Na połączeniu paneli z płytkami w salonie glazurnik zastosował listwę w postaci Teownika (bez podwinięcia pod kaflę) i przykleił to bardzo marnym klejem. Czy jest szansa uratować tą sytuację gdy listwa odpada (wyskakuje) poprzez zastosowanie jakiegoś super kleju ?
Bardzo bardzo zdesperowany proszę o pomoc.
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/137131-po%C5%82%C4%85czenie-panelep%C5%82ytki-pomocy/
ja użyłbym kleju montażowego lub wymieniłbym listwe na prostą lub półokrągła aluminiowa montowaną na śruby lub kołki plastykowe.
https://forum.murator.pl/topic/137131-po%C5%82%C4%85czenie-panelep%C5%82ytki-pomocy/#findComment-3879311
Podłogówka wodna czy mata elektryczna? Jeśli wodna to ostrożnie możesz wiercić jakieś 2,5cm i nic nie powinno się stać (chyba że masz podłogówkę jakoś wyjątkowo niestandardowo położoną, tzn pod samymi kaflami :) ). Jeśli mata elektryczna to rzeczywiście tylko klej.
Kup elastyczny klej montażowy i spróbuj przykleić
https://forum.murator.pl/topic/137131-po%C5%82%C4%85czenie-panelep%C5%82ytki-pomocy/#findComment-3880550
spotkałem się już czymś takim ze rurki od podłogówki były położone tylko 1 cm pod posadzka wiec nie radziłbym wiercić ale spróbowałbym w szczelinie pomiedzy panelami a płytkami wyskrobać nożem lub bardzo delikatnie użyć niezbędnego narzedzia-młotka oraz przecinaka :) najlepiej dostać sie trochę pod płytki gdy szpareczka bedzie większa zamontowałbym listwę którą już macie np. na klej do płytek lub beton.Dla 100%pewności jak jest możliwe wywierciłbym w teowniku-w tej części której nie widać,kilka otworów i w nie włożyłbym np.gwożdzie-tak żeby weszły w szczeline i to zalałbym rzadką zaprawą... -daję głowe Bob Budowniczy :lol:
https://forum.murator.pl/topic/137131-po%C5%82%C4%85czenie-panelep%C5%82ytki-pomocy/#findComment-3882354
Silikon nie utrzyma. Jest to raczej masa wypełniająca. Ja bym wkleił na dobry klej montażowy albo wkleił kotwą chemiczną np. Henkela - kopara tego nie ruszy. Tylko pozostaw dylatacje od strony paneli.
https://forum.murator.pl/topic/137131-po%C5%82%C4%85czenie-panelep%C5%82ytki-pomocy/#findComment-3887194
zdecydowanie odradzam wiercenie - potencjalne szkody w podłogówce...
silikon też odpada...
więc albo rozbiórka i poprawny montaż albo faktycznie jakiś extra klej...
rozebrać zawsze zdążycie , zatem pozostają eksperymenty z klejem ... jak to nie pomoże to......... :-?
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/137131-po%C5%82%C4%85czenie-panelep%C5%82ytki-pomocy/#findComment-3887211
Co rozumiesz przez "rozebrać"? Przecież nie bardzo jest jak odkleić płytki, żeby pod nie wsunąć listwę...
No chyba, że chcesz rozbierać panele. Ale czy wsunięcie listwy pod nie coś da? I tak trzeba będzie jakoś to kleić...
https://forum.murator.pl/topic/137131-po%C5%82%C4%85czenie-panelep%C5%82ytki-pomocy/#findComment-3887237
no miałem na myśli właśnie panele...
ale nie wiem na jakim etapie wykończenia jest ten dom , czy są listwy przypodlogowe , klejone, kręcone do ściany.... dlatego piszę o klejeniu....
niektóre listwy mają przekrój Z i można je podsunąć pod płytki jak się je podskrobie delikatnie...bez klejenia....
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/137131-po%C5%82%C4%85czenie-panelep%C5%82ytki-pomocy/#findComment-3888883
Daję gwarancję, że zastosowanie kotwy chemicznej na prawidłowo przygotowanym podłożu załatwi sprawę. Nie jest tania bo kosztuje ok 70zł za kartusz ale siła niesamowita.
Zgadzam się, siła niesamowita! Podobny efekt można jednak uzyskać stosując klej dwuskładnikowy (np. Poxipol za 9 zł).
Wadą jest, że jeżeli wypłynie na panele lub glazurę, należy go natychmiast wytrzeć odpowiednim rozpuszczalnikiem. Później pozostaje tylko skrobanie żyletką :D
Do mocowania różnych elementów polecam klej Soudal 24A (12 zł za kg). Służy on do przyklejania płytek, ale można nim mocować prawie wszystko (sprawdzone).
Zaletą jest to, że nadmiar można wytrzeć ręczniczkiem papierowym namoczonym w wodzie (klej jest wodorozcieńczalny). Oczywiście po wyschnięciu jest wodoodporny.
https://forum.murator.pl/topic/137131-po%C5%82%C4%85czenie-panelep%C5%82ytki-pomocy/#findComment-3889074
Przyklejone są płytki, położone panele, zostawione szczeliny dylatacyjne. Listew przypodłogowych jeszcze nie ma.
Listwa w kształcie Z wsunięta pod płytkę troszkę nie za bardzo mi się widzi, bo będzie szpara od strony płytki. Lepsza byłaby chyba taka w kształcie:
Wtedy zasłoni szczelinę z obydwu stron (od strony płytek jak i panela). Nie wiem tylko czy takie są :) No i muszę sprawdzić jakby to było z tym wyskrobywaniem kleju spod płytek - może być ciężko, chociażby z tego powodu, że panele już leżą i dostęp pod płytki przez szczelinę dylatacyjną jest taki sobie. A rozbieranie paneli nie za bardzo mi się uśmiecha. No zobaczymy :)
https://forum.murator.pl/topic/137131-po%C5%82%C4%85czenie-panelep%C5%82ytki-pomocy/#findComment-3889197
Ja zostawiłbym listwę którą masz tzn. w kształcie teownika. Wyczyść porządnie płytki i przymocuj ma kleju montażowym ,ale tylko do płytek. Od strony paneli nie klej ,z racji że jest to podłoga pływająca i musi ,,pracować,,. Sam tak zrobiłem i wiem że porządnie trzyma :D
https://forum.murator.pl/topic/137131-po%C5%82%C4%85czenie-panelep%C5%82ytki-pomocy/#findComment-3889768
