Ja mam wybudowany dom z Ytonga w systemie ściany jednowarstowej, ale nie Enegro (wtedy jeszcze tego nie było) tylko zwykłe bloczki gr. 40 cm. Teściowie też mają dom z betonu komórkowego (wybudowany 10 lat temu) ściana jednowarstwowa i sobie chwalą.
https://forum.murator.pl/topic/136951-ytong-energo/#findComment-3872785
ja grzeję pierwszy sezon (od 12 grudnia) dom z Y 40 cm, jeszcze bez drzwi wewnętrznych, tynku i ocieplenia okien na zewnątrz. Wszędzie podłogówka ogrzewana pompą ciepła. W dachu 30 cm wełny w podłodze 17 cm styro.
W domu ciepło, 20-21 C, żona więcej nie chce bo mówi że dla niej za ciepło.
Za pierwszy miesiąc grzania wyszło ~ 420 zł, wczoraj jak sprawdzałem od 12 stycznia wychodzi 255 zł, do 12 lutego pewnie w granice 500 zł dojedziemy.
Jest to cały prąd zużywany w domu, czyli pompa ciepła,, reku, lodówka itp.
Ogrzewania w domu ~ 187 m2 po podłogach, garaż nie ogrzewany. Do uszczelnienia drzwi w garażu - zawiodłem się na Wiśniowskim, ciągnie strasznie po całym obwodzie między skrzydłem i ościeżnicą. A z garażu do kotłowni kolejne drzwi stalowe do uszczelnienia bo również wieje mocno, więc trochę ciepła ucieka.
Wilgotność w domu na poziomie 30-43% więc bardzo sucho.
Teraz przechodzimy dobre testy domu i instalacji grzewczej. Pompa ma moc 10 KW. Moim zdaniem lekko za duża. Przy mrozach -22 stopnie pracowała po 16-18 godz. na dobę. Mówi się że przy takich mrozach powinna być na styk, a u nas jeszcze "ma czas" na odpoczynek.
Dom również daje radę w takie mrozy, nie wychładza się zbyt szybko, nie zauważyłem jak na razie nigdzie wykraplania wilgoci na ścianach, czasami pojawia się trochę na oknach połaciowych w dolnych narożnikach.
W trakcie budowy dość mocno pilnowałem ekipy jeżeli chodzi o dokładność układania bloczków i wykonania docieplenia wieńca i nadproży. Nie kupowałem systemowych, poszły kształtki U 40 cm szerokości (również Xella) docieplone styro 4 cm od środka. Na wieniec bloczki 10 cm grubości+4 cm styro w środek.
Czy teraz bym zmienił materiał na ściany.......nie, według mnie jest OK, zobaczymy jakie będą wyniki jak zamontujemy wszystkie drzwi wewnętrzne i uszczelnię te garażowe.
Pozdrawiam - Daniel
https://forum.murator.pl/topic/136951-ytong-energo/#findComment-3884144
Dzieki za wyczerpujący opis.Decyzja jaka musze podjąć odnośnie materiału z którego chcę postawić dom będzie znacznie łatwiejsza.
Wreszcie znalazłem osoby którzy ściany 1w znają od strony praktycznej.
A możesz mi napisać jaki był koszt zakupu materiału w Twoim przypadku [email protected]
Dziekuje
https://forum.murator.pl/topic/136951-ytong-energo/#findComment-3885185
Type R - powiedz, czy masz akumulator ciepła w systemie ogrzewania?
Cześć,
nie mam, akumulatorem przy podłogówce jest wylewka, pompa nagrzewa jastrych do 26-28 C, ten potem oddaje ciepło do domu. Mam zbiornik 300 L do CWU również grzany z pompy ciepła.
Pozdrawiam - Daniel
https://forum.murator.pl/topic/136951-ytong-energo/#findComment-3887464
Dziekuje
Cześć,
kupowałem w wakacje 2008 na koniec górki cenowej materiałów.
Z tego co pamiętam to Y 40 cm w granicach 18 zł z transportem i rozładunkiem, 24 cm - chyba coś ok. 10 zł, 11 cm - tu nie pamiętam.....
Teraz pewnie w granicach 15 zł 40 cm kupisz....
Pozdrawiam - Daniel
https://forum.murator.pl/topic/136951-ytong-energo/#findComment-3887803
