Gdzie znajdę jakiś łatwy opis, jak rozłożyć na domu okablowanie pod ew. przyszły alarm?
Teraz mieszkanie jest w stanie surowym, więc rozciąganie powinno być łatwe - alarm będzie założony lub nie, ale później jak się pomaluje itp, to już rozciąganie kabli będzie drogą przez mękę.
https://forum.murator.pl/topic/137047-samodziene-rozci%C4%85gni%C4%99cie-kabli-pod-alarm/
kable ciągniesz od każdej czujki do centralki,z manipulatora do centralki. + zasilanie do centralki + zasilanie do manipulatora (chyba że dajesz 2 manipulatory np na dole i na piętrze to wtedy do 2 zasilanie) aha i jeszcze z centralki do syreny zewnętrznej.
https://forum.murator.pl/topic/137047-samodziene-rozci%C4%85gni%C4%99cie-kabli-pod-alarm/#findComment-3876170
Dzięki za odpowiedzi.
Podsumowując, jeśli w przyszłości nie chcę kuć ścian pod alarm to powinienem porozciągać kable 6 x 0,5mm2, najlepiej żeby poszczególne żyły były kolorowe :)
Ustalam sobie gdzie w mieszkaniu będzie centralka i rozciągam kable od tego miejsca dio każdego zakończenia, czyli po jednym do każdej czujki w pokojach + 1 na syrene wewnetrzna + 1 na syrene zewnetrzna + 1 do klawiatury przy drzwiach
Czy na okna też się zakłada jakieś dodatkowe czujki, czy tylko po 1 czujniku PIR na pokój przewidywać?
https://forum.murator.pl/topic/137047-samodziene-rozci%C4%85gni%C4%99cie-kabli-pod-alarm/#findComment-3900374
  • 2 months później...
kup po prostu skrętkę 5-tej kat do sieci lan ... jak nie zrobisz alarmu to wykorzystasz jak chcesz ... lan, oświetlenie Led , telefon , i co byś tam nie wymyślił .. al jak kupisz pudło 100 stóp (305m) to może być w cenie telefonicznego czy też "specjalnego do alarmów "
https://forum.murator.pl/topic/137047-samodziene-rozci%C4%85gni%C4%99cie-kabli-pod-alarm/#findComment-4066085
Skrętka nie jest najlepsza a bynajmniej nie wszędzie da się ja wykorzystać, bo jest ciężka do układania.
tzn co jest takiego ciężkiego ....w skrętce ...
bo ułożyłem ...kilkanaście kilometrów
może mi coś umkneło
pion 5x 4mm drut .... to się ciężko układa...
https://forum.murator.pl/topic/137047-samodziene-rozci%C4%85gni%C4%99cie-kabli-pod-alarm/#findComment-4066450
Ilu instalatorów, tyle opinii :wink:
Według mnie skrętka jest trochę za krucha i przygruba żeby wprowadzać ją do niewielkich czasami czujników alarmowych m.in. do kontaktronów.
prawda ... no cóż nie ma róży bez kolców
gruba jest
krucha ... raczej nie ... no a koniec i tak się odcina ten "pociagowy" żeby uniknąć niespodzianek
https://forum.murator.pl/topic/137047-samodziene-rozci%C4%85gni%C4%99cie-kabli-pod-alarm/#findComment-4066720
Nie chodzi o jej kruchość i grubość (choć zapewne to też może przeszkadzać), bardziej o to, że niektórzy producenci (np. Satel) wyraźnie nie zalecają stosowania skrętki do instalacji alarmowych z powodu jej parametrów niezbyt pasujących do tego konkretnego zastosowania. Uzasadnienia szczegółowego nie pamiętam, jest w FAQ na stronie satela.
J.
https://forum.murator.pl/topic/137047-samodziene-rozci%C4%85gni%C4%99cie-kabli-pod-alarm/#findComment-4067107
aaaaaaaaaa wszystko jasne impedancja skrętki jest zależna od częstotliwości , no i pojemności między żyłami są różne w zależności z której pary się korzysta ...
a te nowe korzystają z sygnałów częstotliwościowych to mi Eco.pierre wyjaśnił ...
https://forum.murator.pl/topic/137047-samodziene-rozci%C4%85gni%C4%99cie-kabli-pod-alarm/#findComment-4067129
