Justyna Koźmińczuk 18.01.2004 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2004 Mieszkamy w domu wybudowanym 12 lat temu. Od dłuższego czasu w domu zaczęło śmierdzieć. Okazało się, że po wymianie pieca na miałowy przez ściany komina wydobywa się nieprzyjemny zapach do mieszkań. Jak temu zaradzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13700-jak-uszczelni-komin-od-wewntrz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bws22 18.01.2004 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2004 zapach jest dobry, od smrodu się nie umiera a od czadu tak, zapewnij jak najlepszy dopływ tlenu do paleniska zeby spalac węgiel do CO2 - to rada na szybko, ale chyba będziesz musiała naprawić/zbudować nowy komin, bo taki to naprawdę strach. Wzywałaś kominiarza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13700-jak-uszczelni-komin-od-wewntrz/#findComment-217140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Justyna Koźmińczuk 18.01.2004 22:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2004 Budowa nowego szhiedla jest dość droga. Zastanawiamy się nad wkładem kwasoodpornym, ale nie wiemy jak długo wytrzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13700-jak-uszczelni-komin-od-wewntrz/#findComment-217146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bws22 18.01.2004 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2004 shiedle są ponoć najlepsze, a co do stali kwasowej to jak sobie rozmawiałem z doradcą schiedla to wydaje mi się , że mówiła, ze do pieców na węgiel rury metalowe nie nadaja się, bo jest za wysoka temperatura spalin, ele nie jestem pewny. A co z tym kominiarzem? może on ci coś podpowie, u mnie taka wizyta kosztuje ok.100 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13700-jak-uszczelni-komin-od-wewntrz/#findComment-217150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej100 19.01.2004 01:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2004 Akurat mój szwagier ma identyczny problem tzn. pęknięty komin. Z tego co wiem planuje włożyć wkład- nie wiem dokładnie jaki ale ta metoda na pewno zda egzamin, bo On jest zdunem i zna się na rzeczy.Na pewno nie jest to metoda najlepsza (optymalnie byłoby wymienić komin na systemowy) ale na pewno najtańsza i jestem przekonany że zda egzamin. Co do Schindla to jest świetny ale najdroższy.Są tańsze zamienniki a parametrami nie odbiegają od w/w. (tyle że cena ok. 30% niższa) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13700-jak-uszczelni-komin-od-wewntrz/#findComment-217173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 19.01.2004 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2004 Myślę że trzeba spróbować z wkładem rurowym z cienkiej blachy kwasoodpornej. Jeśli były by kłopoty z wprowadzeniem rur (zwykle są to odcinki 1-metrowe), są też rury elastyczne ( http://www.kominflex.com.pl ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13700-jak-uszczelni-komin-od-wewntrz/#findComment-217520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorkasz1 19.01.2004 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2004 Do Andrzeja100:chcialam zaoszczedzic i kupilam "czeski odpowiednik" Schiedla. Wygladal koszmarnie. Nastepnego dnia, zamienilam go na oryginal Schiedla. Doplacilam 250 PLN, czyli jakies 10% wiecej niz podroba. Mysle, ze bylo warto.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13700-jak-uszczelni-komin-od-wewntrz/#findComment-217530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukins 19.01.2004 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2004 No a standardowe rury dymowe do komina? Powinny się nadawać - mają coś około 2 mm grubości i ktoś już na forum wypowiadał się w tym temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13700-jak-uszczelni-komin-od-wewntrz/#findComment-217669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej100 20.01.2004 01:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2004 dorkasz1 Do Andrzeja100: chcialam zaoszczedzic i kupilam "czeski odpowiednik" Schiedla. Wygladal koszmarnie. Nastepnego dnia, zamienilam go na oryginal Schiedla. Doplacilam 250 PLN, czyli jakies 10% wiecej niz podroba. Mysle, ze bylo warto Napisz proszę o jakiej marce piszesz, ponieważ obecnie mam dwie dziury na kominy i na wiosne muszę instalować kominy.Wychodzi mi Schidel za 2800 a Marivill (nie pamiętam dokładnie nazwy- żona je wyczaiła) 2100. Nie wiem czy to dobry wybór i oczekuję podpowiedzi (opinii) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13700-jak-uszczelni-komin-od-wewntrz/#findComment-217738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 20.01.2004 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2004 Do komina na paliwa stałe nadaje się stal żaroodporna.(1.4828 wg DIN 17441) grubość 1.0mm lub stal Klockner ST 1303 system Bertramsco do kominów systemowych nieco tańszych to polecam produkcję zapeluhttp://www.zapel.com.pl/kominy kupić nie kupić ale oglądnąć mozna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13700-jak-uszczelni-komin-od-wewntrz/#findComment-217784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur_071 20.01.2004 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2004 ale chyba będziesz musiała naprawić/zbudować nowy komin, bo taki to naprawdę strach. Wzywałaś kominiarza? Dołączam się do pytania czy był kominiarz ?, czy wyłazi sadza przez tynk, czy smród jest na całej długości czy tylko w jakimś jednym miejscu, jaką długość ma komin, jaki przekrój ? Podaj szczegóły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13700-jak-uszczelni-komin-od-wewntrz/#findComment-217879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorkasz1 20.01.2004 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2004 Niestety, nie pamietam nazwy tego wynalazku. No dobra, wygrzebalam faktury. Wynalazek nazywal sie Wadex kosztowal 1.913,13 PLN, nikt nie wiedzial jak go poskladac do kupy, bo nie bylo zadnej instrukcji (ale to juz chyba wina sprzedawcy). Schiedel Rondo Plus 8 m kosztowal (z 6% rabatem) 2.183,54 PLN. Tak wiec podpisuje sie obydwoma rekami pod Schiedlem. Zaluje tylko, ze nie posluchalam ludzi na Forum i nie zrobilam kominow do kominkow (zewnetrznego i wewnetrznego) rowniez systemowych, teraz musze dokupic do nich wklady zaroodporne, Schiedla mam tylko do CO. A tak przy okazji, czy ktos z Wroclawia i okolic moglby mi podpowiedziec gdzie te wklady zaroodporne mozna kupic? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13700-jak-uszczelni-komin-od-wewntrz/#findComment-217880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorkasz1 20.01.2004 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2004 Ja rowniez slyszalam dobre opinie nt.kominow Zapel. Bylo to juz po tym, jak moj komin stal, wiec nie wiem jak wygladaja cenowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13700-jak-uszczelni-komin-od-wewntrz/#findComment-217885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 20.01.2004 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2004 co do wkładow z żaroodpornej to http://www.darco.com.pl ale to nie jest w okolicach Wrocławia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13700-jak-uszczelni-komin-od-wewntrz/#findComment-217887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorkasz1 20.01.2004 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2004 Januszek,dzieki za namiary. Na stronie znalazlam dystrybutorow we Wroclawiu. O to mi wlasnie chodzilo.Pozdrowka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13700-jak-uszczelni-komin-od-wewntrz/#findComment-218076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej100 21.01.2004 01:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2004 DZIĘKI za podpowiedż, sprawdzam zapela Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13700-jak-uszczelni-komin-od-wewntrz/#findComment-218379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Justyna Koźmińczuk 21.01.2004 16:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2004 No i stanęło na nowym Schidlu , teraz pozostaje go wmontować w dom stawiany przez zezowatego murarza. Dziękuję bardzo za wszystkie odpowiedzi, coś mi się wydaje, że jeszcze to zajrzę. Czekają nas spore remonty:). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13700-jak-uszczelni-komin-od-wewntrz/#findComment-218956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bws22 21.01.2004 23:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2004 dorkosz1, a o jakiej średnicy miałeś ten komin schiedla 8 m? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13700-jak-uszczelni-komin-od-wewntrz/#findComment-219134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur_071 22.01.2004 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2004 ..... teraz pozostaje go wmontować w dom stawiany przez ...... A jak zamierzasz się do tego zabrać ? rozbierając stary komin od góry, cegła po cegle ? Bo przyznam, że nie mam pomysłu jak to można zrobić inaczej, chyba że stawiać obok. ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13700-jak-uszczelni-komin-od-wewntrz/#findComment-219726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
