń dla wody.
Jak temu zaradzić? Skrócić kontrłaty dochodzące do kosza by zostało parę centymetrów przerwy? Czy wywalić łatę koszową? Ale do czego wówczas przymocować kosze?
Na zdjęciu widać łaty w koszach i niektóre kontrłaty dochodzące do tej łaty blokując spływanie wody z roztopionego śniegu.
http://i48.tinypic.com/vew4eo.jpg
Jak powinno wyglądać prawidłowe wykonanie tego elementu dach?
https://forum.murator.pl/topic/136846-przeciekaj%C4%85cy-dach-kosz/
Ważne jest aby bryt folii koszowej był położony wzdłuż /dół-góra/ dachu a nie jak reszta w poprzek /lewa-prawa/.
Po położeniu pokrycia, a przed zabudową poddasza najlepiej jest sprawdzić szczelność całości dachu po dużym deszczu albo zlewając go mocno wodą.
Poszukaj postów Andrzeja Willhelmiego on to wyjaśniał wiele razy...
https://forum.murator.pl/topic/136846-przeciekaj%C4%85cy-dach-kosz/#findComment-3867888
dachówka powinna być ułożona a w koszu rynna koszowa z blachy :p
Wiedziałem, że na "Liderów" nabijania licznika zawsze można liczyć. Najpierw przeczytaj tekst ze zrozumieniem.
https://forum.murator.pl/topic/136846-przeciekaj%C4%85cy-dach-kosz/#findComment-3867905
Obejrzałem zdjęcia i widzę, że brak na dachu dachówki. Co tu jeszcze jest do rozumienia? Czy chciałbyś jakoś uzupełnić swój pierwotny opis? Może, że te zdjęcia są nieaktualne? Ja niestety nie mam szklanej kuli.
Ufff kolejny post nabity...
https://forum.murator.pl/topic/136846-przeciekaj%C4%85cy-dach-kosz/#findComment-3867927
Dzięki,
podczas deszczu nie ma problemu z przeciekaniem. Nawet podczas dużych ulew i zacinającego deszczu w środu było sucho. W stanie surowym zamknitym dom stał prawie rok Dopiero jak wiatr nadmuchał śniegu pod dachówki, a tempertura go roztopiło to wówczas pociekło.
https://forum.murator.pl/topic/136846-przeciekaj%C4%85cy-dach-kosz/#findComment-3867929
Gdyby były aktualne to bym nie pisał, że przeglądałem zdjęcia z etapu łatowania dachu, a jedynie zrobiłbym zdjęcie i napisał, że wygląda to tak jak na załączonym obrazku.
https://forum.murator.pl/topic/136846-przeciekaj%C4%85cy-dach-kosz/#findComment-3867943
"Jak powinno wyglądać prawidłowe wykonanie tego elementu dach?"
Ja robie w krokwi koszowej żłob i kontrłaty kłade na płaszczyźnie ale po kolei.
Najpierw układam w koszu pas folii wzdłuż później układam w koszu kontrłaty,następnie poziome pasy folii wykładam nad kontrłate i mocuje do kontry na zszywki . Jeśli mam łaty 4 cm i kontre 3 cm to łaty w koszu przybijam na gwoździe 60mm tym sposobem nie mam w koszu(folii) nawet najmniejszej dziurki od gwożdzia a kontra koszowa trzyma się tylko łat . Zostawiam też odstęp na kontrłatach połaciowych aby nie schodził na styk do koszowej. Na łaty blacha koszowa 30/30 . Pod kontry uszczelka i tyle.
https://forum.murator.pl/topic/136846-przeciekaj%C4%85cy-dach-kosz/#findComment-3868034
Czyli widzicie, ze pelne odeskowanie dachu, potem papa, zapewniloby pewna szczelnosc.
Osobiscie nie mam odeskowania, mam nadzieje, ze nie bede musial przerabiac moich koszy po zimie.
Ps. Wydaje mi sie, ze jak zalozysz wiatrownice oraz podbitkem to w przyszlym roku nie nawieje sniegu
https://forum.murator.pl/topic/136846-przeciekaj%C4%85cy-dach-kosz/#findComment-3868237
nie, nie widzimy, widzimy ze jest niepoprawnie zrobiony kosz i tyle
można zarówno membranę położyć poprawnie jak i spieprzyć papę na deskowaniu, niestety...
https://forum.murator.pl/topic/136846-przeciekaj%C4%85cy-dach-kosz/#findComment-3868303
I jak tu zaufac fachowca. Jak wezmiesz takich z ulicy (wiadomo taniej), to oleja potem reklamacje. Jak wezmiesz sprawdzona firme, to wychodzi za drogo, ale w razie czego, musza naprawiac i tyle. Nie maja wyboru inaczej odszkodowania beda wyplacac. Ostatnio sasiadce cos spieprzyla firma i kazala im rozbierac caly dach, tak tez zrobili, bo miala racje kobita.
Po sobie widze, ze wiekszosc oszczednosci jakie ponioslem na budowie domu, to tylko zludzenie. Wszystko wychodzi pozniej i suma sumarum koszta sa duzo wieksze jakbysmy wzieli konkretna firme.
Tak to jest, pierwszy dom dla wroga, drugi dla przyjaciela, a trzeci dla siebie.
https://forum.murator.pl/topic/136846-przeciekaj%C4%85cy-dach-kosz/#findComment-3868327
wina ekipy wykonującej dach, dno kosza (na membranie ) masz poprzebijane gwoździami od łat, nawiało śniegu roztopiło i cieknie, rów kosza ma być wolny od gwoździ, doświadczona ekipa powinna wiedzieć jak to wykonać, będzie cię to drogo kosztowało...
https://forum.murator.pl/topic/136846-przeciekaj%C4%85cy-dach-kosz/#findComment-3873074
Święte słowa! Naprawa będzie droga. Zasadniczy błąd (dość powszechny jeszcze) to niedrożny kosz, w którym zamocowano kontrłaty! Od spodu folia nie zakryta może ulec degradacji do tego naprawa dachu odkryje ponownie folię od zewnątrz! Kolejny dowód na to jak nie pewnym materiałem jest folia. Przy takim wykonaniu kosza nawet papa by nie pomogła ale znacznie ułatwiłaby naprawę. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/136846-przeciekaj%C4%85cy-dach-kosz/#findComment-3873647
Pytanie laika: gdzie byl kierownik budowy? Ktos winien sprawdzic poprawnosc montazu?
https://forum.murator.pl/topic/136846-przeciekaj%C4%85cy-dach-kosz/#findComment-3874066
To są podstawowe arkana sztuki dekarskiej. Większość kierowników budów nie ma i nie musi mieć tak specjalistycznej wiedzy. To ewidentna wina dekarza i należy od niego wyegzekwować naprawę w oparciu o gwarancję, której powinien udzielić na wykonany dach. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/136846-przeciekaj%C4%85cy-dach-kosz/#findComment-3874147
Czyli czego oczekiwać od "dekarzy"? Jak udrożnić ten kosz? Myślałem o takim scenariuszu wzorując się na wskazówkach zamieszczonych wyżej przez DACxxxAZ:
1. kontrłaty dochodzące do kosza skrócić maksymalnie ile się da
2. kontrłatę w koszu odkręcić (były stosowane wkręty do drewna)
3. pod foliami schodzącymi się w koszu i pod kontrłatę wsunąć w zdłuż kosza nową folię - tak żeby chociaż po 20-30cm weszło pod "stare folie" jak się da więcej to więcej wsunąć
4. folie schodzące się w koszu wywinąć na kontrłatę (teraz są pod nią).
5. łaty przymocować do tej kontrłaty w koszu
Czy coś zmienić?
https://forum.murator.pl/topic/136846-przeciekaj%C4%85cy-dach-kosz/#findComment-3878624
W twoim przypadku szersze kontry koszowe.
Można zrobic kosz deskowany wzdłużnie i wyłożyć go papą /folią /matą ale czy twój wykonawca zrobi to poprawnie to nie wiem.
Okap tego dachu mi się nie podoba.
https://forum.murator.pl/topic/136846-przeciekaj%C4%85cy-dach-kosz/#findComment-3879268
Profesjonalne wykonanie kosza będzie wymagało sporego demontażu pokrycia w obrębie kosza. Wydaje się konieczny demontaż łat i kontrłat. Jest kilka sposobów poprawnego wykonania. Mocowanie kotłat i łat przez folię w obrębie kosza wykluczone! Wiele dachówek nie będzie nadawało się do ponownego wykorzystania. Ta praca będzie możliwa do wykonania za kilka miesięcy. Te kilka miesięcy to kolejne miesiące niezakrytej folii na poddaszu a więc duże prawdopodobieństwo jej degradacji a w konsekwencji cały dach do remontu!!! I to dopiero będą koszty :roll: . Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/136846-przeciekaj%C4%85cy-dach-kosz/#findComment-3883827
oprocz zle wykonanych koszy( brak wzdluznie membrany) zle wykonany okap , membrana nie wyprowadzona na okap (pas nadrynnowy) zle obrobione okno dachowe (niewidac kolnierza uszczelniajacego z membrany) zapewne go nie ma .
moje zdanie jest takie ze najtanszym i najlepszym rozwiazaniem jest rozebranie i ponowne wykonanie calego pokrycia.
https://forum.murator.pl/topic/136846-przeciekaj%C4%85cy-dach-kosz/#findComment-3884244
