Mam prośbę.
Warunki są dość unikalne.
Ze cztery lata nie było tak, jak teraz.
Zapowiadają , że zima prawdziwa potrwa jeszcze z miesiąc.
Jest już trochę różnych konstrukcji GWC zbudowanych i uruchomionych.
Pomiar temperatury za GWC to chwila.
Można by tu porównać jak sobie radzą różne konstrukcje i zweryfikować oczekiwania z rzeczywistością.
Dużo łatwiej byłoby tym, co teraz sobie coś takiego projektują, wybrać optymalne rozwiązanie.
Praca trochę charytatywna - bo tego co już jest i działa, teraz zmienić się nie da - ale ocenić - tak!
Jeżeli możecie to podawajcie co jakich kilka dni temperaturę za swoim GWC.
Teraz jest test wydajności długoczasowej.
Tak wyszło.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/
  • Odpowiedzi 298
U mnie jak uruchomiłem samo GWC bez reku to do domu nawiewało mi 7-8oC przy ok 250 m3/h ale trwało to ok 1 h potem wróciłem do pracy reku i powietrza na zewnątrz i suszenia dalej domu.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/#findComment-3873909
...Teraz jest test wydajności długoczasowej.
Dzisiaj przy temp zewnętrznej -25*C, temp. po GWC wynosi u mnie +6,46*C.
GWC pracuje od ok. 4 miesięcy bez przerwy i jest to najniższa temp. od momentu uruchomienia GWC. Przepływ powietrza przez cały ten czas: ok. 130 m3/h.
Wymiennik żwirowy, powierzchnia ok. 57m2, wysokość ok. 80cm.
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/#findComment-3874023
Masz żwirowca poza domem tak?
Nie, mam GWC pod budynkiem.
Pomiary mam z dwóch urządzeń: z przenośnego miernika Omniport 20 oraz z regulatora reku.
Regulator reku ma pamieć 765 ostatnich godzin, pomiarów dokonywanuje co 3 godziny. Ale niestety podaje temp. z zaokrągleniu do pełnych wartości i na nim jest 6*C.
Wartość 6,46*C pochodzi z miernika Omniport 20 i mierzona jest tuż na wlocie powietrza z GWC do domu.
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/#findComment-3874229
...bo w ta to ja nawilżania nie potrzebuję.
A ja chętnie bym trochę wilgoci przyjął ;), bo spadła już do 35%. Z tym, że ja swój budynek budowałem stosunkowo długo i ze szczególnym zwróceniem uwagi na bieżące pozbywanie sie wilgoci w trakcie budowy, wiec budynek miał czas na zminimalizowanie ilości wody technologicznej.
Niestety nie mogę teraz włączyć zraszania złoża, bo bez wyobraźni pozbyłem się jednego z zaworów i wraz z włączeniem zraszania miałbym puszczoną wodę na zawór czerpalny zewnętrzny :cry: .
Chyba, że skuszę się zrobić jedno obejscie, choć muszę przyznać, że w taką pogodę nie chce się wychodzić i szukać materiałów do wykonania tego obejscia.
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/#findComment-3874464
u mnie też sucho. 35-40%
gwc żwirowe, poza budynkiem, około 7m x 4,5m x 0,6m
Nawiewa 8stC, mierzone na wlocie do pokoju na poddaszu.
Ta temp. utrzymuje się przez 3-4 godz włączonej wentylacji na maxa, dłużej nie testowałem.
Na zewnątrz -15st.C
Co do ilości wdmuchiwanego powietrza, to AdamM wie najlepiej, bo to jego dzieło :)
Jak był rekuperator (teraz jest w naprawie), to nawiewało +17 stC.
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/#findComment-3875131
-25 na zew.
gwc plytowy za domkiem nawiew na dom z gwc + 4 st. gwc zalaczany co 3 godz. na 3-5 godz. przy pracy reku na II biegu,
nawiew na dom + 14 st.
nawiew z anemo ,z rur na poddaszu niezaizolowanym,+12 st.!!!!!!!q-a!!!!!!!!
wilgotnosc stala 45-55%
wlaczylem zraszanie gwc -nitka zimowa
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/#findComment-3875658
Podwojny zwirowiec pod garazem pracuje 12/12 i dzisiaj przy mrozie w nocy -26,5*C temp. odczytana z reku ma 0*C
Zloza przemiennie pracuja non stop, 12 godzin musi im wystarczyc na regeneracje.
Mam ustawione przelaczanie miedzy zlozami o 12-24 i 00-12.
Nie mieszkam jeszcze wiec nie bawie sie zbytnio w szczegoly -nie mam mozliwosci na biezaco sprawdzac temperatur
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/#findComment-3877839
Pzdr.
Gratulacje pomysłu na www
u Mnie malutkie GWC żwirowe - działa od 6 miesięcy - 24h na dobe - temp. 0,8 - przy zew. -18 stopni odzysk z reku ok. 89%
Edytowane przez kerado28
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/#findComment-3881478
Zauwazylem, ze gdy mam ustawiona wydajnosc na 110m3 to temp. mam caly nieomal czas 0*C ale gdy podkrece wydajnosc na 340m3 to po niecalej minucie zaczyna mi temperatura wzrastac. Sprawdzilem i po wspomnianej minucie wzrosla o 1*C -zaprzestalem dalszej analizy z braku czasu. Wydaje mi sie ze tak male przeplywy po prostu nie przechodza przez cale zloze tylko przez najkrotsza jego czesc, pewnie jest troche zamarznieta stad to 0*C, przy wyzszej wydajnosci centrala wyciaga juz powietrze z dlaszych zakamarkow gwc i temp. bedzie wyzsza. Na ile wzrosnie nie wiem, moze w weekend dam rade czasowo to sprawdzic na dwoch kolejnych biegach (2 i 3) i podziele sie wynikami.
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/#findComment-3881654
Pzdr.
To jest to o czym mówiłem kiedyś że żwirowiec musi dawać jakies sytrty aby przepływ odbywał sie przez całe złoże bo inaczej nie jest całe wykorzystywane.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/#findComment-3882323
jestem ,gwc rurowe ok 40m . 10 godzin dziennie , 200m3/h temp.5-6 stopni .Max na początku sezonu ok 8 stopni ,min ok 4 (styczeń,luty).
Rura 200 , głębokość od 1,8 do 2,5 metra. Grunt piaszczysty ,ale wody gruntowe podchodzą do 2 m .Czasami wiosną częsciowo zalewa mi wymiennik i muszę wypompowywać wodę.
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/#findComment-3882641
Dzięki, ale chodzi o pomiary z obecnych mrozów :(
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/#findComment-3882714
27 01 2010 godz.7.00 - temp. zewn. -23,5°C wylot z GWC 8,7°C
28 01 2010 godz. 8.30 - temp. zewn. -1°C wylot z GWC 8,8°C
25 08 2009 godz. 6.00 - temp. zewn. 14,8°C wylot z GWC 17,5 °C temp. w domu 22,8°C
28 08 2009 godz. 15.00 - temp. zewn. 31,5°C wylot z GWC 17,8°C temp. w domu 24,2°C
GWC – rura kanalizacyjna fi 200 mm, długość 50 m, zakopana na 2m, grunt mokra glina.
GWC pracuje bez przerwy, przepływ obecnie około 100m3/h.
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/#findComment-3884150
jeśli to prawdziwe dane to ja się pytam czy warto robić glikolowe GWC z pompkami , wymiennikami , nie tanie w stosunku do zwykłej rury kanalizacyjnej i napewno bardziej awaryjne ? się pytam ?
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/#findComment-3884357
