izolacja podłogi - bdynek niepodpiwniczony
Hej.
Interesuje mnie newralgiczny fragment styku fundamentu i podłogi.
Znajomy budowlaniec powiedział mi, że "ideałem byłoby, gdyby hydroizolacja pozioma podłogi była z jednego kawałka.
Chciałbym tak zrobić, chociażby z tego względu, że warunki gruntowe mam okresowo niekorzystne.
I teraz pytanie - na rysunku widać że folia przykrywa też wierzch ściany fundamentowej z bloczków. Jak się to ma do zalecenia, że folie pod pierwszą warstwę ściany powinny mieć fakturę zapobiegającą ślizganiu? A tradycyjna folia podłogowa jest gładka.
Gdyby przyjąć, że w linii ścian kładziemy folię "nieślizgową" a pod posadzką gładką, to sklejenie wypadnie blisko ścian. Czy to nie szkodzi?
Ktoś ćwiczył taki przypadek?
pozdrawiam
http://bi.gazeta.pl/im/3/2826/m2826253.jpg
https://forum.murator.pl/topic/137105-izolacja-pod%C5%82ogi-bdynek-niepodpiwniczony/
  • Odpowiedzi 45
Dajesz papę na izolacje poziomą na ściance fundamentowe, i "wypuszczasz wewnatrz na min z 15cm. Potem kładziesz papę na chudziaku i zgrzewasz wszystko razem. Jest ciągłośc izloacji.
no tak listek, to jest bardzo dobra rada, ale jak uzyskać taką ciągłość chcąc zastosować folię PE 0.5mm? Nie chciałem kłaść papy.
mam jeszcze taki pomysł: na ścianie fundamentowej (szer. 38cm) kładę pas 60cm folii "chropowatej", który wystaje do wnętrza na 22cm i zachodzi na uprzednio założoną folię zwykłą.
Potem kleję obie folie taśmą w odstępie 22cm od ściany.
Zostawiam lekki zapas folii (taką fałdkę) w razie, gdyby płyta usiadła (chociaż przy dobrej stabilizacji nie powinna, ale "strzeżonego...")
https://forum.murator.pl/topic/137105-izolacja-pod%C5%82ogi-bdynek-niepodpiwniczony/#findComment-3879478
a gdzie to wyczytałeś/usłyszałeś o tej śliskiej folii, he?
no i folia to nie hydroizolacja (przynajmniej ta i tak układana), warto o tym mieć świadomość, uniknie się rozczarowań...
https://forum.murator.pl/topic/137105-izolacja-pod%C5%82ogi-bdynek-niepodpiwniczony/#findComment-3879595
a jak tak patrzę, to większość folii tych w wąskich arkuszach, do obwodowej izolacji ścian ma lekko ryflowaną powierzchnię, ale może gładką też można - to by uprościło sytuację.
a co masz na myśli pisząc o folii, taka np. 0,5mm nie jest dobrym rozwiązaniem? co lepsze?
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/137105-izolacja-pod%C5%82ogi-bdynek-niepodpiwniczony/#findComment-3879616
oto najbardziej trafna i krótka odpowiedź na temat izolacja na gruncie
popieram
pozdrawiam jz
http://img521.imageshack.us/img521/2283/litw11207528.th.jpg
https://forum.murator.pl/topic/137105-izolacja-pod%C5%82ogi-bdynek-niepodpiwniczony/#findComment-3879837
a co się tak boisz tej papy? ke?
ja użyłem v60 s24 (czyli 2,4mm gruba - to do mnie bardziej przemawia niż 0,5mm :-) nawet ułożone podwójnie).
papa zgrzewalna, fajnie się ją kładło - w sposób pokazany na rys. powyżej przez janzar-a.
oczywiście na papę potem folia budowlana taka właśnie 0,5 (nie była ryflowana tylko gładka) i dopiero styro.
chudziak pewnie jest chropowaty - połóż bezpośrednio na nim tą folię i pochodź po niej chwilę - może to Cię przekona :-)
a jeśli Cie nie przekona, to imho ciągłość izolacji zapewni odpowiedni zakład foli na folię, można sobie przykleić taśmą żeby ktoś nie przesunął i tyle.
https://forum.murator.pl/topic/137105-izolacja-pod%C5%82ogi-bdynek-niepodpiwniczony/#findComment-3879909
2x papa na lepiku
jeśli grubość muru 24cm to:
pierwsza warstwa/pas szerokość 50cm
druga warstwa/pas szerokość 33cm
skoro tak dokładnie, to zapomniałeś dodać jaki lepik
no i czemu nie termo?
https://forum.murator.pl/topic/137105-izolacja-pod%C5%82ogi-bdynek-niepodpiwniczony/#findComment-3879948
czyżby konkurencja,
boisz się że braknie pożywienia
patrz emblemat
2x papa(podkładowa na osnowie szklanej)na lepiku(patrz na instrukcje,składniki)
50/33 dzięki temu otrzymamy przesunięcie na łączeniach poszczególnych warstw oraz optymalnie wykorzystamy materiał(rolka szeroka na 1m)
czy papa termo będzie lepsza
wątpie
https://forum.murator.pl/topic/137105-izolacja-pod%C5%82ogi-bdynek-niepodpiwniczony/#findComment-3880395
Dlaczego nie folia - bo trudniej to skleić i zachowac ciągłość izolacji.
Żadna papa na lepiku (wg mnie). Dajesz 2x termozgrzewalna na ściany, potem między nie dajesz izolację z chudziaka, wszystko zgrzewasz palnikiem.
Żeby nie było- mam wszędzie podłogówkę i nic nie śmierdzi.
https://forum.murator.pl/topic/137105-izolacja-pod%C5%82ogi-bdynek-niepodpiwniczony/#findComment-3880538
co to jest ?
Sorry skrót myślowy. :oops:
Między dwie warstwy papy wsuwasz tę papę co dałęś ją jako izolacje na chudziaku.
https://forum.murator.pl/topic/137105-izolacja-pod%C5%82ogi-bdynek-niepodpiwniczony/#findComment-3880583
1. czy warto na chudziaka nałożyć cienką warstwę dysperbitu jako grunt?
2. czy trzeba idealnie podgrzać całą powierzchnię arkusza papy czy nie jest to tak istotne a najważniejsze są łączenia?
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/137105-izolacja-pod%C5%82ogi-bdynek-niepodpiwniczony/#findComment-3881138
pozdr
U siebie całośc chudego pomalowałem Gumbitem (bałem sie dysperbitem, mimo ze jest wodorozcienczalny, ale nie ma chyba aprobaty do stosowania wewnątrz). Na to poszła papa termozgrzewalna. Zgrzewane tylko zakładki (ok 10 cm). Potem na to folia budowalna i styro.
https://forum.murator.pl/topic/137105-izolacja-pod%C5%82ogi-bdynek-niepodpiwniczony/#findComment-3881215
Jeszcze jedno doswiadczone empirycznie.
Wykonawcy (nie wszyscy) wolą kłaść folię jako izolację chudziaka bo im łatwiej i szybciej. Papę żeby położyć dokładnie trzeba się trochę napracować.
Papę i folię kładłem sam, także mam porównanie. Ułożenie i zgrzanie dokładnie papy zajęło mi ok 3-4 dni (ok 100 m^2), natomiast folie ułożyłem w pół dnia.
Z papą jest dużo łatwiej jak masz kogoś do pomocy.
https://forum.murator.pl/topic/137105-izolacja-pod%C5%82ogi-bdynek-niepodpiwniczony/#findComment-3881227
czytałem, że niektórym śmierdziało. pewnie dzięki tej folii, u ciebie nie śmierdzi przy podłogówce. :)
po lekturze waszych porad też zastanawiam się nad użyciem papy.
i folii - wtedy odpowiednio cieńszej.
https://forum.murator.pl/topic/137105-izolacja-pod%C5%82ogi-bdynek-niepodpiwniczony/#findComment-3881453
