luka 24.01.2010 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 Witam,Chciałbym prosić o opinię osoby znające się na zbrojeniach. W załączniku przedstawiam układ prętów, pręty pokolorowalem, żeby było czytelniej i łatwiej je rozróżnić. Wszystkie pręty są żebrowane, fi 12mm, łączenie na zakład 50cm na odcinkach podłużnych a w narożach pręty będą wywinięte w tzw. "haki" długości 20cm (wszystkie wysunięte poza obrys zbrojenia pręty będą zagięte na taką właśnie długość). Dodatkowo chcę wrzucić L-ki o długości ramienia 50cm. Wszystkie komentarze mile widziane. P.S. strzemion nie wrysowywałem, a ich rozstaw to 25cm. http://images35.fotosik.pl/106/45e5eea317c1cbeem.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136959-zbrojenie-pro%C5%9Bba-o-uwagi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 24.01.2010 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 A co to ma być? stodoła?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136959-zbrojenie-pro%C5%9Bba-o-uwagi/#findComment-3872069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luka 24.01.2010 14:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 A co to ma być? stodoła?? a z czego wnosisz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136959-zbrojenie-pro%C5%9Bba-o-uwagi/#findComment-3872105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 24.01.2010 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 naroża powinny być minimum założone 60cm przy pręcie fi 12 , bo jesli dobrze pamiętam to zakład to 5 x średnica pręta i ważna sprawa w narożach pręty(zagięcia) zawsze wędrują po zewnętrznej ławy jeśli chodzi o elki ,wiem że dzisiaj wszyscy idą na łatwiznę i wszystkie naroża łączą elkami , ale najlepszym rozwiązaniem będzie wygięcie całego pręta ,to stara ,sprawdzona szkoła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136959-zbrojenie-pro%C5%9Bba-o-uwagi/#findComment-3872108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luka 24.01.2010 14:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 naroża powinny być minimum założone 60cm przy pręcie fi 12 , bo jesli dobrze pamiętam to zakład to 5 x średnica pręta i ważna sprawa w narożach pręty(zagięcia) zawsze wędrują po zewnętrznej ławy a to nie jest tak, że wielokrotność przekroju o której piszesz przyjmuje się do połączeń podłużnych prętów? Wszędzie gdzie sprawdzałem jest mowa o dwóch metodach na naroża: 1. L-ki długości 1m 2. haki min. 20cm a o tych zagięciach po zewnętrznej będę pamiętał, dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136959-zbrojenie-pro%C5%9Bba-o-uwagi/#findComment-3872118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 24.01.2010 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 nie wiem jak teraz uczą , ale ponad 10lat temu w szkole tak mnie uczyli i tego sie trzymam a druga sprawa , mam wujka który zbroi już 34lata zawodowo , cały dom mu pomagałem u mnie zbroić i stosował takie same zasady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136959-zbrojenie-pro%C5%9Bba-o-uwagi/#findComment-3872140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 24.01.2010 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 Wszystkie pręty są żebrowane, fi 12mm, łączenie na zakład 50cm na odcinkach podłużnych a w narożach pręty będą wywinięte w tzw. "haki" długości 20cm (wszystkie wysunięte poza obrys zbrojenia pręty będą zagięte na taką właśnie długość). Moze byś napisał co to za zbrojenie ? Jakiego elementu na budowie. Ława wieniec czy jeszcze coś inne. Możesz napisac o tych tzw hakach ? Gdzie to wyczytałeś ? Pretów żerbowanych z reguły się nie zawija w haki. Chyba ze myslimy o czymś innym. Dlaczego jakieś prety mają wystawać poza obys zbrojenia ? Mozesz to jakoś wytłumaczyć? Zresztą cos na schamaie wystaje poza obrys elementu po co tak ? I te niebieskie wywinięte prety jakieś dziwne. Skad to i po co ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136959-zbrojenie-pro%C5%9Bba-o-uwagi/#findComment-3872155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luka 24.01.2010 15:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 Moze byś napisał co to za zbrojenie ? Jakiego elementu na budowie. Ława wieniec czy jeszcze coś inne. To zbrojenie ławy. No tak, dla mnie to było oczywiste, zapomniałem, że inni w myślach nie czytają Możesz napisac o tych tzw hakach ? Gdzie to wyczytałeś ? Pretów żerbowanych z reguły się nie zawija w haki. Chyba ze myslimy o czymś innym.myślimy o tym samym. podaję przykład http://www.budnet.pl/zdjecia_m/lawy_zbrojenie.PNG http://www.budnet.pl/Lawy_fundamentowe,technologie_budowlane,a=1193.html lub http://instrukcja.pl/i/wykonywanie_fundamentow Dlaczego jakieś prety mają wystawać poza obys zbrojenia ?Mozesz to jakoś wytłumaczyć? wlaśnie że nie mają wystawać poza obrys, po to był moj komentarz - że będą zagięte. Pytanie tylko ile. Po prostu nie chciało mi się ich rysować w zagięciu żeby rysunek był czytelniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136959-zbrojenie-pro%C5%9Bba-o-uwagi/#findComment-3872207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 24.01.2010 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 Kris2222 bo jesli dobrze pamiętam to zakład to 5 x średnica pręta 5 x 12 mmm = 60 mm = 6cm taki zakład ? na 6 cm ? chyba minimum 50 cm , 20 to chyba troche za mało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136959-zbrojenie-pro%C5%9Bba-o-uwagi/#findComment-3872219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 24.01.2010 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 przyjmując że 1fi to 1cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136959-zbrojenie-pro%C5%9Bba-o-uwagi/#findComment-3872225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luka 24.01.2010 15:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 Kris2222 bo jesli dobrze pamiętam to zakład to 5 x średnica pręta 5 x 12 mmm = 60 mm = 6cm taki zakład ? na 6 cm ? chyba minimum 50 cm , 20 to chyba troche za mało. Zrobiłem jeszcze jedną wersję, z L-kami długości 70cm. Any ideas? http://images49.fotosik.pl/252/5c8b3c07df043d36m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136959-zbrojenie-pro%C5%9Bba-o-uwagi/#findComment-3872236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luka 24.01.2010 15:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 przyjmując że 1fi to 1cm to byłoby 50 x 12mm = 600mm = 60cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136959-zbrojenie-pro%C5%9Bba-o-uwagi/#findComment-3872242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 24.01.2010 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 Kris2222 napisał: przyjmując że 1fi to 1cm no to fi 12 = 12 cm ? ładna średnica pręta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136959-zbrojenie-pro%C5%9Bba-o-uwagi/#findComment-3872296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 24.01.2010 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 Zrobiłem jeszcze jedną wersję, z L-kami długości 70cm. Any ideas? może być miałem podobnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136959-zbrojenie-pro%C5%9Bba-o-uwagi/#findComment-3872298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 24.01.2010 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 Co do tych haków, to albo stosujesz zagięcia na pretach, albo dokłasz L ale nie jedno i drugie. Zagięcie nie 20cm a 50 średnic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136959-zbrojenie-pro%C5%9Bba-o-uwagi/#findComment-3872665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luka 24.01.2010 19:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 Co do tych haków, to albo stosujesz zagięcia na pretach, albo dokłasz L ale nie jedno i drugie. Zagięcie nie 20cm a 50 średnic. Prościej chyba będzie wrzucić L, i tak zrobię. Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136959-zbrojenie-pro%C5%9Bba-o-uwagi/#findComment-3872872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 24.01.2010 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 prościej na pewno ale czy lepiej??? przemyśl to , budujesz dla siebie , chyba że nie dla siebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136959-zbrojenie-pro%C5%9Bba-o-uwagi/#findComment-3872893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luka 24.01.2010 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 prościej na pewno ale czy lepiej??? przemyśl to , budujesz dla siebie , chyba że nie dla siebie jak na razie wygląda mi na to, że są to rozwiązania zamienne. pewnie, gdybym miał warunki to bym wręcz pospawał i byłoby już w ogóle cacy... pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136959-zbrojenie-pro%C5%9Bba-o-uwagi/#findComment-3872909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 24.01.2010 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 zależy jaką masz stal , bo nie każdą da sie spawać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136959-zbrojenie-pro%C5%9Bba-o-uwagi/#findComment-3873061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 24.01.2010 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 to tez zależy od długości ja miałem kwadrat 10 x 10 m a pręty maja 12 m wychodziło najekonomiczniej pozaginać po 1 m z groszami i wsio, bez ciecia, spawania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136959-zbrojenie-pro%C5%9Bba-o-uwagi/#findComment-3873129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
