kolektor1 11.02.2013 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Montek odszedł w niebyt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136962-kolektory-s%C5%82oneczne-a-mrozy-jaka-temperatura-na-dachu/page/3/#findComment-5773452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 11.02.2013 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 montek mot... twoja fuc.. gdzie my teraz takie dobre rady dostaniemy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136962-kolektory-s%C5%82oneczne-a-mrozy-jaka-temperatura-na-dachu/page/3/#findComment-5773514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adik50 03.04.2013 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 (edytowane) Moja samoróbka w ok 10 minut puszcza a pociągło z 8C do ponad 42C przy -10C powietrza Wprawdzie nie ma śniegu tylko szron ale ze śniegiem jest łatwiej jak ze szronem . Snieg szybciej zjeżdża z paneli niż szron Edytowane 3 Kwietnia 2013 przez Adik50 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136962-kolektory-s%C5%82oneczne-a-mrozy-jaka-temperatura-na-dachu/page/3/#findComment-5870587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 03.04.2013 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 Te baniaki fajnie wyglądają Jak na starych liniach SN izolatory - na włoskich filmach często widac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136962-kolektory-s%C5%82oneczne-a-mrozy-jaka-temperatura-na-dachu/page/3/#findComment-5871144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 03.04.2013 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 No to jak to tyle pociągło to można by chałupkę nieźle ogrzać sądząc po powierzchni i wspaniałuch osiągach. gentoonx napisał: Te baniaki fajnie wyglądają Oj tam oj tam, czepiasz sie. To są odpowietrzniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136962-kolektory-s%C5%82oneczne-a-mrozy-jaka-temperatura-na-dachu/page/3/#findComment-5871186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adik50 04.04.2013 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 (edytowane) To są łapacze piorunów- to takie wspomaganie jak pochmurno a jest burza :yes:Już ich nie ma Z nimi łatwiej się odpowietrzało układ [ automatycznie ] teraz gorzej spełniały też jako naczynia wyrównawcze . Nie da się dogrzać domku bo ciepło potrzebne do cwu ledwo grzeje bo słonka mało Gdyby słonka zimą było tak chociaż co 2- 3 w tyg. dni to może bym machnoł jeszcze kilkanaście sztuk Dachu mi nie braknie ale niestety słonko 1 dzien na tydzień więc lipa:cool: Edytowane 5 Kwietnia 2013 przez Adik50 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136962-kolektory-s%C5%82oneczne-a-mrozy-jaka-temperatura-na-dachu/page/3/#findComment-5872745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dublic 05.04.2013 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2013 A jak często warto wymieniać płyn w kolektora ? Czy to daje jakąś różnice w nagrzewaniu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136962-kolektory-s%C5%82oneczne-a-mrozy-jaka-temperatura-na-dachu/page/3/#findComment-5873987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adik50 05.04.2013 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2013 Bierzesz próbke w butelke z plastyku ładujesz do zamrażalki jak jest lód to wymieniasz jak jest płyn to nie wymieniasz jedziesz dalej aż gwizda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136962-kolektory-s%C5%82oneczne-a-mrozy-jaka-temperatura-na-dachu/page/3/#findComment-5874611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 08.04.2013 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 A jak często warto wymieniać płyn w kolektora ? Czy to daje jakąś różnice w nagrzewaniu ? W nagrzewaniu praktycznie nic nie daje. Płyn się wymienia tylko po to aby nie podniosła się jego temperatura krzepnięcia (np. po przegrzewaniu glikolu). Są instalacje co mają po 7 lat i nie ma konieczności wymiany płynu. Sam płyn z siebie zbyt mocno się nie degraduje. Najgorsze są przypadki jak są braki w odbiorze ciepła i instalacja się przegrzewa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136962-kolektory-s%C5%82oneczne-a-mrozy-jaka-temperatura-na-dachu/page/3/#findComment-5879496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 08.04.2013 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 Bada się również pH płynu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136962-kolektory-s%C5%82oneczne-a-mrozy-jaka-temperatura-na-dachu/page/3/#findComment-5880009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 11.04.2013 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 Bada się również pH płynu. Myślisz, że skwaśnieje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136962-kolektory-s%C5%82oneczne-a-mrozy-jaka-temperatura-na-dachu/page/3/#findComment-5886302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
petern 18.05.2013 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2013 T2 i T4 to chyba zależy od tego jak Ci firma czujniki podłączyła. U mnie T2 to spód zbiornika, a T4 góra zbiornika. Robiła mi to firma soleko ze strony http://www.kolektory.com Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136962-kolektory-s%C5%82oneczne-a-mrozy-jaka-temperatura-na-dachu/page/3/#findComment-5935231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 19.05.2013 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2013 Nie zależy od tego jak ci firma czujniki podłączy, bo w sterowniku się ich nie definiuje. T2 to T2 a nie T3 lub T4. Poza tym firma soleko nie montuje Hewalexa... znów ukryta reklama a admin śpi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136962-kolektory-s%C5%82oneczne-a-mrozy-jaka-temperatura-na-dachu/page/3/#findComment-5935915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
petern 20.08.2014 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2014 Wczoraj się zmobilizowałem i zabrałem za odśnieżenie kolektorów - udało mi się tylko odkryć 1/3 jednego panelu. Dziś patrzę i oczom nie wierzę - na dachu na kolektorze mam 40 stopni za oknem -6 w słońcu, -10 w cieniu. Znalazłem długą łatę i odśnieżyłem całość. Ciekawe jaka temperatura będzie jutro bo dziś już słoneczko się chowa. A jak się nagrzewają kolektory u Was? Czy to wystarcza do lekkiego podgrzania wody? Jeżeli chodzi o te próżniowe tubowe kolektory to jest to możliwe. Warunkiem jest dobrze trzymająca się w tych rurach próżnia. Niestety często ta próżnia się rozszczelnia. Przy płaskich tego problemu nie ma, ale jednocześnie mają one też gorsze uzyski w zimę. U mnie w ostatnią zimę miałem przy mrozie czasami nawet 50 stopni na kolektorach. Ale że dzień krótki, słońca mało i duże straty na rurociągu to wodę mi zdążyło podgrzać zaledwie do 30 paru stopni. Ciekawe tylko co będzie z tymi kolektorami po kilku zimach, czy nadal będą tak grzać? Ja osobiście posiadam apricus od soleko. Na razie jest dobrze, nawet bardzo dobrze... ale zobaczmy co będzie za lat kilka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136962-kolektory-s%C5%82oneczne-a-mrozy-jaka-temperatura-na-dachu/page/3/#findComment-6552367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 20.08.2014 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2014 Warunkiem jest dobrze trzymająca się w tych rurach próżnia. Niestety często ta próżnia się rozszczelnia. Przy płaskich tego problemu nie ma, ale jednocześnie mają one też gorsze uzyski w zimę. No patrz, u Ciebie często roszczenia się próżnia? To widocznie masz do bani kolektory. Ja przerzuciłem już parę wagonów tych rur i próżnię straciły tylko jak gdzieś grzmotnąłem taką rurą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136962-kolektory-s%C5%82oneczne-a-mrozy-jaka-temperatura-na-dachu/page/3/#findComment-6552441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 20.08.2014 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2014 Jeżeli chodzi o te próżniowe tubowe kolektory to jest to możliwe. Warunkiem jest dobrze trzymająca się w tych rurach próżnia. Niestety często ta próżnia się rozszczelnia. Przy płaskich tego problemu nie ma, ale jednocześnie mają one też gorsze uzyski w zimę. U mnie w ostatnią zimę miałem przy mrozie czasami nawet 50 stopni na kolektorach. Ale że dzień krótki, słońca mało i duże straty na rurociągu to wodę mi zdążyło podgrzać zaledwie do 30 paru stopni. Ciekawe tylko co będzie z tymi kolektorami po kilku zimach, czy nadal będą tak grzać? Ja osobiście posiadam apricus od soleko. Na razie jest dobrze, nawet bardzo dobrze... ale zobaczmy co będzie za lat kilka Jak znajdę zdjęcie to ci zamieszczę jak mi płaskie w środku lutego grzały do 55*C (3 płaskie i 300l zbiornik) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136962-kolektory-s%C5%82oneczne-a-mrozy-jaka-temperatura-na-dachu/page/3/#findComment-6552540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 21.08.2014 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 Jak znajdę zdjęcie to ci zamieszczę jak mi płaskie w środku lutego grzały do 55*C (3 płaskie i 300l zbiornik) Nie szukaj, to reklama. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136962-kolektory-s%C5%82oneczne-a-mrozy-jaka-temperatura-na-dachu/page/3/#findComment-6553238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 21.08.2014 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 Ok, nie ma sprawy. Nie zależy mi sprzedaży akurat tego co mam bo tym nie handluję. W ogóle nie handluję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136962-kolektory-s%C5%82oneczne-a-mrozy-jaka-temperatura-na-dachu/page/3/#findComment-6554139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
