Czy ktoś z szanownych forumowiczów miał podobny problem co ja.....
Przy niskiej temperaturze -10 - 20 stojąc przy oknie poczułem, że "wieje" delikatnie od futryny.... zastanawiam się czy aby nieszczelne okno na styku profil - uszczelka - kwatera? okna maja drugi rok i wykryłem to dopiero po zamieszkaniu w domu. Co ciekawe takie zjawisko jest w 2 oknach i 1 drzwiach balkonowych i kazde dotyczy lewej kwatery gdzie nie mam zastosowanego uchyłu....... prawa kwatera z uchyłem jest idealna nic nie czuć zimna.....
Bede reklamował ale może ktoś napisze czy mial podobny problem..... czy regulacja okna wystarczy?
Z poważaniem ....
https://forum.murator.pl/topic/137118-czu%C4%87-ch%C5%82odem-przy-kwaterze-okna/
Na okuciach raczej nie podreguluje, rzadko docisk wewnętrzny w skrzydle rozwiernym ma możliwość regulacji a nawet jeśli ma to efekt regulowania może być odwrotny od zamierzonego. Najczęściej przyczyną są tu błędy w wyszkleniu skrzydła i ustawienia go względem ościeżnicy. Raczej konieczna będzie wizyta kumatego montera lub serwisanta.
https://forum.murator.pl/topic/137118-czu%C4%87-ch%C5%82odem-przy-kwaterze-okna/#findComment-3879613
ty dzisiaj to samo zauważyłem na moich paru oknach
i właśnie tylko na skrzydłach bez uchyłu ,
w skrzydłach na których delikatnie wyczuwam zimne powietrze(nie nazwałbym tego wianiem) są takie dodatkowe uchwyty po środku okna , nie wiem za bardzo jak to
uregulować
https://forum.murator.pl/topic/137118-czu%C4%87-ch%C5%82odem-przy-kwaterze-okna/#findComment-3879638
Z poważaniem ....
Miałem podobny problem wiało w górnej części okien i drzwi.
Wystarczyło podnieść je na dolnym zawiasie i przestało wiać.
Każde okno lub drzwi ma w dolnym zawiasie regulację poziomą i pionową, na klucz ampulowy.
https://forum.murator.pl/topic/137118-czu%C4%87-ch%C5%82odem-przy-kwaterze-okna/#findComment-3880048
MK - nie zawsze wystarcza podniesienie skrzydła, lepiej jeśli tego nie robiłeś i nie zostałem poinstruowany przez montażystów - ich wezwij, szybko wyregulują zaś tobie może udać się totalnie je rozregulować
https://forum.murator.pl/topic/137118-czu%C4%87-ch%C5%82odem-przy-kwaterze-okna/#findComment-3880106
okucia zwykłe , wieje w oknie z ruchomym słupkiem ,właśnie przy tych nie to zawias tylko takie usztywnienie dla skrzydła po zamknięciu
ale także w jednym oknie ze stałym słupkiem w tym samym miejscy czuć zimne powietrze
jak sie to reguluje ?
https://forum.murator.pl/topic/137118-czu%C4%87-ch%C5%82odem-przy-kwaterze-okna/#findComment-3880680
jakiej firmy jest okucie ? zamki
https://forum.murator.pl/topic/137118-czu%C4%87-ch%C5%82odem-przy-kwaterze-okna/#findComment-3880839
mam to samo co mirostachu
chodze zaklejam taśmą, ja mi się uzbiera duzo okien to wezwę znowu firmę co mi okna montowała-niech regulują
niestety juz mi 3 razy poprawiali, po jaki czasie znowu wieje
i tylko z tej strony bez uchyłu
latem nie wiedziałam ze coś takiego jest
ale przy minus 25 jest to dość odczuwalne :evil:
https://forum.murator.pl/topic/137118-czu%C4%87-ch%C5%82odem-przy-kwaterze-okna/#findComment-3880909
Katastrofa , totalna porażka co ja zrobiłam , miałam drewniane okna nowego typu ale już "wiekowe" i po remoncie postanowiłam wymienić na plastikowe. Na dzień dziejszy nie mogę dogrzać mieszkania , wszystkie okna "ciągną" od dołu więc obłożyłam je watą i docisnęłam szalikami . Zgłaszałam do wykonawcy , przyszli podregulowali uszczelki ale nic to nie dało. Po mojej następnej interwencji okazało się , że podczas demontażu starych okien włożone były jakieś materiały ocieplające ale je wyrzucili wiec teraz jedynym wyjściem jest demontaż okien i ocieplenie ich - taką dostałam informację :evil: Szlak abo jak . Mieszkam w drewnianym domku z 1920 roku i do tej pory wszystko było OK , piec gazowy CO chodzi 24 godziny całe szczęście , że mam kondensacyjny bo bym poszła z "torbami" :lol: .
Może ktoś miał podobną sytuację to poproszę o wskazówki na co mam zwrócić uwagę aby znowu nie było niespodzianek
https://forum.murator.pl/topic/137118-czu%C4%87-ch%C5%82odem-przy-kwaterze-okna/#findComment-3880996
