vega1 28.07.2013 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2013 (edytowane) GWC rurowe 35 metrów z rury fi200 zakopanej na głębokości od 1,5metra do 2 metrów. Temperatura na wejściu wczoraj 31st. a po przejściu przez GWC 16,5st. Po pięciogodzinnej pracy wzrosło do 17,2st. Dziś temperatura na wejściu 36st. a za GWC 17st.Przepływ powietrza to 120m3/h. Edytowane 28 Lipca 2013 przez vega1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/15/#findComment-6025925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek_myslowice 29.07.2013 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 (edytowane) Zwirowy GWC projekt taniaklima.pl - syjamski GWC w Mysłowicach wydajność przemiennie 2x700m3/h - temp zewnetrzna 39,5C na wylocie z GWC dzis 18C. Temperatura w budynku około godz.13.00 25C - teraz zmniejszyłem wydajność z GWC żeby sie nie przeziębić temp wzrosła do 29C - na piętrze w sypialnich jest 30C Edytowane 29 Lipca 2013 przez witek_myslowice Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/15/#findComment-6027214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radiowiec 30.07.2013 05:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 U mnie GWC rurowy fi200, ok. 45 mb, zakopany na 2 metry, kilka kolan, grunt glina. Temp. zewnętrzna - 31, temperatura za GWC 16,6. Zimą przy mrozach w granicach -15 za GWC miałem ok. 0. Nie wiem, jak osiągacie wartości w granicach 7-8 stopni. Zaznaczam, że u mnie GWC pracuje praktycznie non stop - sterownik robi tylko co jakiś czas test przepustnic i wtedy na chwilę przełącza się na zewnętrzną czerpnię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/15/#findComment-6027894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 30.07.2013 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 Może zaletą jest zakopanie GWC pod domem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/15/#findComment-6027904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 30.07.2013 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 Może zaletą jest zakopanie GWC pod domem? To na pewno robi roznice, wtedy korzystamy ze strat do gruntu na rzecz podgrzania nawiewu. Tylko ciezko dokladnie oszacowac czy to jest jeszcze odzyskiwanie i tak utraconej energii czy tez moze juz zbytnie ochladzanie gruntu pod domem? Najlepiej byloby miec 2 nitki i puszczac je naprzemiennie, ale to koeljne PLN wydane na GWC, dobrze byloby miec jakies konretne obliczenia ile energi leci do gruntu jesli podloga ma powiedzmy 100 m2 i ile z tego wyciaga GWC pracujacy non-stop na powiedzmy 100 m3/h. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/15/#findComment-6027962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 30.07.2013 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 (edytowane) U mnie GWC rurowy fi200, ok. 45 mb, zakopany na 2 metry, kilka kolan, grunt glina. Temp. zewnętrzna - 31, temperatura za GWC 16,6. Zimą przy mrozach w granicach -15 za GWC miałem ok. 0. Nie wiem, jak osiągacie wartości w granicach 7-8 stopni. Zaznaczam, że u mnie GWC pracuje praktycznie non stop - sterownik robi tylko co jakiś czas test przepustnic i wtedy na chwilę przełącza się na zewnętrzną czerpnię.A jak to się ma do temperatury w domu ?Jaka jest różnica miedzy pracującym GWC a wyłączonym ? Edytowane 30 Lipca 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/15/#findComment-6027989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radiowiec 30.07.2013 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 A jak to się ma do temperatury w domu ?Jaka jest różnica miedzy pracującym GWC a wyłączonym ? Po staropolsku odpowiem: "I don't know" U mnie GWC pracuje non stop - zimą temperaturę na anemostacie w salonie zmierzyłem i wyszło 18,5 stopnia przy temperaturze w domu 20,5. Obecnie, podczas upałów miałem w domu 23 stopnie maks. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/15/#findComment-6028269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 30.07.2013 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 A jak to się ma do temperatury w domu ?Jaka jest różnica miedzy pracującym GWC a wyłączonym ? Przy wyłączonym GWC i pobieraniu z czerpni ściennej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/15/#findComment-6028973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 30.07.2013 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 U mnie GWC rurowy fi200, ok. 45 mb, zakopany na 2 metry, kilka kolan, grunt glina. Temp. zewnętrzna - 31, temperatura za GWC 16,6. Zimą przy mrozach w granicach -15 za GWC miałem ok. 0. Nie wiem, jak osiągacie wartości w granicach 7-8 stopni. Zaznaczam, że u mnie GWC pracuje praktycznie non stop - sterownik robi tylko co jakiś czas test przepustnic i wtedy na chwilę przełącza się na zewnętrzną czerpnię. O wychładzaniu kiedyś było. Przy standardowej izolacji rzędu 15-20cm pod podłogą i sporą ilością piachu strat praktycznie nie wykazano. Dzisiaj jednak mamy jako takie upały i u mnie, pomimo braku rolet w oknach również nie zanotowałem więcej jak 23 stopnie. Zysk zimą jest na pewno, latem wolałbym mieć nitkę poza domem. Przy w miarę cyklicznych opadach regeneracja rurowca byłaby szybsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/15/#findComment-6028977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 30.07.2013 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 (edytowane) Przy wyłączonym GWC i pobieraniu z czerpni ściennej? Dokładnie tak. Zróbcie taki test i pochwalcie się czy zauważyliście róznicę w temperaturze w domu ,jesli tak to zapodajcie w st.C. Edytowane 30 Lipca 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/15/#findComment-6028996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 30.07.2013 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 Dokładnie tak. Zróbcie taki test i pochwalcie się czy zauważyliście róznicę w temperaturze w domu ,jesli tak to zapodajcie w st.C. a uwierzysz ...??? u mnie o 2* na poddaszu w ciągu jednego dnia .... no ale ja tylko "bije pianę" ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/15/#findComment-6029012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 30.07.2013 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 a uwierzysz ...??? u mnie o 2* na poddaszu w ciągu jednego dnia .... no ale ja tylko "bije pianę" ... Ja się staram nie bić, ale musiałbym być głupcem, aby pompować powietrze o temperaturze grubo ponad 25 stopni zamiast grubo poniżej 20-tu : ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/15/#findComment-6029047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 30.07.2013 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 Dokładnie tak. Zróbcie taki test i pochwalcie się czy zauważyliście róznicę w temperaturze w domu ,jesli tak to zapodajcie w st.C. Zima pewnie zaproponujesz mi ten sam test, hehe. Nie ma głupich! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/15/#findComment-6029048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 30.07.2013 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 Ja się staram nie bić, ale musiałbym być głupcem, aby pompować powietrze o temperaturze grubo ponad 25 stopni zamiast grubo poniżej 20-tu : ). Spróbuj a wierz mi,bardzo się zdziwisz Zima pewnie zaproponujesz mi ten sam test, hehe. Nie ma głupich! Nie,bo wiem,że GWC jedynie zimą się sprawdza i nie doprowadza do zamarznięcia wymiennika w reku,latem jest praktycznie bezużyteczny,dlatego prośba o test Mam także GWC rurowy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/15/#findComment-6029074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 30.07.2013 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 Spróbuj a wierz mi,bardzo się zdziwisz taaa... ja też się zdziwiłem ... jeszcze rok temu twierdziłem że GWC jest do bani ... i popatrz ty się zmieniłem zdanie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/15/#findComment-6029105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 30.07.2013 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 Spróbuj a wierz mi,bardzo się zdziwisz Nie,bo wiem,że GWC jedynie zimą się sprawdza i nie doprowadza do zamarznięcia wymiennika w reku,latem jest praktycznie bezużyteczny,dlatego prośba o test Mam także GWC rurowy... Zaczynasz i mnie irytować. Polecaj teraz wiatraki. Na lato to taki tańszy zamiennik proponowanej przez Ciebie WM z czerpni ściennej. Też pomiesza trochę powietrzem. Aha, nie mam reku, bo przy nawiewie powyżej 5 stopni z mojego rurowca ta inwestycja na razie mi się kompletnie nie kalkuluje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/15/#findComment-6029173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vega1 31.07.2013 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 Ja też jestem ciekawy jaki zysk daje GWC latem? Czy jak nawiewa 16C stopni to czy w ogólnym rozrachunku obniży temperaturę w domu o załóżmy 2 stopnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/15/#findComment-6029380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 31.07.2013 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 2 stopnie mniej w domu przy obecnych upalach to bylaby rewelacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/15/#findComment-6029414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 21.11.2014 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 Ja mam rurowca 2 nitki fi 160 każda jakieś 30meterów;) każda nitka. wejscie do domu na głebokosci 2,3 czerpnia 2,5m i o dziwo dziś 4ć na zewnątrz a GWC 18 A co najdziwniejsze za reku mam nagrzewnice wodna samoróbke z gwc przy wodzie 45C daje 25C a z Czerpni ściennej 30C. dla czego lepiej grzeje gdy daje zimniejsze powietrze? GWC nie daje żadnych zapachów a gdy sąsiedzi rozpalają węglem to GWC jest wybawieniem brak jakiegokolwiek zapachu, I o tych oporach przepływu to chyba mit bo by powietrze przez nie przepchać wystarczy wiatraczek 12v 0,12A taki z komputera średnicy 8 cm z rzekomą wydajnością 80 m3/h Gdy wieje wiatr to GWC pcha powietrze do reku tak że po wyłączeniu z prądu cały czas wieje A najzabawniejsze że chyba zawsze wieje z tej samej strony:-o przynajmniej przez ostatnie 5 dni obserwacji. Może to Jezioro i rzeka która przez nie płynie tak to kształtuje. GWC warto wykonać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/15/#findComment-6647873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
