Komin systemowy Schiedla czy stalowy - co lepsze?
Ja mam komin z blachy bezposrednio nad kominkiem, tak ze kominek jest jak gdyby wyczystka.
U mnie nie ma problemu skroplin wpadajacych do kominka. Podejrzewam, ze wysoka temperatura spalin powoduje, ze skropliny sie nie tworza. Pamietajmy, ze komin z blachy szybko sie nagrzewa i dlatego nie wychladza nadmiernie spalin. Nawet jezeli skropliny sie tworza to ponownie odparowuja zanim dotra do wkladu bo z cala pewnoscia nigdy skropliny mi do wkladu nie sciekaly.
Nad kominem mam daszek z blachy bo przy pierwszym deszczu po wykonaniu komina mialem pare kropel we wkladzie. Po zamontowaniu daszka problem ustapil.
Jezeli chodzi o czyszczenie to prawde mowiac nie mam doswiadczen. W moim wkladzie mozna bez problemu wyjac deflektor i przy pomocy lusterka od srodka sprawdzic droznosc komina. Robie to dwa razy do roku i jeszcze nie bylo potrzeby czyszczenia. Przypuszczam, ze blacha podczas pracy kominka rozszerza sie i powoduje to odklejanie sie sadzy od scianek. Czasem slysze jak podczas palenia cos w kominie sobie spada a na deflektorze po wyjeciu mozna znalezc pozostalosci (w ilosci rzedu cwierc szklanki).
Kominiarz nie zglaszal zastrzerzen do takiego rozwiazania.
Tyle z praktyki.
Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 43
Ja mam systemowy ale nie z Shiedla tylko Twister.
Rury ceramiczne szkliwione kwasoodoporne i ocieplone wełną - obudowane kształtkami ceramicznymi.
Jeden poszedł na zmarnowanie bo wewnątrz niego jest rura do kondensata a drugi jest dla kominka z salonu.
Na zewnątrz obłożone jeszcze klinkierem
Palę deskami z budowy trzecią zimę - komina jeszcze nie czyściłem a ciąg taki że ogień "wyrywa".
Wadą jest tylko grubość komina - kształtki ceramiczne komina są wymiarów 40x40 po złożeniu 2 połówek.
Tyle dobrze że po złożeniu z wentylacyjnymi 20x20 świetnie pasują.
Na zewnątrz jednak komin jest grubszy (klinkier)
Wykonawcy zrobili go niezgodnie z instrukcją (na ich odpowiedzialność) - nie dali dylatacji od stropu tłumacząc to tym, że i tak tylko rura wewnątrz pracuje nie wiem czy słuszna teoria ale póki co nie ma problemów z pęknięciami zarówno przy jednym jak i drugim kominie.
Wg wykonawców kształtki nie były perfekcyjnie wykonane czasem był problem ze spasowaniem twierdzili że Shiedel lepszy.
  • 7 months później...
Mam pytanie zbliżone do pytania założyciela tego wątku.
Wg projektu mam w salonie kominek, z tym że mój kominek (a właściwe koza) ma się znajdować przy ścianie zewnętrznej i ma być "doczepiony" do komina zewnętrznego stalowego.
Ma to wyglądać mniej więcej tak: http://www.archipelag.pl/projekty-domow/loco/?Kind=1&Part=1&SearchForm=1&Type=3
Moje obawy są następujące:
1) czy to jest dobre rozwiązanie do kozy?
2)Sądząc tylko z wyglądu jest to pewnie komin stalowy (dwie stalowe rury rozdzielone izolacją). Czy komin, który tak wygląda może mieć wewnątrz ceramikę?
3) Ma ktoś może taki komin? albo zastanawiał się nad zastosowaniem i może podzielić się przemyśleniami?
4) Ekonomia takiego rozwiązania.
Pozdrawiam i dziękuję.
  mkolyszk napisał:
Na dodatek architekt wymyślił, że komin stalowy ma od razu wchodzić do kominka czyli wyczystką będzie sam kominek.
Nie za bardzo mi się to podoba.
Czy ktoś ma doświadczenia z tak zamocowanym kominem?
Tak znajomi tak mają.
Jeśli kominek ma być przeplany od czasu do czasu to stalowy - ładniejszy itp.
Jeśli podstawowe źródło ciepła to systemowy lub murowany (trwalszy).
Hej.
Mam pytanko odnośnie kominów systemowych, nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi. Mam w projekcie komin w takiej kolejności: wentylacyjny ze spalinowym + spalinowy + podwójny wentylacyjny. Wszystkie obok siebie, czyli trzy rzędy pustaków. I tu rodzi się pytanie, czy należy je ze sobą w jakiś sposób połączyć, aby tworzyły jedną całość, czy każdy z nich musi być jako odzielny i mają tylko stać obok siebie? A może należy je rozdzielić styropianem/wełną tak jak dookoła?
Gość Konto usunięte_12*
  agusia_x napisał:
Mam pytanko odnośnie kominów systemowych, czy należy je ze sobą w jakiś sposób połączyć, aby tworzyły jedną całość, czy każdy z nich musi być jako odzielny i mają tylko stać obok siebie? A może należy je rozdzielić styropianem/wełną tak jak dookoła?
Prawidłowo wykonane kominy systemowe, to wkłady ceramiczne w otulinie ze specjalnej wełny żaroodpornej umieszczone w pustakach np. keramzytobetonowych. Pustaki te nie tylko mogą ale i powinny być połączone ze sobą zaprawą. Tworzą wtedy monolit. Nie wolno natomiast pozwolić domorosłym "fachowcom" na przymurowanie tego wkładu ceramicznego do pustaka systemowego lub do komina z cegły (niektórzy "wynalazcy" budują komin z cegły i w nim umieszczają wkład ceramiczny bez tej otuliny z wełny). Jest to najczęściej popełniany błąd. Wkład ceramiczny musi mieć swobodę. Przy nagrzaniu się podczas rozpalania wydłuża się, a przy stygnięciu - kurczy. Jeśli zostanie "przymurowany", to coś musi pęknąć:(
Edytowane przez Konto usunięte_12*
  • 4 years później...
Witam Podepnę się pod temat i zapytam .Czy do pieca co na paliwo stałe 15 kw dolne spalanie można zainstalować komin stalowy czy powinien to być komin systemowy Jakiej firmy polecilibyście komin.Pytanie wynika z faktu że komin będzie dostawiony do ściany szczytowej i stąd te rozważania odnośnie wyboru.
Co to jest wg ciebie paliwo stałe :confused:
Drewno i ekogroszek, to są paliwa stałe. A zalecane kominy do nich - różne :)
Różne kominy? Jak to rozumieć ?W sklepie proponowano mi komin systemowy brata lub scheidla ,uniwersalne.Ja w przewadze będę palił drewnem choć węgiel jest niewykluczonym sporadycznie.Mam świadomość że oba te paliwa serwują różne temp spalania jak i czas ale producent podaje że w takim kotle można takie paliwa spalać.
Dlatego komin systemowy jest najpewniejszym rozwiązaniem. Unikamy wszelkiej twórczości partaczy budowlanych jakich pełno na rynku. Komin systemowy ma otulinę z wełny i naprawdę idiotą trzeba być, żeby przymurować wkład ceramiczny do bloczka... choć i to możliwe.
Ok rozumiem. Postawię więc komin systemowy .Dziękuję z a wskazówki
Ponawiam pytanie (z innej "beczki"): co to znaczy piec na paliwa stałe :confused:
Do starych pieców komin systemowy się nie nadaje, bo wytwarzają spaliny wysokotemperaturowe, a komin systemowy maksymalnie wytrzymuje przy ciągłym paleniu 350-400 st.C. Natomiast taki kocioł na ekogroszek
z nowoczesnym, wysokosprawnym wymiennikiem - spaliny niskotemperaturowe i dla niego komin systemowy - jak znalazł :)
Ale za to dość często potrafią przymurować trójnik do podłączenia kotła. A to wystarczy żeby wkład popękał od naprężeń.
Witam mam parę pytań do was. Na środku salonu mam wymurowane dwa supy, między nimi chce wstawić wkład z płaszczem wodnym.Komin jest między tymi supami od płyty w górę z pustaków systemowych a nad dachem z klinkieru. Wkład do komina chce wstawić żaroodporny stalowy 1mm.
Czy mogę wkład kominkowy wstawić bezpośrednio pod komin?
-jeśli tak to co z wyczystką i skroplinami no i później z odbiorem kominiarza.
Drugie pytanie to jaką średnice rury do komina wstawić kominek ok 15kw, długość komina 8m.
-wystarczy 200mm czy moze lepiej 250mm
Jakie wkłady są godne uwagi z płaszczem wodnym do powierzchni 150m2 .
