netbet 23.01.2010 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 szanowni... poddaję pod dyskusję temat: zamiast tynku płyta KG założenia: - samodzielne wykonanie w/w na ścianach i sufitach w nowo budowanym domu - ściany- ceramika z odchyłkami 5mm - strop - monolit - czas nie gra roli - rolę gra kasa pomijamy aspekt : - wytrzymałości na uderzenia krzesłem lub młotkiem ( gdzieś już o tym było ) - względów wizualnych i ziarna ( KG - ściana idealnie płaska pod malowanie - jak się człek postara ) - wieszania szafek ( problem nie istnieje ) koszty KG i kleju to jakieś 7-10 zł/m2 czyli tyle samo co materiał do otynkowania m2 tynk - brudna i pracochłonna robota płyta - czysto i ....? 250m2 zleconego tynkowania - ok 6200 250m2 samodzielnej płyty KG - ok 2500 ..różnica jest....znaczna. dlaczego nie? w czym poza wytrzymałością i "głuchym odgłosem" lepszy jest tynk? co z robactwem w szczelinie 5mm ? grzybki? ..jak gdzieś już o tym było (cieszynianka - help ) to przepraszam stanę za chwile przed rzeczonym problemem i mam "zagwozdkę" NETbet p.s proszę o info - dla mnie i dla innych którzy nie mają dwóch rąk lewych - a nie krytykę w stylu : "poczytaj.. odrób lekcję z wykończeniówki .." Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136921-kg-zamiast-tynku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 23.01.2010 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 skoro kasa w roli głównej, to nie masz wyboru .... nawet jeśli opcja nr 3 to byłoby własnoręczne wytynkowanie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136921-kg-zamiast-tynku/#findComment-3871256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek G 24.01.2010 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 Też bardzo interesuje mnie temat, bo niedługo będę miał dokładnie taki sam dylemat. Ostatnio zaciekawiła mnie jedna rzecz. Znajomy robił ścianki działowe z płyty KG na profilach i dał po dwie płyty z każdej strony. Ponoć tak powinno być dla lepszej stabilności. Czy przy klejeniu KG na ścianę murowaną też jest sens dawać płytę podwójnie? Drugie pytanie: Co z wylewkami? Robi się je przed płytami czy po? Wydaje mi się, że po, ale czy wtedy płyty nie nasiąkną wodą z wylewek? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136921-kg-zamiast-tynku/#findComment-3871541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joaz 24.01.2010 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 Też bardzo interesuje mnie temat, bo niedługo będę miał dokładnie taki sam dylemat. Ostatnio zaciekawiła mnie jedna rzecz. Znajomy robił ścianki działowe z płyty KG na profilach i dał po dwie płyty z każdej strony. Ponoć tak powinno być dla lepszej stabilności. Czy przy klejeniu KG na ścianę murowaną też jest sens dawać płytę podwójnie? Witam.Również mamy podwójne płyty KG na sciankach ale nie ze względu na stabilnośc,tylko dla polepszenia dzwiękoszczelności i ognioodporności(mamy strop drewniany,wszystkie zastosowane płyty są ogniootporne) Drugie pytanie: Co z wylewkami? Robi się je przed płytami czy po? Wydaje mi się, że po, ale czy wtedy płyty nie nasiąkną wodą z wylewek? Generalna zasada: płyty KG montuje się po zakończeniu wszystkich prac mokrych.Wylewki muszą wyschnąc, a przy montazu płyt pozostawia się ok. 1cm przerwę między podłogą. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136921-kg-zamiast-tynku/#findComment-3871842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 24.01.2010 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 Też bardzo interesuje mnie temat, bo niedługo będę miał dokładnie taki sam dylemat. Ostatnio zaciekawiła mnie jedna rzecz. Znajomy robił ścianki działowe z płyty KG na profilach i dał po dwie płyty z każdej strony. Ponoć tak powinno być dla lepszej stabilności. Czy przy klejeniu KG na ścianę murowaną też jest sens dawać płytę podwójnie? Witam.Również mamy podwójne płyty KG na sciankach ale nie ze względu na stabilnośc,tylko dla polepszenia dzwiękoszczelności i ognioodporności(mamy strop drewniany,wszystkie zastosowane płyty są ogniootporne) Drugie pytanie: Co z wylewkami? Robi się je przed płytami czy po? Wydaje mi się, że po, ale czy wtedy płyty nie nasiąkną wodą z wylewek? Generalna zasada: płyty KG montuje się po zakończeniu wszystkich prac mokrych.Wylewki muszą wyschnąc, a przy montazu płyt pozostawia się ok. 1cm przerwę między podłogą. hmmm Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136921-kg-zamiast-tynku/#findComment-3871871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 24.01.2010 12:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 hmm no właśnie... przed czy po wylewka.? a dylatacja wylewki od ściany to jest z jakiejś tam pianki... nienasiąkliwej? FlashBack - twoje odpowiedzi potrafią rozwiać wszelkie wątpliwości i są na miarę złota.... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136921-kg-zamiast-tynku/#findComment-3871929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 24.01.2010 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 hmm no właśnie... przed czy po wylewka.? a dylatacja wylewki od ściany to jest z jakiejś tam pianki... nienasiąkliwej? FlashBack - twoje odpowiedzi potrafią rozwiać wszelkie wątpliwości i są na miarę złota.... suchy tynk mozemy wykonac przed posadzkami. obojetnie jaki rodzaj tynku jest na scianie to, pas izolacyjny a zarazem dylatacyjny uklada sie przed izolacja nie przed wykonaniem posadzki. z racji, ze masz zamiar sam wykonac tynk, to powtorze, material na tynk mokry jest tanszy od suchego. pas wykonuje sie badz ze styropianiu lub welny o grubosci 1cm. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136921-kg-zamiast-tynku/#findComment-3872011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prezes69 24.01.2010 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 szanowni... poddaję pod dyskusję temat: zamiast tynku płyta KG założenia: - samodzielne wykonanie w/w na ścianach i sufitach w nowo budowanym domu - ściany- ceramika z odchyłkami 5mm - strop - monolit - czas nie gra roli - rolę gra kasa pomijamy aspekt : - wytrzymałości na uderzenia krzesłem lub młotkiem ( gdzieś już o tym było ) - względów wizualnych i ziarna ( KG - ściana idealnie płaska pod malowanie - jak się człek postara ) - wieszania szafek ( problem nie istnieje ) koszty KG i kleju to jakieś 7-10 zł/m2 czyli tyle samo co materiał do otynkowania m2 tynk - brudna i pracochłonna robota płyta - czysto i ....? 250m2 zleconego tynkowania - ok 6200 250m2 samodzielnej płyty KG - ok 2500 ..różnica jest....znaczna. dlaczego nie? w czym poza wytrzymałością i "głuchym odgłosem" lepszy jest tynk? co z robactwem w szczelinie 5mm ? grzybki? ..jak gdzieś już o tym było (cieszynianka - help ) to przepraszam stanę za chwile przed rzeczonym problemem i mam "zagwozdkę" NETbet p.s proszę o info - dla mnie i dla innych którzy nie mają dwóch rąk lewych - a nie krytykę w stylu : "poczytaj.. odrób lekcję z wykończeniówki .." Jezeli ,,lubisz" KG i dobrze zrobisz sam to nie masz co się zastanawiac. A jak zdecydujesz sie na tynki to zapraszam do obejrzenia ,,moich" ścian. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136921-kg-zamiast-tynku/#findComment-3872122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 25.01.2010 18:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 ..bo ja wiem czy "lubię"... szukam "samoróbnych rozwiązań.... prezes69 - a gdzie to te dzieła można podziwiać? poza PW? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136921-kg-zamiast-tynku/#findComment-3875592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prezes69 25.01.2010 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 ..bo ja wiem czy "lubię"... szukam "samoróbnych rozwiązań.... prezes69 - a gdzie to te dzieła można podziwiać? poza PW? no od łodzi to najlbliżej w Tomaszowie.Jak bedziesz w okolicy to zapraszam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136921-kg-zamiast-tynku/#findComment-3876186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 26.01.2010 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 ..bo ja wiem czy "lubię"... szukam "samoróbnych rozwiązań.... Skąd ja znam to podejście. Też się zastanawiam nad tą technologią z analogicznych przyczyn. Jeśli dom suchy to z wilgocią na pewno nie powinno być problemu o robactwie też nie słyszałem. W mojej rodzinie maja takie tynki ze dwa lata, niby niedługo, ale wiem, że tak robi się od wielu już lat i materiał nie byłby chyba taki popularny gdyby były z nim problemy. Bardziej od głuchego dźwięku tego tynku przeszkadza mi jednak pogorszenie akumulacyjności ścian na której mi zależy a ta pustka powietrzna to zawsze jednak jakaś izolacja. Na razie własnoręcznie otynkowałem komin na próbę i się waham. Co do sufitów nie mam dylematów widziałem jakie upierdliwe jest ich tynkowanie i na pewno będzie GK. Ciekawe na co się zdecydujesz. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136921-kg-zamiast-tynku/#findComment-3877823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 26.01.2010 13:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 artur... rozglądam się tu i tam... pewnie spróbuję gdzieś coś otynkować... chory bym był jakbym nie "zasmakował" tylku kg pójdzie na sufity... te małe - spox, ale salon=47m2... na razie zbieram info i czytam podpowiedzi.... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136921-kg-zamiast-tynku/#findComment-3878641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 26.01.2010 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 ja robiłem tak na poddaszu , najwazniejsza była kasa , wiec tynki robiłem z GK , nawet poszło , robota idzie szybko i wychodzi nieźle , robiłem to pierwszy raz i efekt jest taki jak chciałem, można z powiodzeniem robić samemu ściany , sufity gorzej , ale mając ze 2 lub 3 dobrze przemyślane podpórki tez da radę , ja przykręcałem sufity i skosy do profili, a ściany klejone na klej gipsowy , sufity na parterze słyszałem, że nie wolno przyklejać GK do sufitu , trzeba zamontować profile i kręcić do profili , obniży sufit i do kosztów trzeba doliczyć wykonanie rusztu pod GK, ale bardzo nie trzeba obniżać , bo są takie profile wąskie "kapeluszowe". Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136921-kg-zamiast-tynku/#findComment-3878748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 26.01.2010 17:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 ja robiłem tak na poddaszu , najwazniejsza była kasa , wiec tynki robiłem z GK , nawet poszło....". poddasze - rozumiem ..ale ja chcę zastąpić płytami KG tynki na parterze. koszty ( przy ścianach ): płyta KG 1200 x 2600 x 12,5 ( 3,12m2 ) - koszt 16,90.. czyli jakieś 5,42 zł/m2 klej do płyt: .. powiedzmy KREISEL - 17,00 - 4kg/m2 .. czyli jakieś 2,80 zł/m2 razem : 8,22 zł/m2 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136921-kg-zamiast-tynku/#findComment-3879108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szeszol 26.01.2010 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 szanowni... zamiast tynku płyta KG W krótkiej historii swego życia miałem okazję wykańczać 2 domy/mieszkania. W pierwszym w racji wieku młodego byłem bardziej obserwatorem niż 'wykańczaczem', szczególnie jeśli chodzi o tynkowanie. Całość tynków wykonał mój tata (amator budowlany, coś ok 100m2 powierzchni użytkowej) i ściany chyba spoko szły, sufit masakra - sporo wulagaryzmów się posypało , brudno i wilgotno, mało przyjemna robota no i jednak wolno to szło. O kasie nic nie napiszę bo to było kilkanaście lat temu więc nijak ma się do cen dzisiejszych. Drugie mieszkanie (pisałem już gdzieś w innym wątku) jest całe w KG trochę przypadkiem i: - układa się szybko, ale przydaje się pomoc bo w pojedynkę walczyć z płytą to jednak nie fajnie nawet na ścianie, nie wspominając o suficie - sucho, bo oprócz kleju nic mokrego tam nie ma - samo klejenie to może i czysto, ale wykańczanie (gips, szlifowanie itp..) to już młyn pewny - maska i gogle narciarskie zdecydowanie doradzam - aha te płyty to w moim przypadku trzeba było wnieść dosyć wysoko co przy ponad 100 sztukach nie należało do przyjemności - cenowo to jak na szybko sobie z zsumowałem to ok 1700 PLN ale to 5 lat temu było (poddasze o pow ok 55m2 + kilka ścianek działowych) zdobyte doświadczenie - bezcenne dlaczego nie? w czym poza wytrzymałością i "głuchym odgłosem" lepszy jest tynk? co z robactwem w szczelinie 5mm ? grzybki? - Ci co z dyni wyjechali w kant gdzie był KG, już więcej nie powiedzą ani słowa o wytrzymałości tego typu konstrukcji. Pewnie że jak się wali młotkiem to się rozwali, ale przy normalnym użytkowaniu nic się nie ma prawa stać (zakładam poprawne zamocowanie płyt ) - głuchego odgłosu nie zauważyłem i robaków też nie, szafki wiszą. - a i w odróżnieniu od tynku cementowego z poprzedniego mieszkania, tu jakoś nie obawiam, że coś się stanie - w razie co to gips, szpachelka i łatamy... , a tam jakoś tak ciężej było się zebrać do renowacji. - jeśli chodzi o pękanie to raczej dach jest na to narażony a nie ściany, ale znowu jakby coś to wracamy do punktu poprzedniego... i łatamy..., a poważnie u mnie ściany nie pękają, natomiast na dachu w kilku miejscach pojawiły się rysy, ale pretensje mogę mieć tylko do siebie - następnym razem będzie lepiej. Przy okazji 'szacun' za budowę 'własnymi ręcami' Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136921-kg-zamiast-tynku/#findComment-3879364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ciril 27.01.2010 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 netbet hmmm, rozumiem oszczędność, ale KG jak dla mnie jest to oszczędność jednorazowa. Na sufitach się sprawdzi, bo co tam może się stać?? Ale ściany... jakoś w to nie wierzę... chyba, że ktoś traktuje dom/mieszkanie jak mauzoleum Dlatego zdecydowaliśmy się na tynki c-w ręczne, zacierane kwarcem. Koszt 12 zł/m2 + koszt materiału (nie będziemy robić gładzi). U nas za parter i poddasze (wewnątrz - jakieś 550m2) - wyjdzie 6600 zł + materiał. Tynki oglądałam, macałam. Nie są tak idealnie gładkie jak gładzie, ale takie leciutko chropowate, a przede wszystkim trwałe A to si liczy jak si ma małe dzieci Nad piwnicą nadal się zastanawiam - na pewno muszę wytynkować kotłownię (i chyba będziemy robić to sami), żeby obłożyć płytkami. A całą piwnicę albo będziemy tynkować sami albo oni koszt nie będzie jakiś straszny. Tynki zewnętrzne też raczej oni. Ale nie wiem jeszcze kiedy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136921-kg-zamiast-tynku/#findComment-3880602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szeszol 27.01.2010 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 Na sufitach się sprawdzi, bo co tam może się stać?? Ale ściany... jakoś w to nie wierzę... Ja tam nie wiem, co ludzie w domach wyprawiają, ale porównując mieszkanie w tynkach c-w i całości pokrytej k-g nie zauważyłem większych różnic w 'zniszczeniach' związanych z użytkowaniem. a przede wszystkim trwałe A to si liczy jak si ma małe dzieci Ja mam dwójkę , u babci niszczą tynki c-w a w domu k-g , dla dzieci powierzchnia nie ma to znaczenia, ważne żeby kredka dobrze rysowała. Ok 2 tyg temu robiłem remont (choć to może duże słowo) i koszt całego przedsięwzięcia ograniczył się do odrobiny gipsu i farby. Jak na 5 lat mieszkania w otoczeniu płyt gipsowych uważam to chyba dobry wynik jeśli chodzi o trwałość tego rozwiązania. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136921-kg-zamiast-tynku/#findComment-3880834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ciril 27.01.2010 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 ogólnie jakoś nie wierzę w tynki gipsowe... Znajomi wprowadzili się do nowego domku w listopadzie 2009 r. z tynkami gipsowymi... wprowadzka, 4 letnia córeczka pozostawiły niestety ślady dość głębokie na ślicznych gładkich tynkach... I gdyby chodziło tylko o malowanie kredką, to by nie było tak źle Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136921-kg-zamiast-tynku/#findComment-3880921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek R 27.01.2010 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 TYNKUJ ! nie słuchaj tych dyrdymałów z KG , położysz KG będziesz żałował ... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136921-kg-zamiast-tynku/#findComment-3881480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 27.01.2010 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 Ja jestem praktyk. Z tych samych powodów, co autor wątku (samodzielne wykonanie tynków, a przez to taniej /tynków mokrych bym się bał sam robić bo wygląda to na trudniejsze zadanie/), w całym domu mam KG. Nie udało mi się ich wykonać idealnie, chociaż w każdym kolejnym pomieszczeniu jest coraz lepiej, to nadal jednak można dopatrzyć się miejsca łączeń. Denerwuje mnie głuchy odgłos przy pukaniu. Wiem, że nikt normalny nie puka w ściany. Denerwuje mnie myślenie o tym, jak to będzie ze zdzieraniem tapet w pokoju gdzie one zostały położone. Fenomenalną dodatkową zaletą w moim przypadku, były jednak dwie rzeczy: - możliwość wprowadzania na bieżąco zmian w elektryce i hydraulice; no kurcze gdybym miał mieć tak jak to początkowo zaprojektowałem (a przy zleceniu wykonania od razu wszystkich tynków mokrych o większych zmianach nie byłoby mowy) to byłbym mocno niezadowolony - możliwość dodania ocieplenia od wewnątrz na niektórych ścianach Mimo to w kolejnym domu wykonam tynki tradycyjne CW. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136921-kg-zamiast-tynku/#findComment-3882378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
