Witam, mam problem z utrzymaniem temperatury na pierwszym pietrze, na parterze temperatura jest taka jaka chcę.
Domek w zabudowie bliźniaczej, druga połówka niezamieszkana ale ogrzewana.
Nad sufitami na I pietrze jest zamknięta wolna przestrzeń, ograniczona sufitami i dachem. Dach podobno ocieplony. W pokojach przy włączonym piecu(gazowym, który cały czas się grzeje ) na 70 stopni, odkręconych grzejnikach na max temperaturę, przy temp na zewnątrz ok -5 stopni ledwo daje się utrzymać temp w pomieszczeniach na poz ok 19, dzisiaj przy temp na dworze -26 stopni temp w pomieszczeniach 17 stopni. Na skosie w jednym pokoju dzisiaj pojawiła mi się mała kropka lodu ok 5mm. Sufity i skosy są zimne, a wręcz lodowate w dotyku. Od szczytu dachu w odległości ok 70 cm z każdej strony nie ma śniegu, gdy na reszcie połaci leży. Jak zgłosiłem się do dewelopera z problemem -powiedział mi ze jest wszystko ok i nie dociepli mi sufitów. Jak twierdzi tak jest w projekcie i tak ma być. I teraz mam pytanie, czy docieplenie sufitów jest uzasadnione czy nie? Co ewentualnie można zrobić, aby podwyższyć temperaturę w pomieszczeniach na I piętrze.
https://forum.murator.pl/topic/137089-temperatura-na-i-pietrze/
Podwyższyć temp. najprościej przez zwiększone ogrzewanie, ale pewnie nie o taką odpowiedź chodziło.
Wygląda na to, że ocieplenie dachu jest za słabe. Zorientuj się jak wygląda ta przestrzeń nad sufitami. Gdzie i jakie jest dokładnie ocieplenie. Jeśli sam dach jest ocieplony, a pomiędzy sufitem, a dachem jest wentylowana pustka powietrzna to taki to będzie efekt jak u Ciebie. Jeśli ta przestrzeń nad sufitem jest niemożliwa do uzytkowania to powinna w całości być zasypana materiałem izolacyjnym.
Dziwna jest ta informacja o lodzie na skosach. Nie ma takiej możliwości, aby temp. na płycie przed izolacją była ujemna. Napisz co miałaś na myśli pisząc "na skosie". Jeśli to rzeczywiście typowy skos poddasza to z pewnością jest tam potężny mostek termiczny, czyli dziura w ociepleniu. Takie coś jak najbardziej bym reklamował. Jako dowód można wykonać badania kamerą termowizyjną.
https://forum.murator.pl/topic/137089-temperatura-na-i-pietrze/#findComment-3877462
miałem na myśli skos w pokoju, z drugiej strony tego skosu jest dach teoretycznie powinno miedzy nimi być jakieś ocieplenie ocieplenie, deweloper twierdzi, że wszystko jest zrobione zgodnie z projektem i powiedział, że nie podejmie żadnych dodatkowych działań, bo tak ma być i koniec, nie mam pojęcia co mogę dalej robić aby naprawili swój błąd w sztuce?? Może ktoś kto się zna na prawie mi podpowie:)
https://forum.murator.pl/topic/137089-temperatura-na-i-pietrze/#findComment-3877497
W takim razie granicząc z pewnością śmiem twierdzić, że coś jest skopane w ociepleniu. Złożyłbym reklamację chociażby na brak zakładanych parametrów budynku. Dowód na to jest prosty - pomieszczenia nie osiągają zaplanowanej temp.
https://forum.murator.pl/topic/137089-temperatura-na-i-pietrze/#findComment-3877532
masz jakiś przekrój przegród (dokładnie chodzi o te skosy)?
widziałem parę dni temu coś takiego i dom budowany przez developera ma w projekcie ocieplenie poddasza warstwę 20cm wełny między krokwiami + oczywiście folie. Niestety tam też jest zimno -
Pytanie czy to u Ciebie to kwestia niedokładności wykonania czy zbyt małej ilości wełny dobrze byłoby wiedzieć jakie to ocieplenie powinno być (na przekroju będzie napisane)
https://forum.murator.pl/topic/137089-temperatura-na-i-pietrze/#findComment-3877591
Racja, ale w przypadku zamarzania wody na skosie dywagacje na temat projektu są zbędne.
https://forum.murator.pl/topic/137089-temperatura-na-i-pietrze/#findComment-3877647
