hegard 30.01.2010 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2010 No! Fakt! Głupole jakieś komplikują se życie! Ale... Jak masz wodę tak 50cm pod trawnikiem - to zrób ten rurowiec! Będzie permanentnie pełen wody! A wtedy nie działa! Masz dość oryginalne akwarium dla ryb dennych o nocnym trybie życia. Adam M. Zrobiłem sobie rurowiec, mam wodę okresowo 50 cm pod trawnikiem. Jak kładłem rury to mimo że było bardzo sucho to woda zalewała mi wykop. Rury dodatkowo uszczelniłem i zrobiłem odstojnik. Od lipca do dziś nazbierało mi się 2,5 litra wody. Dzięki temu, że rura jest w glinie i wodzie mam bardzo wysoką sprawność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.01.2010 13:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2010 Widzę, że zaczynamy niebezpiecznie skręcać w dywagacje co pierwsze: jajko czy kura... GWC wodny1 to tylko jeden z kilku sposobów pobierania ciepła z ziemi. Są też inne. Ten nie jest zły, bo się sprawdza. Jaki zbudować - to problem warunków lokalnych i woli inwestora. W wodzie żwirowiec się słabo sprawdza. Rura ma zalety i wady. Tak jak wodny1. A każdy z nich trzeba zbudować! Do tego, choć trudno to spieprzyć, to się da! Trzeba uważać. A jak się zrobią warunki ekstremalne - to sobie pomierzyć to i owo i się cieszyć. Buduje się raz a cieszy co zimę! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 31.01.2010 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2010 Rury dodatkowo uszczelniłem i zrobiłem odstojnik. Od lipca do dziś nazbierało mi się 2,5 litra wody. Jak to uszczelnienie rozwiązałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hegard 02.02.2010 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 Rury dodatkowo uszczelniłem i zrobiłem odstojnik. Od lipca do dziś nazbierało mi się 2,5 litra wody. Jak to uszczelnienie rozwiązałeś? Miejsca łączenia rur owinąłem taśmą, nie pamiętam nazwy i firmy, to taka srebrna samo przylepna dostępna w sklepach budowlanych, jest wiele podobnych, wybrałem wodoodporną i bardzo wytrzymałą. Podczas układania pilnowałem spadku w kierunku odstojnika. Zwróciłem szczególną uwagę by podczas łączenia rur nie uszkodzić uszczelki. Zasypywałem pierwszą warstwę ręcznie pilnując by nie uszkodzić rur i by woda napływająca do wykopu nie wypychała rur. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hegard 08.02.2010 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2010 08 02 2010 godz. 15.30 - temp. zewn. -3°C wylot z GWC 8,8°C GWC – rura kanalizacyjna fi 200 mm, długość 50 m, zakopana na 2m, grunt mokra glina. GWC pracuje bez przerwy, przepływ obecnie około 100m3/h, zużycie prądu 11,3 w. Dodatkowe uszczelnienie. http://images42.fotosik.pl/170/5c852f4b4fde13e3med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 16.03.2010 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2010 Niezła kopalnia wiedzy praktycznej . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 13.06.2010 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2010 Moje przy upałach daje 17-20 C !Na razie od tygodnia się to nie zmienia ! Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
7tonik 15.06.2010 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 Z moich rur kanalizacyjnych 2x40m fi160 i przepływie ok. 200m3 mam temp. 14,7-16 Cprzy pracy 24h/dobę. Mimo ocieplonych kanałów na anemostatach mam 20-22 C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 15.06.2010 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 mam temp. 14,7-16 Cprzy pracy 24h/dobę. Mimo ocieplonych kanałów na anemostatach mam 20-22 C U mnie rury w wełnie leżą, grubość 40-50 cm i też spore straty Z tego co widzę najlepsze wyniki daje żwirowiec, potem rorowiec a glikolowe najgorsze. Tylko nie wiem czy jest czego żałować, niby tylko kilka stopni różnicy ale biorąc pod uwagę sprawność ogólną gwc jako schładzacza wnętrza domu to ,,, Jednego się nauczyłem podczas ostatnich upałów, gwc powinno się załączać już od +20 C aby jak najwcześniej zaczęło chłodzić. Wynika to ze słabej skuteczności chłodzenia ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
7tonik 16.06.2010 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2010 Żwirowiec faktycznie jest najskuteczniejszy. Natomiast myślę, że różnice w skuteczności rurowca i glikolowca wynikają raczej z różnych warunków glebowych w konkretnych przypadkach. U mnie jest bardzo mokra glina, wiec skuteczność jest niezła.Natomiast dziwi mnie troche jedna rzecz. Przy temp. na zewnątrz do dwudziestu kilku stopni pratycznie przez cały czas utrzymuje się temp. na GWC 14,7 C. Dzisiaj rano na zewnątrz było 11C (w nocy pewnie niżej) i na GWC nadal równe 14,7C. To by znaczyło, że grunt ma dokładnie taką temp. i skuteczność GWC jest 100%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xyz12345 20.06.2010 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2010 Wg mnie Falkon to masz bardzo dobry wynik po takim długim czasie!!! Jeszcze raz ja opiszę swoje wyniki, niestety pod innym nickiem, bo informatycy nie mają czasu zajać się kontami, które zniknęły podczas zmiany oprogramowania forum. Od czasu gdy nadeszły upały (od ok. 2-3 tygodni) mam włączone na stałe GWC na chłodzenie, temperatura za GWC cały czas w granicach 13-14oC. Nawet przy przy zwiększonej wydajności wentylacji temperatura z GWC była stała. Jak wcześniej opisywałem - wymiennik żwirowy, dość duży. I jeszcze słowo o reku - mimo by-passu na rekuperatorze temperatura nawiewu podnosiła się o 3-4 oC. Wniosek chyba taki, że trzeba będzie zamontować jakąś przepustnicę zamykająca całkowicie reku gdy otwiera się by-pass. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 17.08.2010 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2010 U mnie rury w wełnie leżą, grubość 40-50 cm i też spore straty Z tego co widzę najlepsze wyniki daje żwirowiec, potem rorowiec a glikolowe najgorsze No właśnie... My już prawie byliśmy zdecydowani na glikolowe GWC (woda na 60-90cm), ale jak poczytałem kilka wątków o wydajności GWC, to wychodzi mi że inwestycja w GWC ma średni sens Moje reku prawdopodobnie będzie miało wstępną nagrzewnicę, więc nie będzie problemu zamarzania reku zimą. Zastanawiam się np. nad pójściem w komplet Aeris 550+Artic 550. Powinno mi to dać dużo większy zysk latem, a chłodniejsze powietrze na wejściu reku zimą, jakoś przeżyję. Do tego ten komplet nie potrzebuje małej elektrowni do zasilania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 18.08.2010 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2010 No właśnie... Moje reku prawdopodobnie będzie miało wstępną nagrzewnicę, więc nie będzie problemu zamarzania reku zimą. Co to znaczy wstępna nagrzewnica według Ciebie ? Sprawdź dokładnie w którym miejscu się znajduje bo to ma duże znaczenie jeśli chcesz coś odmrażać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 18.08.2010 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2010 Witam. Reku juź mam zamontowane Jaką macie wilgotność w pomieszczeniach ? pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 18.08.2010 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2010 Ja mam teraz 60 %, centrala na max od kilku dni.Wcześniej było na 0,5 wydajności i było w upały to 70-80 % . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 18.08.2010 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2010 u mnie max jaki był to 82 % ale chyba coś miernik kłamie bo na drugim jest mniej. Cały dzień chodzi na max 400m3/h, w nocy na 100 m/h. Okna bez zasłaniania i nagrzewa się środku do temp. 24 -25 stopni. Najzimniej jest w pomieszczeniu gdzie chodzi reku bo mam nie zaizolowaną rurę od gwc (3mb rury fi 250/250) tam jest ok 21 stopni, pomieszczenie bez okna. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redlum 18.08.2010 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2010 No właśnie... My już prawie byliśmy zdecydowani na glikolowe GWC (woda na 60-90cm), ale jak poczytałem kilka wątków o wydajności GWC, to wychodzi mi że inwestycja w GWC ma średni sens Moje reku prawdopodobnie będzie miało wstępną nagrzewnicę, więc nie będzie problemu zamarzania reku zimą. Zastanawiam się np. nad pójściem w komplet Aeris 550+Artic 550. Powinno mi to dać dużo większy zysk latem, a chłodniejsze powietrze na wejściu reku zimą, jakoś przeżyję. Do tego ten komplet nie potrzebuje małej elektrowni do zasilania wydajność Arctis 550 - to 2,3kW - czyli wydajność podobna do dobrego GWC - a cena oraz koszty użytkowania całkiem spore Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 30.08.2010 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 Przy temperaturach zewnętrznych w dzień 18 w nocy 11 temp. za gwc 16 stopni. W domu ok 21-22 i robi się trochę chłodno w porównaniu do 24-26 pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
7tonik 30.08.2010 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 U mnie oscyluje obecnie wokół 17C. W domu na razie 24C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 30.08.2010 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 A u mnie z gruntu GWC daje teraz 19oC no chyba że jest na zewnątrz zimniej niż z gruntu to wtedy daje reku do domu tyle ile jest na zewnątrz. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
