Arko 27.07.2004 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 witam wszystkich i bodekku projektu nie mam, opis wykonałem wcześniej tzn. sypialnia ,salon nawiew, - łazienka, kuchnia wywiew, przekrój rur - wychodząca z rekupera to fi 160 i po wyjściu z nawiewu za kolankiem 45 stopni gdzie miesza się powietrze z kominka po ok 2m jest redukcja do fi 125 i tam też jest rozdzielka na pokoje. Wszystkie rury izolowane kupowane na http://www.kratki.pl, kupowałem fi 160 i fi 125, anemostaty 125. Działa poprawnie jeśli wentylatory chodzą na 3/4 gwizdka, jeśli na cały to szum jak ch...ra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13699-kominek-z-dgp-ia-rekuperator/page/3/#findComment-368980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arko 27.07.2004 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 witam wszystkich i bodekku projektu nie mam, opis wykonałem wcześniej tzn. sypialnia ,salon nawiew, - łazienka, kuchnia wywiew, przekrój rur - wychodząca z rekupera to fi 160 i po wyjściu z nawiewu za kolankiem 45 stopni gdzie miesza się powietrze z kominka po ok 2m jest redukcja do fi 125 i tam też jest rozdzielka na pokoje. Wszystkie rury izolowane kupowane na http://www.kratki.pl, kupowałem fi 160 i fi 125, anemostaty 125. Działa poprawnie jeśli wentylatory chodzą na 3/4 gwizdka, jeśli na cały to szum jak ch...ra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13699-kominek-z-dgp-ia-rekuperator/page/3/#findComment-368981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodekku 27.07.2004 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 arko - dziękimuszę sam usiąść i podumać pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13699-kominek-z-dgp-ia-rekuperator/page/3/#findComment-368994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
