Dzisiejsze wyniki z pracy GWC glikolowego:
temp. zewn. 28,8 st.C
glikol zasilanie 17,1 st.C
glikol powrót 17,9 st.C
za GWC (przed reku) 21,5 st.C
Reku na 0,6 kubatury/h.
Uzyskałem mały spadek temp. za GWC wobec poprzednich wynikow podkręcając na maksa obroty pompki (można je regulować). Pompka: Leszno Efekta 25/40 9-35W.
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/7/#findComment-4734051
  • Odpowiedzi 298
Witam wszystkich zainteresowanych:)
posiadam gwc rurowy ok. 60mb. rury 200 na głębokości od1.7 do2.5m
dziś o godz. 14 temperatury; na zewnątrz 33, wylot z gwc 14.1, temp. na anemostatach 17.9, wymiana powietrza 380m3 (jedna kubatura na godzinę).
Teraz ciekawostka; godz. 16, na zewnątrz 28(wcześniej spadł mały deszcz temp. na chwilę 24*) wylot gwc 15.4???? na anemostatach 19.
Mam pytanie o co chodzi z tym skokiem gwc:eek:
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/7/#findComment-4734160
wentylacja chodzi cały czas, to raczej nie regeneracja.
Mam nadzieję że ten skok jest chwilowy bo inaczej masakra lato dopiero idzie.
Do tej pory temp. rosła równomiernie od zimy z min. 8.3*,a teraz skoczyło o ponad jeden stopień w pół godziny:jawdrop:
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/7/#findComment-4734172
Zmieniła się wilgotność powietrza zasysanego do rury, a więc i ilość transportowanego ciepła które grunt musiał odebrać.
Przypuszczam że po "odparowaniu" nagrzanego gruntu wszystko wróciło do pierwotnego stanu... tego z przed deszczu.
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/7/#findComment-4734351
To by się zgadzało, bo wilgotność skoczyła na zewnątrz z 37 na 58%, a w domu z39 na 46%:)
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/7/#findComment-4734446
Po deszczu podskoczyła temperatura? Jaki masz grunt, przepuszczalny?
Ten deszcz ciepły był, poza tym woda ogrzała się od wierzchnich warstw gruntu, wsiąkła i podgrzała grunt w okolicach rury.
grunt jest gliniasty a deszczu było co kot napłakał nic by nie przetransportował dwa metry pod ziemię:)
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/7/#findComment-4734455
Witam, po wczorajszych wyczynach z gwc wyłączyłem całe ustrojstwo na noc, dzisiaj po włączeniu ok. 7.00 temp. na gwc 13.8, temp. na kanałach 18.1( jak się unormowało bo na początku było więcej). Obecnie tj.8.30 gwc-14.5 , na kanałach-18.3, i wszystko powoli rośnie. Wygląda to mi na "ugotowany" gwc, na dodatek w pobliżu gwc mam rurę od wody i woda ma teraz temp. ok. 14*. Teraz dobre pytanie jak to zregenerować???:bash:
Jak dalej tak pójdzie to w sierpniu będzie można placki smażyć na gruncie:D, tak swoją drogą to niezły akumulator gruntowy się z tego robi, tylko czego tak szybko dopiero początek upałów.
ciekawe jak długo to ciepło się tam utrzyma?
Edytowane przez jasiek71
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/7/#findComment-4734948
Poczekaj na porę deszczową, mamy susze teraz i myślę że to wpływa na zdolność regeneracji złoża w dużym stopniu .
PS. Chodziłem do klasy z jednym takim z Tereszpola-Zaorenda ;)
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/7/#findComment-4734974
Witam, coś za wysoka temp. na zasilaniu wymiennika.
Na jakiej głębokości jest zakopana rura i jakie ułożenie
spowolnij obieg glikolu i sprawdz czy spada temp. na zasilaniu ,jak spada to za mało rury w ziemi, jak nie, to za ciepło w gruncie (może być za płytko, albo na zbyt małym obszarze i za gęsto ułożone)
jeszcze jedno, przed pomiarami na jakiś czas wyłącz obieg min. ze 12godz.
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/7/#findComment-4736061
Tak sobie analizuję te ostatnie wyczyny mojego gwc i chyba rozgryzłem co się stało...
zacznę od początku;
gwc zrobiłem w tamtym roku w lipcu, nie miałem zrobionego reku tylko wentylatory na nawiewie i wylocie sterowane "pstryczkiem" i jak z rana zapowiadało się ciepło to się robiło pstryk wentylatory i zasłaniało rolety a potem szło się do pracy, wieczorem się wyłączało a w nocy uchylało się okna i wszystko było super,
w lutym dorobiłem sie reku i ful wypas sterownika co by miał wszystko pod kontrolą,wszystko było fajnie do puki nie zrobiło się ciepło na dworze.
przyzwyczailiśmy sie do tego że nie otwieramy okien bo była zima a wentylację mamy dobrą, ja w ciągłych wyjazdach (ostatni miesiąc)więc brak możliwości wglądu co się święci.
zrobiło się gorąco , wentylacja zaprogramowana na chłodzenie więc pompuje ale wiadomo że bez pomocy nie da rady ( uchylanie okien w nocy), żonka na to nie wpadła(bo po co przecież chłodzi)i co dzień robiło się coraz cieplej w domu aż układ zaczął pracować cały czas bez możliwości regeneracji, a upały coraz większe
więc ciepła coraz więcej do ziemi aż sie grunt przegrzał.w tamtym roku nie było sterownika więc w nocy się regenerował, a poza tym noce z tego co pamiętam to też były zimne, a teraz nagle się popadło piekło na ziemi a my chcieliśmy całymi garściami chłodu zaznać...:bash: Wniosek z tego taki że trzeba z umiarem, trochę pomagać oknami i nie za wszelką cenę jak najniższą temp. w domu;)
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/7/#findComment-4736186
W poprzednim roku miałem 3-tygodniowe upały i GWC całodobowo, bez otwierania okien.
Mam bogate złoże i spory zapas, 90 mb rurki dla 200 m3 wydajności .
Nie było problemu z regeneracją, skuteczność ta sama .
Oczywiście dom się nagrzewał bo te 3 KW mocy chłodzącej to za mało, no ale doszło max do 26 C więc da się przeżyć ;)
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/7/#findComment-4736472
Aż takie duże zyski od słońca masz ?
U mnie rolety bardzo jasne i wpuszczają sporo słońca, tyle że małe mam okna .
Na ścianach mam BK, strop drewniany i tez z akumulacyjnością średnio.
Kwestia 1-2 dni chłodu tak jak jest właśnie teraz ( 15 C ) i w domu robi się chłodno .
I to na pewno nie przez wentylację .
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/7/#findComment-4736505
wszystkie okna od wschodu i zachodu, duże przeszklenia, cały dom z klocków styropianowych ściany szkieletowe, jak nie zacieniam to się robi piekło na ziemi.
jak zacieniony i wentylacja to 22-23*
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/7/#findComment-4736515
Nie rozumiem tych wysokich temp. u Ciebie.
Musisz mieć jakieś duże źródło energii.
Ja mam u siebie z anemostatów 3 C więcej i efekt jest zadowalający .
Przy 19 C miałbym jeszcze lepiej .
Ty, może ogrzewania nie wyłączyłeś ???
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/7/#findComment-4736521
