age1 24.01.2010 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 Jak w temacie. 1 bieg (35W) pompki CO piec osiąga szybko zadaną temperaturę, szybko przechodzi w stan podtrzymania - mniejsza temp w domu. 2 bieg (60W) pompki CO piec wolniej osiąga zadaną temp. wolniej przechodzi w stan podtrzymania trochę wyższa temp w domu 3 bieg (75W) pompki CO piec wcale nie osiąga zadanej temp. wcale nie przechodzi w stan podtrzymania temp w domu trochę niższa jak w pkt 1 Ustawienia n65 c 55 d25 U 18 przesłona 2-3 cm uchylona Zużycie ok. 40kg (6 wiaderek) / doba Do czego zdążam? Ile potrzeba węgla?Aby temp była 24 st C w domu (na zewnątrz -15 st C/dzień -25 st C/noc) PIEC 15KW Elektromet 220m kw do ogrzania Wg moich wyliczeń ok 50kg/doba - niemożliwe?!? A jednak.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136992-zale%C5%BCno%C5%9Bci-pomi%C4%99dzy-1-2-3-biegiem-pompki-co-a-ustawieniami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 25.01.2010 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 ja przy obecnych temperaturach mogę marzyć jedynie o 24 stopniach w domu. Ledwo mi dobija do 21. ale nie o tym wątek. Co do działania pompki to sam się zastanawiam co daje zmiana.Na pierwszym biegu woda krązy powoli. Powoli wypływa z pieca więc ta sama ilość ciepła ogrzewa w jednostce czasu więcej wody. Przez to szybciej dochodzi do temperatury zadanej. Im wyższy bieg pompki, tym szybciej woda krązy w obiegu i więcej czasu jest potrzebne do jej nagrzania i dojścia do temp. zadanej. Jak za szybko będzie krążyć, to nigdy jej nie osiągnie - u ciebie to się zdarza. To z punktu widzenia pieca.A teraz z punktu widzenia mieszkania. Woda wolno krąży, więc więcej czasu potrzeba aby obeszła cały obieg. W związku z tym pierwsze odbiorniki pewnie biorą na siebie całość ciepłej wody a do tych dalszych dociera już chłodniejsza. Jak pompka na II biegu, to dość ciepła woda krązy dość żwawo i całość ma mniej więcej dobrą temperaturę. Jak pomkpa na III biegu, to wszystko szybko się kręci, ale ta woda już nie taka ciepła płynie. To tak z mojej strony.Dlatego u siebie mam pompkę od CO na II biegu a od CWU na pierwszym - bo zasobnik blisko i tylko jeden odbiornik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136992-zale%C5%BCno%C5%9Bci-pomi%C4%99dzy-1-2-3-biegiem-pompki-co-a-ustawieniami/#findComment-3874910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 25.01.2010 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 Na pierwszym biegu woda krązy powoli. Powoli wypływa z pieca więc ta sama ilość ciepła ogrzewa w jednostce czasu więcej wody. Przez to szybciej dochodzi do temperatury zadanej. Nie do końca. Należy pamiętać, że kocioł-pompka to nie tylko wypływ wody o określonej temp. ale również napływ. Im wyższy bieg pompki, tym szybciej woda krązy w obiegu i więcej czasu jest potrzebne do jej nagrzania i dojścia do temp. zadanej. Jak za szybko będzie krążyć, to nigdy jej nie osiągnie - u ciebie to się zdarza. Jak poprzednio - im woda szybciej krąży tym nie zdąży się wychłodzić w grzejnikach i wraca cieplejsza, czyli potrzebuje mniej ciepła do ponownego podgrzania To z punktu widzenia pieca.A teraz z punktu widzenia mieszkania. Woda wolno krąży, więc więcej czasu potrzeba aby obeszła cały obieg. W związku z tym pierwsze odbiorniki pewnie biorą na siebie całość ciepłej wody a do tych dalszych dociera już chłodniejsza. Jak pompka na II biegu, to dość ciepła woda krązy dość żwawo i całość ma mniej więcej dobrą temperaturę. Jak pomkpa na III biegu, to wszystko szybko się kręci, ale ta woda już nie taka ciepła płynie. To tak z mojej strony.Dlatego u siebie mam pompkę od CO na II biegu a od CWU na pierwszym - bo zasobnik blisko i tylko jeden odbiornik. Generalnie to jest tak, że stopień (wydajność) pompki nie ma większego znaczenia przy właściwie wykonanej instalacji. Warunek jest jeden - parametry pompki są wyższe niż opory układu.Problemy zaczynają się w momencie, gdy układ jest wadliwie zbilansowany. Wtedy może nastąpić opisywany problem z podbieraniem ciepła z grzejników najbliższych pompce. Ale i to nie jest dużym zagrożeniem jeśli na grzejnikach są termostaty.Inna sprawa jest wtedy, gdy dopiero rozgrzewamy dom. Wtedy pobór ciepła jest inny i może to prowadzić do różnych sytuacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136992-zale%C5%BCno%C5%9Bci-pomi%C4%99dzy-1-2-3-biegiem-pompki-co-a-ustawieniami/#findComment-3874946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
