wa_wo 25.01.2010 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 na dwoch, chodzi o poprawne zidentyfikowanie problemu, celem reklamacji - prawdopodobnie zawiodla obrobka i gdzies przez jakies szczeliny miedzy parapetemn a profilem wdmuchuje sobie zimne powietrze do srodka, co powoduje zamarzanie skroplonej pary wodnej (nie na calej szerokosci styku z parapetem wewnetrznym), ale moze sie myle. Czy tak to moze wygladac?Ta woda przy okazji moze sie tez skraplac i zamarzac gdzies wewnatrz styku okno-mur (sciana trojwarstwowa)? Wkleje zdjecie, o ile sie ta sztuka uda, link http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4cdd04402963e9e7.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137009-warstewka-lodu-styk-okna-z-parapetem-wewnetrznym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekw14 25.01.2010 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 Obróbka bez dwóch zdań wina braku szczelności i pewnie pianki na styku rama / parapet. Podejrzewam że parapet z zewnątrz też nie ma właściwej izolacji, szczelności Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137009-warstewka-lodu-styk-okna-z-parapetem-wewnetrznym/#findComment-3873841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 25.01.2010 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 fotki wklejamy tak : http://images37.fotosik.pl/247/4cdd04402963e9e7med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137009-warstewka-lodu-styk-okna-z-parapetem-wewnetrznym/#findComment-3874094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wa_wo 25.01.2010 09:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 Obróbka bez dwóch zdań wina braku szczelności i pewnie pianki na styku rama / parapet. Podejrzewam że parapet z zewnątrz też nie ma właściwej izolacji, szczelności Nie naprawiono w calosci tynku z zewnatrz przy wymiane okien (srodek dolu parapetu zewn., boki niby zrobione, pewnie tez do poprawki). Widac od zewnatrz w jednym miejscu pianke, wiec podejrzewam, ze ten brak kompletnej obrobki tynkarskiej z zewnatrz sie msci (niz brak pianki). Parapet zewn. "wchodzi" w przewidziany nan rowek w profilu okna (od dolu oczywiscie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137009-warstewka-lodu-styk-okna-z-parapetem-wewnetrznym/#findComment-3874100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekw14 26.01.2010 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 Jak temperatura będzie na + musisz to poprawić albo reklamować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137009-warstewka-lodu-styk-okna-z-parapetem-wewnetrznym/#findComment-3879904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 26.01.2010 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 jak gole okno "stawiane" jest na parapecie, to wieje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137009-warstewka-lodu-styk-okna-z-parapetem-wewnetrznym/#findComment-3880233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wa_wo 08.02.2010 12:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2010 jak gole okno "stawiane" jest na parapecie, to wieje Parapet wchodzi w przeznaczony nan rowek oscieznicy okna. Jak to powinno byc naprawione? Pianka niskorozprezna pod parapet zewnetrzny (o ile bedzie na nia miejsce) plus "obrobka murarska" - to na zewnatrz. Szczeline miedzy parapetem (konglomerat) a oscieznica okna wypelnic np. jakims akrylem? silikonem bezbarwnym? Demontaz parapetu nie wchodzi w gre. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137009-warstewka-lodu-styk-okna-z-parapetem-wewnetrznym/#findComment-3914335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wa_wo 09.02.2010 09:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2010 jak powinno to byc poprawione? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137009-warstewka-lodu-styk-okna-z-parapetem-wewnetrznym/#findComment-3916798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 09.02.2010 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2010 jak powinno to byc poprawione? Na pewno brakuje piany na jakimś odcinku, poprawienie styku silikonem czy akrylem to półśrodek. Jeśli nie chcesz demontować parapetu wewnętrznego (a tak byłoby najlepiej) to zdemontuj zewnętrzny, trzeba jakoś tam zajrzeć i mieć dostęp żeby uzupełnić pianę. Inna (gorsza) możliwość to parapety dosunięte do listwy progowej i nieszczelność styku ościeżnica-listwa. W takim przypadku konieczny demontaż par. wewnętrznego i ponowny montaż nie dosuwająć do listwy progowej + zapianowanie przestrzeni między nimi. Możliwości jest kilka i bez zdemontowania parapetu trudno nawet określić przyczynę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137009-warstewka-lodu-styk-okna-z-parapetem-wewnetrznym/#findComment-3917180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tqlis 09.02.2010 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2010 Okna i parapety osadzone mam zgodnie ze sztuka: parapet (zew i wew) wchodzi w specjalny rowek, okno bylo solidnie zapiankowane. Jak bylo na dworze -20 to na styku profilu okna i gornej czesci parapetu wew pijawial sie lod. Sprawe rozwiazalem dajac na zew stronie sylincon miedzy stykiem parapet - profil okna. Calkiem mozliwe, ze piana z czasem sie skruszyla i roznica cisnien budynek - dwor powodowala zasysanie powietrza do srodka. Sprawa prosta do naprawienia, wystarczy wprowadzic sylicon na zewnatrz (styk parapet - profil okna). Calkiem mozliwe, ze ta popekana pianka, to blad w montarzu, ale co poradzic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137009-warstewka-lodu-styk-okna-z-parapetem-wewnetrznym/#findComment-3917555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wa_wo 20.02.2010 12:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 Sprobuje wkleic zdjecie - z zewnatrz na rogu w (w jednym z tych okien) nie wykonano w poprawnie obrobki murarskiej (z zewnatrz widac) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9d8744620d7e1cbe.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9d8744620d7e1cbe.html Pytanie: widac, ze pianka dochodzi od spodu do krawedzi sciany (prawy gorny rog zdjecia, ktorego nie udalo sie wkleic, link), jesli nieszczelnosc powstaje na styku parapet zewn.-sciana problem powinno rozwiazac wttrysniecie od zewnatrz pianki niskorozpreznej? Drobiazg, ale tak to powinno byc zrobione? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2135887f73d0251e.html[/url]http://[/img] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137009-warstewka-lodu-styk-okna-z-parapetem-wewnetrznym/#findComment-3946783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
