AnkaDaniel 26.01.2010 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 Witam chciałbym sie dowiedziec co mam zrobić by nie zamarzały rurki od wody w mojej nowej łazience na poddaszu?Rurki hydraulik zamontował na ścianie szczytowej(30 cm),owinął je lecz widocznie niewystarczajaco.Teraz przy mrozach od -15 rurki zamarzają.Czy jest jakis sposób na naprawienie tego bez kłucia płytek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137132-zamarzaj%C4%85ce-rurki-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 26.01.2010 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 mieć nadzieję że następna zima z mrozem -20 będzie za 20 lat.... i nic nie trzeba robić... /o ile rurki nie pękły/... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137132-zamarzaj%C4%85ce-rurki-wody/#findComment-3879482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siggialka 26.01.2010 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 ocieplić scianę szczytową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137132-zamarzaj%C4%85ce-rurki-wody/#findComment-3879762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 26.01.2010 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 ocieplić scianę szczytową. popieram Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137132-zamarzaj%C4%85ce-rurki-wody/#findComment-3879847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 27.01.2010 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 ocieplić scianę szczytową. popieram To najlepsze rozwiązanie, ale w tym momencie mało realne. Są jeszcze dwa inne, na teraz. Mocniej ogrzewać pomieszczenie lub spuszczać wodę cały czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137132-zamarzaj%C4%85ce-rurki-wody/#findComment-3880806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnkaDaniel 27.01.2010 15:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 dzieki tak myślałem ze bede ocieplał dom myślicie ze styropianem 5 cm lub 8 cm wystarczy?gdyz dół domu ma ściane szerokości 60cm z przerwą pomiedzy cegła pełną a pustakiem.a narazie poczekam ,dodam że zamarzła zimna woda a ciepła leci.rurki sa plastykowe zgrzewane mam nadzieje ze nie pękną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137132-zamarzaj%C4%85ce-rurki-wody/#findComment-3882316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 27.01.2010 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 nie pękną ,spoko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137132-zamarzaj%C4%85ce-rurki-wody/#findComment-3882345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siggialka 27.01.2010 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 nie ma szans zeby pękły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137132-zamarzaj%C4%85ce-rurki-wody/#findComment-3883049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 27.01.2010 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 jak chcesz ocieplać to nie zastanawiaj sien nad 5 czy 8 -emką styropianem , bo to nieopłacalne dla ciebie , koszt grubszego styropianu np.10cm albo 12cm jest troszkę większy a na pewno to ci sie opłaci dać grubszy , bo pozostały materiał jest taki sam potrzebny na styropian 5cm albo 15cm itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137132-zamarzaj%C4%85ce-rurki-wody/#findComment-3883113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
