Zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 roku Dz. U. 99.15.140 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:
wartość współczynnika przenikania ciepła (oznaczenie k) dla ścian zewnętrznych, w zabudowie jednorodzinnej nie może być większe niż kmax = 0,30 W/m2*K
dla budynków użyteczności publicznej:
dla ścian pełnych kmax = 0,45 W/m2*K
dla ścian z otworami okiennymi i drzwiowymi kmax = 0,55 W/m2*K
Samodzielnie można szybko policzyć co, po co i za ile ?
Zatem podaje uproszczony przepis.
pomijając czynniki:
- nieszczelności związane ze złym wykonaniem
- zawilgocenie przegrody przez opady
- wilgoć z kondensacji pary wodnej w przegrodzie
- wilgoć na wewnętrzej stronie ściany w wyniku braku wentylacji
- wilgoć w wyniku pogciągania kapilarnego
czyli przyjmując jednakowe warunki dla ścian z różnych materiałów, przybliżone obliczenie można wykonać samemu według wzoru poniżej. Wstawić ceny materiałów i porównać co jest dla każdego najlepszym wyborem.
dla ułatwienia wpisywania współczynnik przewodzenia ciepła materiału Lambda (λ) oznaczę jako - L
Opór cieplny - R
Wspóczynnik przenikania ciepła - k
Grubość przegrody - D
całkowity opór przegrody (ściany) jest sumą oporów poszczególnych elementów składowych.
R = R(1)+R(2)+....R(n)
Współczynnik K jest odwrotnością oporu cieplnego R
k = 1/R
R poszczególnych elementów można obliczyć dzieląc grubość przegrody(materiału) podaną w metrach przez L danego materiału
R = D/L
przykład: (pomijam miana we wzorach i obliczeniach dla przejrzystości)
ściana wykonana z:
1 - tynk cem-wap grubości 1,5 cm czyli D(1)=0.015m i lambda L(1)=0,82 obliczane R(1)
2 - bloczek komórkowy grubości 24cm czyli D(2)=0,24 i lambda L(2)=0,16 obliczane R(2)
3 - styropian grubości 10cm czyli D(3)=0,1 i lambda L(3)=0,04 obliczane R(3)
4 - strukturę i warstwę kleju z siatką pomijam, bo wartość oporu jest praktycznie zerowa
Reasumując nasz opór całkowity tak wykonanej ściany R wynosi
R = R(1)+R(2)+R(#) = D(1) / L(1) + D(2) / L(2) + D(3) / L(3) = 0,02 + 1,5 + 2,5 = 4,02
czyli nasze obliczane K ( bez uwględniania dodatkowych czynników) w przybliżeniu wynosi
k= 1/R = 0,24 W/m2*K
taka przegroda spełnia wymagania normy.
Naturalnie jeżeli producent podaje gotowy parametr oporu cieplnego dla danej grubości, to można go przyjąć do obliczeń.
Proszę zwrócić uwagę, że dopiero podawany przez producenta YTONG P2 350PDK {R=4,32} lub YTONG P2 400PD lub PDK {R=3,78} przy ścianie jednowarstwowej spełniają wymogi normy. A certyfikaty energetyczne są obowiązkowe.
Przy założeniach normy dla k=0,30W/m2*K i pominięciu niewielkiego oporu tynku, należy dla przegród jednowarstwowych poszukiwać materiału o takiej grubości, którego opór cieplny będzie wynosić minimum 3,32 m2*K/W. Po prostu pytać, dzwonić do hurtowni-producentów, szukać w kartach technicznych danego produktu. Dla średniej klasy betonu komórkowego taka minimalna grubość speniająca w/w wymogi, przy założeniu jednowarstwowej ściany i tynku cem-wap z obu stron wyniesie 50cm.
Proszę dorzucić do tego błędy wykonawcze ( np. łączenie bloczków na 3-4cm spoinach ze zwykłej cem-wap zaprawy murarskiej) i być może pojawi się potrzeba docieplania.
Należy też pamiętać, że wiele współczynników jest delikatnie zawyżonych, bo są podawane (tu często gwiazdki przy opisach) w oparciu o konkretne warunki (ideane laboratoryjne)
Wybór technologii jedno/dwu/trzywarstwowej jest subiektywną sprawą każdego inwestora i ilu jest ludzi tyle będzie zawsze zdań na temat wyższości jednego rozwiązania nad innym.
Jedni kochają ceramikę, inni beton komórkowy, jeszcze inni drewno, a jeszcze inni muszą wybierać rozwiązania najbardziej ekonomiczne.
Można opierając się na tym wzorze wykonać sobie arkusz kalkulacyjny i po uzyskaniu z kart technologicznych współczynników L lub R poszczególnych materiałów, dodając ceny za m2 podjąć decyzję, które rozwiązania będzie dla Nas korzystniejsze.
pozdrawiam i życzę udanych wyborów
p.s.
taka własna analiza z kalkulatorem w dłoni zajmie mniej czasu niż napisanie tego krótkiego tekstu.
Edytowane przez Jacek Dudek
https://forum.murator.pl/topic/136865-ytong-multipor/page/2/#findComment-4308033
  • 1 year później...
Witam!
Pokoje na I piętrze w starym budownictwie sąsiadują z nieocieplonym strychem. Zastanawiam się z której strony postawić ściankę z Multipora. Wewnątrz pokoju (co zmniejszy wymiary pomieszczenia o 24 cm (dwie ściany po 12cm), czy lepiej na zewnątrz kosztem strychu? Czy są jakieś wady drugiego rozwiązania? A może coś innego zamiast Multipora?
https://forum.murator.pl/topic/136865-ytong-multipor/page/2/#findComment-4966093
  • 3 years później...
Jako że temat chyba trochę umarł postanowię go odświeżyć.
Muszę ocieplić dom, i sprawa jest taka, że sąsiad mający granicę działki równo z moim budynkiem zgodzi się na ocieplenie budynku do wysokości około 3 metrów od ziemi. Niżej zejść nie mogę. I czy w tym przypadku, pozostałe 3 metry mogę sobie docieplić od środka multiporem ? Ktoś z Was już kombinował takie numery ? I jak Wasze opinie na sam temat tego cuda ? :)
https://forum.murator.pl/topic/136865-ytong-multipor/page/2/#findComment-6735586
