tapken1 22.01.2010 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 Posiadam /zakupiony w styczniu 2006 r./ Pentagram Cerberus ADSL Wi-Fi 802.11g Plus.Nie znam Klucza WEP lub WPA Neostrady.Jak go zdobyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iza_i_pawel 23.01.2010 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 Witaj,Jeśli masz Neostradę - Livebox to klucz jest w dwóch miejscach:- na pudełku od Livebox-a - naklejka,- na Livebox-ie, na naklejce pod wejściem linii telefonicznej.Jest tam również Twój SSID itd. - nie ma tylko Twojego PIN - jeśli kiedykolwiek instalowałeś urządzenie to powinieneś go otrzymać i sobie zapisać. Co do WEP - POSZPERAJ TUTAJ: http://www.csgnetwork.com/wepgeneratorcalc.html P.S. Twój PENTAGRAM Cerberus ADSL2 WiFi 802.11g Plus ma szyfrowanie: WEP 64 bit/128 bit, WPA-PSK/WPA2-PSK - gdybyś nie wiedział/a.Pzdr. Paweł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 23.01.2010 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 1. podlacz sie za posrednictwem kabla LAN z urzadzeniem. Komputer powinien uzyskac automatycznie polaczenie z urzadzeniem, tak jest w 90% przypadkow.2. Wejdz w menu start, ustawienia, polaczenia sieciowebedzie tam polaczenie o nazwie: polaczenie lokalne. Kliknij je prawym przyciskiem i wybierz jego wlasciwosci, w oknie ktore sie otworzy zaznacz opcje: Pokaz ikone w obszarze powiadomien podczas polaczeniaNa pasku obok zegarka pojawi sie ikonka 2 komputerkow, powinna migac.Kliknij ja 2x otworzy sie okienko z zakladkami: ogolne i obsluga, w obsludze znajdziesz taki wpis: Brama domyslna i adres ip, np (192.168.1.1). Brama domyslna bedzie okreslala adres IP w sieci lokalnej Twojego urzadzenia sieciowego (routera) 3. Zapisz ten adres ip i wpisz go w pasek adresu przegladarki, powinna otworzyc sie strona logowania do urzadzenia, zazwyczaj uzytkownik: admin i haslo: admin4. Jezeli jest ok, otworzy sie strona konfiguracyjna urzadzenia. Poszperaj, nic nie zmieniaj, szukaj takich nazw jak Wireless, Wireless Security, w tych kategoriach znajdziesz klucze WEP. Podany sposob sprawdza sie prawie we wszystkich przypadkach, z niemal kazdym urzadzeniem sieciowym gdy korzystasz z Windowsa. W zaleznosci od wersji windowsa poszczegolne nazwy moga sie lekko pod siebie roznic. Na okreslenie bramy domyslnej jest jeszcze jeden sposob:Start, Uruchomw polu wpisujesz cmd i wciskasz enterotworzy sie okienko dosowe z migajacym kursoremwpisujesz ipconfig /all Wyswietla sie informacje na temat polaczen sieciowych w tym takze info o bramie domyslnej. jezeli znajdziesz adres bramy domyslnej a zarazem adres IP swojego urzadzenia przejdz do pkt 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 23.01.2010 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 A jak ktoś namieszał w Twoim routerze,to z tyłu powinien być przycisk "reset" zerujący urządzenie do ustawień domyślnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tapken1 24.01.2010 11:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 Dziękuję ci Izo i Pawle, Tedi i Fighter 1983 - mam nadzieję że teraz będzie problem rozwiązany.Cieszę się bardzo, wielkie DZIEKI!!!!!!!!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 24.01.2010 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 zaden problem napisz czy pomoglo. Jezeli nie: opisz jak masz aktualnie podlaczone i jak chcesz miec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
