JEŚLI KTOŚ CHĘTNY JEST ZOBACZENIE BUDOWY DOMU NA ZAPRAWIE Z PIANKI TO PODAJĘ ADRES. http://www.domekzwidokiem.republika.pl .Dla mnie to jest szok że tak można sobie chałpę wybudować koszt pustaka to ok 5,40 zł i nie potrzeba żadnej zaprawy murarskiej . Czy to jest możliwe .Spotkał się ktoś z tym już .
https://forum.murator.pl/topic/136872-domek-na-piance/
zaprawa czy cienki klej maja tę zaletę, ze można nimi mniej lub bardziej korygować pustaki, przy piance pustak musi stać na pustak pełną powierzchnią, czyli muszą być idealne pustaki, a ciężko jest znaleźć w dobrej cenie materiał który na 10 rzędach będzie idealny, a gdy zaczniemy na piance korygować pion/poziom to już może być nie za ciekawie
a odn. fotek na stronie: podstawowy błąd przy stawianiu komina - brak dylatacji pomiędzy ścianą a pustakiem kominowym (i chyba tak samo przy przejściu przez strop)
https://forum.murator.pl/topic/136872-domek-na-piance/#findComment-3870480
Fachowcy są jacy są .Gościa spotkałem przez przypadek na składzie budowlanym i chwalił się tym że to jedyny do wybudowany w tej technologii.Dom nad Zalewem Dobczyckim k Krakowa i podobno już ten dom wielu obejrzało i dziwili się że tak można .Nie dawno przyklejałem styropian do drewna pianą EOS TYTAN
z SELENY trzyma jak diabli .Na tym ocieplają ściany w blokach .
https://forum.murator.pl/topic/136872-domek-na-piance/#findComment-3870516
a czy działówki nie powinny być przewiązane ze ścianami nośnymi, bo odniosłem wrażenie, że na jednym ze zdjęć nie były?
https://forum.murator.pl/topic/136872-domek-na-piance/#findComment-3871254
powinny być połączone choć niekoniecznie przez przewiązanie, mogą być zakotwione
https://forum.murator.pl/topic/136872-domek-na-piance/#findComment-3871468
