lilka.w 26.01.2010 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 Podłogę w garażu mam wylaną na płasko,przydałby się spadek.Jakie powinno być nachylenie,aby to mialo sens.Z czego można nadlać,bo klaju do gresu poszłoby bardzo dużo? Czy trzeba taką nadlewkę zazbroić? Będę wdzięczna za każdą sugestię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137091-spadek-pod%C5%82ogi-w-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 26.01.2010 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 Spadek podłogi garażowej to jakieś 1%, więc jeśli garaż ma z 5m długości, musisz się z tym spadkiem wyrobić na 5cm. Jeśli już masz wylaną wylewkę, to dobrze się zastanów, czy masz miejsce na takie podniesienie podłogi dodatkowo, czy np. nie będzie to kolidować z drzwiami do innych pomieszczeń i podłogami w nich (taki 5cm stopień to świetna okazja do stracenia zębów, bądź uronienia Ukochanego Kryształowego Półmiska Teściowej). Tak więc może zamiast nadlania dodatkowej wylewki (normalnie, jak wylewki, nie chrzaniłbym się tutaj z żadnymi masami samopoziomującymi), może warto rozpatrzyć wypożyczenie szlifierki do betonu i zdarcie części tego, co już jest? Wylewka w garażu powinna być dodatkowo zazbrojona siatką, ale powinno to być zrobione w tej warstwie, która już jest. Jeśli jest - ok, moim zdaniem wystarczy, jeśli nie - trochę po ptokach, takie zbrojenie w wierzchniej warstwie niewiele da, ale na pewno nie zaszkodzi. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137091-spadek-pod%C5%82ogi-w-gara%C5%BCu/#findComment-3877743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lilka.w 26.01.2010 10:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 Czy 1% nachylenia wystarczy aby woda splywała? Czy warto bawić się w robienie tej dodatkowej wylewki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137091-spadek-pod%C5%82ogi-w-gara%C5%BCu/#findComment-3877868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 26.01.2010 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 Potwierdzam że wystarczy 1%. Praw fizyki nie zmienisz. Gdyby było 0,1% też popłynie w dół (wolniej) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137091-spadek-pod%C5%82ogi-w-gara%C5%BCu/#findComment-3877899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 26.01.2010 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 Czy 1% nachylenia wystarczy aby woda splywała? Czy warto bawić się w robienie tej dodatkowej wylewki? Wystarczy, jest to optymalne nachylenie dla posadzki. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137091-spadek-pod%C5%82ogi-w-gara%C5%BCu/#findComment-3878158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lasek 26.01.2010 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 Potwierdzam że wystarczy 1%. Praw fizyki nie zmienisz. Gdyby było 0,1% też popłynie w dół (wolniej) Na 6m długości mam ok. 2-3 cm i uważam, że starczy. Za garażem mam jeszcze pomieszczenie gospodarcze. Przecież garaż to nie młyn wodny. Tu może wolno spływać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137091-spadek-pod%C5%82ogi-w-gara%C5%BCu/#findComment-3878263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lilka.w 26.01.2010 12:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 Tylko czy taka "doklejana" wylewka nie popeka ,w końcu bedzie na niej stał samochód? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137091-spadek-pod%C5%82ogi-w-gara%C5%BCu/#findComment-3878348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 26.01.2010 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 Tylko czy taka "doklejana" wylewka nie popeka ,w końcu bedzie na niej stał samochód? Dobrze zrobiona nie powinna. Obecną trzeba dokładnie zamieść, może nawet zagruntować, a nową nie wylewać "w klin", bo wtedy po tej najcieńszej stronie popęka na pewno, tylko zacząć nie od brzegu a gdzieś dalej, już od grubości z 1,5cm (od jakiejś deski), może faktycznie ją dozbrajając (siatką, włóknem szklanym). A przed deską, tam gdzie miałaby być grubość mniejsza - tam już dorównywać klejem pod płytki.Tak przynajmniej bym to widział osobiście, ale ekspertem od wylewek nie jestem, może ktoś podsunie lepszy sposób. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137091-spadek-pod%C5%82ogi-w-gara%C5%BCu/#findComment-3878577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lilka.w 26.01.2010 23:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 Zagruntujemy na pewno,bo sucho jest jak pieprz,wiec będzie wodę piło.Pomysł z deską wydaje mi się rozsądny.Napiszę post faktum jak zrobiliśmy i co z tego wynikło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137091-spadek-pod%C5%82ogi-w-gara%C5%BCu/#findComment-3880362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
