Lookita 25.01.2010 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 ...znaczy sie,mam pogrzebac w ustawieniach delty ??hmmmmm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136962-kolektory-s%C5%82oneczne-a-mrozy-jaka-temperatura-na-dachu/page/2/#findComment-3875708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 25.01.2010 19:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 Ja mam takie opcje jak wymuszona praca pompki od solarów i osobno wymuszona praca cyrkulacji. Nic więcej nie trzeba... Nie wiem za to jaki masz sterownik... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136962-kolektory-s%C5%82oneczne-a-mrozy-jaka-temperatura-na-dachu/page/2/#findComment-3875772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
igrek1 25.01.2010 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 u mnie mala lipa w efekcie kolektory rozgrzaly sie do 45 stopni pompa ruszyla ale na jakies 10 mintakrze ciepla za duzo nie dalo. A jakie macie nachylenie dachu - u mnie troche za male bo mam 30stopni a w zime to raczej srednio (3 szt hewalax'a) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136962-kolektory-s%C5%82oneczne-a-mrozy-jaka-temperatura-na-dachu/page/2/#findComment-3876140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 26.01.2010 06:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 Ja mam 33 stopnie - 2 panele. Latem wyciągało 120 stopni w najlepszym okresie.Wystawa południowo-zachodnia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136962-kolektory-s%C5%82oneczne-a-mrozy-jaka-temperatura-na-dachu/page/2/#findComment-3876968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 26.01.2010 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 Ja mam 33 stopnie - 2 panele. Latem wyciągało 120 stopni w najlepszym okresie. Wystawa południowo-zachodnia... Powiedz mi bo osiągi masz super.Te 120 stC to temp ,końkretnie gdzie??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136962-kolektory-s%C5%82oneczne-a-mrozy-jaka-temperatura-na-dachu/page/2/#findComment-3876973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 26.01.2010 06:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 To temperatura mierzona na czujniku na wyjściu z kolektorów. Wynik z pierwszej połowy sierpnia 2009 gdzieś około godziny 13'nastej...Ustawienia mam takie, że ładuję zasobnik do 85 stopni i potem stop. Udało mi się kilka razy taka sztuczka... pojemność zasobnika 500 litrów. Przyznam, że przy 5'cio osobowej rodzinie to chyba dolna granica pojemności - no chyba, że ktoś się nie lubi moczyć w wannie - fanem prysznica jestem tylko ja... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136962-kolektory-s%C5%82oneczne-a-mrozy-jaka-temperatura-na-dachu/page/2/#findComment-3877010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 26.01.2010 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 http://hewalex.pl/page/pl/oferta/kolektory-soneczne?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=80&category_id=23 Na tym obrazowym sterowniku ,która to temperatura z serii "T".?Tak dla przykładu.Gdzie ja osiągnąłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136962-kolektory-s%C5%82oneczne-a-mrozy-jaka-temperatura-na-dachu/page/2/#findComment-3877035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 26.01.2010 07:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 to będzie T1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136962-kolektory-s%C5%82oneczne-a-mrozy-jaka-temperatura-na-dachu/page/2/#findComment-3877063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
igrek1 26.01.2010 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 Jesli chodzi o zasobnij to musiala by to byc T2 T1 to temeratura na solarach znaczy nie dokonca bo czujnik jest w gornym rogu solarow i do puki sie nie uruchomi pompa skazania na nim sa o kikla do kilkunastu stopni niższe. Tak wyszlo u mnie T2 85 to mi sie jak narazie udalo osiagnac tylko kominkiem Ps. Duza macie roznice miedzy temp T2 a T4 ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136962-kolektory-s%C5%82oneczne-a-mrozy-jaka-temperatura-na-dachu/page/2/#findComment-3877066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 26.01.2010 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 Na temat: wlasnie na solarowym,gornym czujniku mam -23,na zasobniku 41 st. ale to temp. od kotla i kominka,wczoraj nagrzalem 300 l.-caly zasobnik do 55 st.Dzisiaj po kapielach wczorajszych i dzisiejszych mam wlasnie tyle.Solary zasypane zamrozonym sniegiem,zero widocznosci rurek. Spokojnie dzisiaj dobilo na zew.do -28 st.zatem tyle na solarach tez bylo.Srednio na solarze mam o 1 st. cieplej niz na zew. PS....mialo byc o mrozach,a jest o lecie...nie bede sie tu wypowiadac,jest inny watek...trzymajcie sie slownych postanowien..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136962-kolektory-s%C5%82oneczne-a-mrozy-jaka-temperatura-na-dachu/page/2/#findComment-3877103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 26.01.2010 07:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 120 to było na pewno na T1 bo tam jest wykonywany pomiar. T2 osiągałem max 85 bo takie mam nastawy, powyżej wyłącza się pompa. Z obserwacji widzę coś takiego jeśli chodzi o temperaturę - najpierw temperatura na zasobniku spada - podejrzewam, że wynika to z tego, że występuje podczas grzania ruch wody w zasobniku i mieszanie się warstwy ciepły ciepłej z zimną i spadek, gdzieś po godzinie do półtorej zaczyna regularnie przyrastać. Przy temperaturze T1 niższej od nastawy ale stabilnej potrafiłem uzyskać temperaturę zasobnika o max 10 stopni wyższą niż T1, podobnie mam zimą gdy kocioł mam nastawiony na 65 stopni a w zasobniku potrafię mieć 75-78.. Wracając do solarów, im bliżej mam temperatury nastawionej tym w słoneczny dzień bardziej wzrasta temperatura T1. Myślę, że związane jest to z małą różnicą temperatur i wolniejszym oddawaniem ciepła do zasobnika. Może to właśnie powoduje osiągnięcie owych 120 stopni - zasobnik mało odbiera a kolektory ciągle łapią słońce. Ciśnienie w okładzie kolektorów podskakuje max 0,5 bara mimo naczynia przeponowego... Czy T2 to zasilanie zasobnika a T4 powrót z zasobnika? Na temat: wlasnie na solarowym,gornym czujniku mam -23,na Nie wiem ile może być na minusie na kolektorze w nocy bo u mnie pokazuje do 0 a potem wyświetla się napis Mróz. Przy mrozie co jakiś czas załącza się pompka i miesza tak długo glikolem aż będzie znowu 0. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136962-kolektory-s%C5%82oneczne-a-mrozy-jaka-temperatura-na-dachu/page/2/#findComment-3877136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
igrek1 26.01.2010 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 heheh no to nie wiem czy to szczesliwe rozwiazanie bo przeciez z gory zjezdza ci glikol o tem np -20 i rury zimne.... no i miedz tez super oddaje cieplo mimo otuliny.... poto masz zalany uklad glikolem zeby chyba nie chlodzic sobie urzytkowej wody w zime ?? no chyba ze nie masz tam glikolu.Ja u siebie puszczalem cieplo na dach zeby odmrozic solary, mam bufor z wezownica i taka operacja na 10 min potrafi schlodzic wode o kilka stopni w buforku.... (500l) wiec nie wiem czy w zime program cyrkulacji przy 0 stopni jest ekonomiczny. Sprostujcie moj sposob myslenia jesli cos pokrecilem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136962-kolektory-s%C5%82oneczne-a-mrozy-jaka-temperatura-na-dachu/page/2/#findComment-3877802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 26.01.2010 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 ....puscilem ciepleko-glokol z zasobnika do solarow...20 min,ciut gdzies potopnialo.Na zew. -20,wiec boje sie,bo szlag moze trafi mi gdzies cos.O aspelt ekonomiczny nie martwie sie,myslalem,ze jesli stopie snieg z solarow,to zaczna pracowac,po 2-3 dniach,slonca odpracuja to co poszlo na stopienie.Pozniej juz same zyski...Pare dni slicznych mi przeszlo.Poki co,na rurkach efektu zadnego.Jak zelzeje mroz,to bede dluzej je odtajal.Acha,kominkiem z pw,majac duzo drewna darmowego,laduje sobie 300 l. zasobnika,wiec...nie zal mi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136962-kolektory-s%C5%82oneczne-a-mrozy-jaka-temperatura-na-dachu/page/2/#findComment-3877841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 26.01.2010 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 laik jestem więc mogę palnąć głupotę ale gdyby tak na kolektor - nie teraz bo zima ale na wiosnę - położyć matę grzejną? Stopić lód i śnieg to by na pewno stopiła ale czy tylko to? Wyrządzi inne szkody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136962-kolektory-s%C5%82oneczne-a-mrozy-jaka-temperatura-na-dachu/page/2/#findComment-3877871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 26.01.2010 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 Myslalem o podobnym rozwiazaniu,kabelkach grzejnych,ale trzeba je zdejmowac na sezon sloneczny,gdyz chyba by sie stopily,a na zime zakladac.Problem wiekszy,jak dla mnie,na dach,tam musze wlezc od wylazu,po polaci dachu o nachyleniu 45 st.Dam sobie spokoj.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136962-kolektory-s%C5%82oneczne-a-mrozy-jaka-temperatura-na-dachu/page/2/#findComment-3877947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 26.01.2010 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 Myslalem o podobnym rozwiazaniu,kabelkach grzejnych,ale trzeba je zdejmowac na sezon sloneczny,gdyz chyba by sie stopily,a na zime zakladac.Problem wiekszy,jak dla mnie,na dach,tam musze wlezc od wylazu,po polaci dachu o nachyleniu 45 st.Dam sobie spokoj.... Najlepiej zrób eksperyment ze starym odkurzaczem i długa rurą.Po kłopocie. . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136962-kolektory-s%C5%82oneczne-a-mrozy-jaka-temperatura-na-dachu/page/2/#findComment-3877975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 26.01.2010 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 Myslalem o podobnym rozwiazaniu,kabelkach grzejnych,ale trzeba je zdejmowac na sezon sloneczny,gdyz chyba by sie stopily,a na zime zakladac.....mozna przetestować latem położyć i zobaczyć czy się stopią ale sądzę że bez problemu powinny wytrzymać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136962-kolektory-s%C5%82oneczne-a-mrozy-jaka-temperatura-na-dachu/page/2/#findComment-3878020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 26.01.2010 12:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 heheh no to nie wiem czy to szczesliwe rozwiazanie bo przeciez z gory zjezdza ci glikol o tem np -20 i rury zimne.... no i miedz tez super oddaje cieplo mimo otuliny.... Tu chodzi o jednorazową pracę by łatwiej odśnieżyć kolektory... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136962-kolektory-s%C5%82oneczne-a-mrozy-jaka-temperatura-na-dachu/page/2/#findComment-3878154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 10.02.2013 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 Tak. Rozsyła po różnych forach idiotyczne treści, a robi to montek84 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136962-kolektory-s%C5%82oneczne-a-mrozy-jaka-temperatura-na-dachu/page/2/#findComment-5770764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
red1980 10.02.2013 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 Tak. Rozsyła po różnych forach idiotyczne treści, a robi to montek84 Hehehe dobra odpowiedź. Montek84 - jak to jest, że w jednych tematach pytasz o opinie nt firmy a w innych polecasz własną firmę? Czy myślisz, że ludzie są debilami i nie widzą, że każdy twój wpis jest reklamą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136962-kolektory-s%C5%82oneczne-a-mrozy-jaka-temperatura-na-dachu/page/2/#findComment-5770983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
