Temat jak tysiące na forum ale szukałem podobnego problemu jak mój i nie znalazłem.
Kończę dom który kupiłem w surowym stanie i pojawił się dylemat czy ocieplać czy nie. ile fachowców tyle opinii. Dom zbudowany jest jak ja to nazywam "w technologii przejściowej" na zewnątrz pełna cegła następnie 4 cm styropianu, a od wnętrza suporex.
I tu pytanie czy jest sens ocieplać, a jeśli ocieplać to czy, jak to mówią przeciwnicy nie ukiszę ściany.
Proszę o Rady.
https://forum.murator.pl/topic/136987-ocipela%C4%87-czy-nie/
Skorzystaj z kalkulatora, np. poniższego
http://www.cekol.pl/swiat_profesjonalisty/kalkulator_doboru_wlasciwej_grubosci_izolacji.htm
Będziesz musiał docieplić min 10cm zwykłego styro.
Na forum znajdziesz sporo ludzi, którzy mają na ścianach
20cm styropianu, a kilku ma więcej. :o
Wpisz w google
"oddychanie ścian" site:forum.muratordom.pl
https://forum.murator.pl/topic/136987-ocipela%C4%87-czy-nie/#findComment-3873542
ciepla ceramika 35 i do tego mam zamiar dolozyc styro w kropki 12 bo mam kotwy do rynien takie ja bym na twoim miejscu ocieplil zawsze to zlikwiduje mostki i inne niedorubki jak kasa pozwala to wal i sie nie pytaj zawsze to cieplejsze dom i mniejsze koszty z ogzewaniem
pewnie bedas klopoty z wentylacja ale dasz rade
https://forum.murator.pl/topic/136987-ocipela%C4%87-czy-nie/#findComment-3873574
Proszę o Rady.
Jeżeli wierzysz w takie bzdury jak oddychanie ścian to po tych 4cm styropianu już powinny się udusić.
A jeżeli ważne są dla ciebie późniejsze koszty ogrzewania to nie oszczędzaj na ociepleniu.
Oprócz styro na ścianach bardzo ważne albo nawet ważniejsze jest poprawne ocieplenie dachu oraz styropian pod wylewką na gruncie.
https://forum.murator.pl/topic/136987-ocipela%C4%87-czy-nie/#findComment-3873757
Ja bym dał ceramikę 25 cm i styropian 20 cm. Ściana tańsza i cieplejsza, a z kotwami do rynien coś wykombinujesz.
Pozdr
DJ
https://forum.murator.pl/topic/136987-ocipela%C4%87-czy-nie/#findComment-3876223
Pozdr
DJ
https://forum.murator.pl/topic/136987-ocipela%C4%87-czy-nie/#findComment-3876225
Skoro masz styropian pomiędzy ścianami, to docieplenie tego styropianem to nienajlepszy pomysł. W środku prawdopodobnie będzie wykraplała się woda.
Pozostaje ci tylko docieplić wełną, co oczywiście jest drogie lub co najlepsze nie ocieplać i grzać.
https://forum.murator.pl/topic/136987-ocipela%C4%87-czy-nie/#findComment-3877131
W jakich latach był budowany obiekt ?
Piszesz, że masz 4 cm styropianu .... czyżby to budowa z lat 80/90-tych ... wtedy styropian niektóre "majstry "łamały" na kolanie".
Jeśli wewnątrz nie masz wilgoci to na Twoim miejscu dał bym z zewnątrz 10-15 cm styro. Nic sie nie zakisi (.... ale jesli nie masz wewnątrz fabryki wilgoci !!!)
Elewację i tak chyba planujesz zrobić (no bo cegła z zewnatrz), a styro nie taki drogi. I docieplisz glify, wieńce itd .... jezeli popelniono błędy w ocieplaniu, z mostkami term. to częściowo je rozwiążesz .... no i ogrzewanie na lata będziesz miał tańsze. Po drugiej stronie szali masz oddychanie muru za duże pieniądze.
To moja opinia.
U mojego sąsiada od 12 lat jest tak:
tynk wewn. +ceramika+ styro 8 cm+ceramika+styro 10 cm+tynk mineralny. Chata 3 kondygnacje - ładnie, ciepło sucho ... nie smierdzi czyli nie zakiszone. Chata oddycha ale nie przez sciany, bo nie do tego one służą.
https://forum.murator.pl/topic/136987-ocipela%C4%87-czy-nie/#findComment-3878059
mamy rok 2010 i jeden tuman kiedys muj kolega teraz baran jakich malo bo inaczej ja bym zwarjowal
postawil ganek jak to nazwal z pustaka zuzlowego i ocieplil to styro 6 bo jak stwierdzil nie bedzie dawal darmozjada zarobic i to napewno wystarczy
i co padliscie ze smiechu bo ja tak jeszcze pare takih numerow i powiedzialem mu co o nim mysle dlatego jest bylym kolega
https://forum.murator.pl/topic/136987-ocipela%C4%87-czy-nie/#findComment-3880073
  • 4 weeks później...
To jak i u nas ;-)
Dwa lata temu dociepliliśmy "10-tką" i widać różnicę w rachunkach za gaz - spadły o ok. 30%, co może w przełożeniu na konkretne kwoty nie powala, niemniej jednak oszczędności są, a elewację i tak trzeba było zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/136987-ocipela%C4%87-czy-nie/#findComment-3945401
Jeżeli jest tak jak pisze to ma mur trójwarstwowy
od zewnątrz
-cegła d=0,12
-pustka (warstwa dobrze wentylowana) d=0,02
-styropian d=0,04
- bloczek betonowy d=0,25 (circa about)
Uc= 0,35
Mnie tak wychodzi, jeżeli warstwa jest dobrze wentylowana to i metr styropianu nic nie zmieni w tej wartości, zresztą jak na budynek z ubiegłego wieku całkiem przyzwoitej. jakby całą przestrzeń wentylowaną zapełnił jakimś granulatem to Uc=0,31 oczywiści W/m2K. Lepiej się skupić na zakupie sprawnych źródeł ogrzewania i dobrych okien, tutaj szukałbym zysków, docieplić płyty balkonowe, jak przecinają warstwę izolacji, bo tam są największe straty.
https://forum.murator.pl/topic/136987-ocipela%C4%87-czy-nie/#findComment-3946593
od zewnątrz
-cegła d=0,12
-styropian d=0,04
Uc= 0,35
...trochę nie tak opisywał przekrój swojej przegrody autor wątku... nie wspominał o pustce powietrznej....ale nie ważne....
ja tak jak jeden z "przedpiśców" nie wierzyłbym w rzetelne wykonanie izolacji styropianem w murze trójwarstwowym 10 lat temu....
pewnie jak byś to rozebrał to więcej będzie tam miejsc pustych (czyt. mostków termicznych) niż miejsc prawidłowo zaizolowanych....
zaizoluj dom z zewnątrz a "kiszeniem" ścian się nie przejmuj... bigosu z nich na pewno nie ugotujesz bez względu na grubość izolacji jaką zastosujesz ;)....
https://forum.murator.pl/topic/136987-ocipela%C4%87-czy-nie/#findComment-3946629
Jeżeli dom budowany w ubiegłym wieku to niestety ma tam te 2 cm pustki tak się budowało, wierzyli w oddychanie, a wtedy ocieplanie z zewnątrz nie ma sensu :)
Sam jestem szczęśliwym (?) posiadaczem takiego domu, nic nie mogę zrobić praktycznie ze ścianami.
https://forum.murator.pl/topic/136987-ocipela%C4%87-czy-nie/#findComment-3946638
nie nie zwymyslalem mu ale on twierdzil ze poco przeplacac tak jest dobze i caly czas mi trul zebym budowal z najtanszego materjalu
no i kiedys mi puscily nerwy i poprosile go o odczepienie sie bo jak dlamnie to ten materjal jego nie nadaje sie na garaz a co dopiero na moj dom
https://forum.murator.pl/topic/136987-ocipela%C4%87-czy-nie/#findComment-3948143
