Steve74 19.01.2004 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2004 Jaka powinna być (w przybliżeniu) moc pieca olejowego do ogrzania około 100m2 powierzchni użytkowej?? Pytanie nr 2 Ile taki piec potrafi spalić oleju? Oczywiście chodzi mi o wynik przybliżony, bo dużo zależy od tego na jakim poziomie ustawię sobie temperaturę. I pytanie nr 3. Kotłownia o szerokości 1,2m i długości ok. 4.8m. Czy coś z tego "wyda"?? tzn. czy starczy miejsca na ustawienie kotła olejowego i zbiornika na olej?? Teoretycznie powinno starczyć, ale czy może ktoś ma w praktyce taką kotłownię?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13710-ogrzewanie-olejowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejS 19.01.2004 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2004 17 kw to na max. a spalanie to zależy od wielu czynników. Mój Buderus "pali" 1.8 litra oleju na godzinę. Przy max. ustawieniu daje to około 360 godzin na miesiąc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13710-ogrzewanie-olejowe/#findComment-217575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukins 19.01.2004 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2004 Czyli wydajesz ponad 1000 zł miesięcznie na olej? Potworna ilość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13710-ogrzewanie-olejowe/#findComment-217667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Steve74 20.01.2004 07:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2004 17 kw to na max. a spalanie to zależy od wielu czynników. Mój Buderus "pali" 1.8 litra oleju na godzinę. Przy max. ustawieniu daje to około 360 godzin na miesiąc. Teoretycznie jak liczyłem, to wychodzi mi piec o mocy ~8kw. A tutaj 17??? I jeszcze jedna ważna rzecz. Piec ma być jednofunkcyjny. Piszesz 360 godzin w miesiącu, czyli piec pali się 1/2 miesiąca?? 360*1.8=648 litrów na miesiąc?? Tyle ci spalił w praktyce, czy tylko teoretycznie?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13710-ogrzewanie-olejowe/#findComment-217772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejS 20.01.2004 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2004 Piec nie "chodzi" 24 h/dobę, bo temp. na automacie może być max. 70 stopni. To spalanie to teoretycznie na max. Przykładowo "chodzi" 15 min. i 15 min. przerwy. Maksymalnie w ub. roku w czasie mrozów spalił mi 350 litrów na miesiąc czyli pracował niecałe 200 godzin/miesiąc.Moc 17 kw to chyba najmniejszy Buderus stąd ta moc. /dwufunkcyjny/ Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13710-ogrzewanie-olejowe/#findComment-218116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Steve74 20.01.2004 13:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2004 Piec nie "chodzi" 24 h/dobę, bo temp. na automacie może być max. 70 stopni. To spalanie to teoretycznie na max. Przykładowo "chodzi" 15 min. i 15 min. przerwy. Maksymalnie w ub. roku w czasie mrozów spalił mi 350 litrów na miesiąc czyli pracował niecałe 200 godzin/miesiąc. Moc 17 kw to chyba najmniejszy Buderus stąd ta moc. /dwufunkcyjny/ Pozdrawiam A w całym roku?? tzn. np. od maja do maja?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13710-ogrzewanie-olejowe/#findComment-218125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejS 20.01.2004 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2004 2500-3000 litrów/rok z ciepłą wodą. Mam dwa zbiorniki po 1650 litrów i nigdy w całym roku nie spaliłem całych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13710-ogrzewanie-olejowe/#findComment-218262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
