wick 26.01.2010 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 z tego wynika że poniżej(centymetr może dwa) strefy przymarzania powinien byc dół ławyczy Ty proponujesz w ocieplić ściane fundamentową oraz ławe? PS.to pytanie jest do Barbossa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136916-czy-poprawia%C4%87-zabezpieczenie-fundamentu/page/2/#findComment-3880014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek.ha 26.01.2010 22:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 Oczywiśđcie zabezpieczyłem fundament dysperbitem, później folią kubełkową - mam tylo pytanie odnośnie tej nieocieplonej części (jest ona także zaizolowana) czy duże ciepła będzie mi uciekać poprzez nieocieplony do końca fundament? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136916-czy-poprawia%C4%87-zabezpieczenie-fundamentu/page/2/#findComment-3880225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba86 27.01.2010 00:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 Pamiętaj że 75% ciepła ucieka przez dach I jest to, to ogrzane zimno, które wpadło przez podłogę. To ciepło wypada do zimnego a nie odwrotnie- tak głosi fizyka IMHO zależy to od kilku czynników. Od odległości do podłogi i grubości jej ocieplenia, rodzaju gruntu a nawet lokalizacji bo w Suwałkach bardziej przemarza niż na dolnym Śląsku... To tak trochę filozoficznie. W/g mnie dał bym sobie spokój. Zapewne nie poczujesz różnicy a po kieszeni szarpnie. Są to raczej małe straty. Najlepiej zrób audyt i policz jakie są straty, kiedy zwróci się inwestycja. czy jest to uzasadnione ekonomicznie. Lepiej bym zainwestowałem te pieniądze w okna, dach i ściany, bo tam są duże straty albo w wakacje dla rodzinki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136916-czy-poprawia%C4%87-zabezpieczenie-fundamentu/page/2/#findComment-3880409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.01.2010 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 ... W/g mnie dał bym sobie spokój. Zapewne nie poczujesz różnicy a po kieszeni szarpnie. Są to raczej małe straty. Najlepiej zrób audyt i policz jakie są straty, kiedy zwróci się inwestycja. czy jest to uzasadnione ekonomicznie ... dokładnie ! posadzke masz dodatkowo oddylatowana wewnątrz od fundamentu, nie styka sie ? mała rada - nie odgarniaj sniegu od domu /zamiast "docieplać" nie ściagaj izolacji :wink:/ bo na "dociepleniu" możesz wyjśc jak kiedyś wyszedł niejaki Zabłocki na mydle ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136916-czy-poprawia%C4%87-zabezpieczenie-fundamentu/page/2/#findComment-3880436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
