Gość Konto usunięte_12* 03.01.2015 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 Czy mogę wkład kominkowy wstawić bezpośrednio pod komin? Poszperaj w archiwum działu "Kominki" - sporo o tym było Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewa i Jacek 03.01.2015 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 To ma być kocioł z nadmuchem ale bez podajnika .Producent pisze że to kocioł niskotemperaturowy,więc tak chyba jest. Firma Galmet. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 03.01.2015 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 To ma być kocioł z nadmuchem ale bez podajnika .Producent pisze że to kocioł niskotemperaturowy,więc tak chyba jest. Firma Galmet. No to zastosuj komin systemowy. Choć dla porządku powiem, iż solidny producent powinien podać chociażby zakres temperatur osiąganych na oferowanym typie kotła a nawet (a jakże!) zalecany rodzaj komina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewa i Jacek 09.01.2016 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2016 Witamy ponownie Wybraliśmy komin firmy konekt na paliwa stałe temp od 200 do 600 C wysokość 6 m i mamy pytanie Czy komin taki może być posadowiony na stopie fundamentowej na zewnątrz budynku tuż przy ścianie szczytowej na zewnątrz ?Ponad strukturę dachu będzie wystawał 1 metr. ściana szczytowa niekoniecznie trzyma pion czyli od podstawy do wyjścia pewnie z kilka centymetrów będzie różnicy.Czy ten komin musi być przytwierdzony do szczytu? czy trzeba go wzmacniać ? Co ze ,,szparą "pomiędzy kominem a ścianą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
