piotr.nowy 26.01.2010 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 Czy ktoś używa ogrzewania nadmuchowego i może się podzielić wrażeniami ? Chodzi mi miedzy innymi o możliwość rozsądnego połączenia takiego ogrzewania z reku i klimą. Mile widziany namiar na godnego polecenia wykonawcę? A może , że jakiś fachowiec jest na forum i sam się poleci. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137144-ogrzewanie-nadmuchowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 26.01.2010 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 Czy ktoś używa ogrzewania nadmuchowego i może się podzielić wrażeniami ? Osobiście nie mam, ale mam klienta który ma takie ustrojstwo. Źródło ciepła to palnik na propan z butli. Ów klient właśnie przymierza się do "modernizacji" zasilania z propanu na gruntową pompę ciepła, jestem w trakcie projektu. Myślałem szczerze mówiąc że nadmuchowe będzie wyczuwalne w domu, że jakiś dyskomfort się pojawi, ale właściciele twierdzą że całkiem przyjemnie się mieszka. Osobiście nie wybrałbym jednak takiego rozwiązania. Nie ma żadnej możliwości akumulacji energii, chyba że gigantyczny zasobnik i nagrzewnica wodna. Dla tradycyjnych paliw to bez znaczenia, dla pompy ciepła owszem kiepsko. Wentylacja to po prostu "klapka" ręcznie ustawiana na pozycję czerpania części powietrza z zewnątrz. Nie wiem czy o rekuperatorze można tu myśleć. Tę instalację którą widziałem wykonała firma, chyba dobrze mówię, "Polski Komfort" czy jakoś tak ze "stolycy". Całość dość solidnie. Urządzenie było renomowanej firmy Carrier. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137144-ogrzewanie-nadmuchowe/#findComment-3880204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 19.02.2010 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 Wentylacja to po prostu "klapka" ręcznie ustawiana na pozycję czerpania części powietrza z zewnątrz. Nie wiem czy o rekuperatorze można tu myśleć. Dlaczego nie? Jeśli jest centralny pobór powietrza do wentylacji i centralny zrzut zużytego powietrza, rekuperator można byłoby zastosować... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137144-ogrzewanie-nadmuchowe/#findComment-3945347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qqlio 19.02.2010 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 Czy ktoś używa ogrzewania nadmuchowego i może się podzielić wrażeniami ? Chodzi mi miedzy innymi o możliwość rozsądnego połączenia takiego ogrzewania z reku i klimą. Mile widziany namiar na godnego polecenia wykonawcę? A może , że jakiś fachowiec jest na forum i sam się poleci. Mam w domu ogrzewanie nadmuchowe (gaz ziemny) i bardzo je sobie chwale. Firma http://www.miller-cieplo.pl/ Niestety nie pomoge z reku bo go nie mam a i na agregat klimy mnie jeszcze nie stac. Wazne - przewidziec istalacje takiego systemu wczesniej (najpozniej na wczesnym etapie budowy), bo przekroje kanalow sa spore. U mnie na parterze kratki podlogowe (rozprowadzenie pod wylewka) a na poddaszu z sufitu (kanaly na stryszku). Generalnie - mnostwo jest dyskusji na temat tego systemu, ale najczescie wypowiadaja sie osoby, ktore go nie uzywaja i mowia o swoich wewnetrznych przekonaniach Wg mnie jedyny minus - koniecznosc osobnego systemu c.w.u - u mne po prostu bojler elektryczny (na pewno drozsza ciepla woda niz przy kotle gazowym). Pzdr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137144-ogrzewanie-nadmuchowe/#findComment-3945667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 19.02.2010 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 Działa i ma się dobrze, a w jaki sposób chcesz połączyć to z klimą i reku? Może zamiast klimy zrób sobie GWC. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137144-ogrzewanie-nadmuchowe/#findComment-3946074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr.nowy 20.02.2010 07:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 Wielkie dzięki qqlio. Skorzystam z namiaru i zaraz będę się kontaktował z firmą. Inwestycja jest na etapie adaptacji projektu więc w sam raz na wprowadzenie instalacji ogrzewania. Kratki w podłodze to dla mnie świetny pomysł , bo przewidziane są duuuże przeszklenia od podłogi po dach i orginalny projekt przewiduje grzejniki kanałowe. kerado28Jak połączyć z klimą i reku? Nie wiem ... Być może się nie da i zrobię osobne instalacje . Na razie "badam temat". Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137144-ogrzewanie-nadmuchowe/#findComment-3946351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r7m8 20.02.2010 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 Tak sobie myślę: Ogrzewanie nadmuchowe jest chyba bardziej niskotemperaturowe niż nawet podłogówka bo w podłogowym czynnik grzewczy ma min. 30˚C a nadmuchiwane powietrze może mieć min. już ok. 23 -25˚C bo to powinno wystarczyć aby utrzymać w pomieszczeniach temp. 20 - 21˚C. Gdyby połączyć nawiew z reku przez nagrzewnicę połączoną z buforem o pojemności min. 1 m3 to można korzystać praktycznie z dowolnego źródła ciepła i mieć przy tym cwu przepływowe z bufora. Plusem takiego rozwiązania jest to, że oszczędzamy na instalacji (grzejniki, podłogówka) a minusem to to, że trudno by było „ożenić” taki układ z PC. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137144-ogrzewanie-nadmuchowe/#findComment-3946400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 20.02.2010 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 Mam w domu ogrzewanie nadmuchowe (gaz ziemny) i bardzo je sobie chwale. Firma http://www.miller-cieplo.pl/ Niestety nie pomoge z reku bo go nie mam a i na agregat klimy mnie jeszcze nie stac. Wazne - przewidziec istalacje takiego systemu wczesniej (najpozniej na wczesnym etapie budowy), bo przekroje kanalow sa spore. U mnie na parterze kratki podlogowe (rozprowadzenie pod wylewka) a na poddaszu z sufitu (kanaly na stryszku). Generalnie - mnostwo jest dyskusji na temat tego systemu, ale najczescie wypowiadaja sie osoby, ktore go nie uzywaja i mowia o swoich wewnetrznych przekonaniach Wg mnie jedyny minus - koniecznosc osobnego systemu c.w.u - u mne po prostu bojler elektryczny (na pewno drozsza ciepla woda niz przy kotle gazowym). Pzdr A czy jest to wystarczająco wydajne? Jak w te mrozy? Dawało radę? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137144-ogrzewanie-nadmuchowe/#findComment-3946408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qqlio 20.02.2010 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 Mam w domu ogrzewanie nadmuchowe (gaz ziemny) i bardzo je sobie chwale. Firma http://www.miller-cieplo.pl/ Niestety nie pomoge z reku bo go nie mam a i na agregat klimy mnie jeszcze nie stac. Wazne - przewidziec istalacje takiego systemu wczesniej (najpozniej na wczesnym etapie budowy), bo przekroje kanalow sa spore. U mnie na parterze kratki podlogowe (rozprowadzenie pod wylewka) a na poddaszu z sufitu (kanaly na stryszku). Generalnie - mnostwo jest dyskusji na temat tego systemu, ale najczescie wypowiadaja sie osoby, ktore go nie uzywaja i mowia o swoich wewnetrznych przekonaniach Wg mnie jedyny minus - koniecznosc osobnego systemu c.w.u - u mne po prostu bojler elektryczny (na pewno drozsza ciepla woda niz przy kotle gazowym). Pzdr A czy jest to wystarczająco wydajne? Jak w te mrozy? Dawało radę? Nie bylo problemu, a mam mp. dwukondygnacyjny salon ze stosunkowo duzymi przeszkleniami (takze od polnocy). Choc dla komfortu portfela zmniejszylem na okres najwiekszych mrozow doplyw powietrza z zewnatrz do <100m3/h. Co do grzejnikow kanalowych (ktos inny pisal o tym) - jesli juz znane sa wielkosci i usytuwania przeszklen, to bez problemu zaprojektuja srednice kanalow, zeby dodatkowych kanalowych nie trzeba bylo robic. Istotne: jesli okna tarasowe sa otwieralne to kratki beda nieco po bokach - zeby nie nanosic do nich brudu z zewnatrz na butach. Przy szkleniach stalych - najprawdopodobniej na srodku szyb (ale to wnioskuje tylko po tym jak mam u siebie) Pzdr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137144-ogrzewanie-nadmuchowe/#findComment-3946504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 20.02.2010 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 W zasadzie w określeniu „ogrzewanie nadmuchowe” zawarte jest wiele niewiadomych. Jest to system, który może tylko ogrzewać, ale może też być nowoczesnym systemem klimatyzacyjnym (klimatyzacja nie jest tylko chłodzeniem).Interesujące jest to, że jeśli na etapie projektowania uwzględnimy możliwości tego systemu, to w miarę potrzeb i zasobów finansowych możemy go bez problemów rozbudować. W miarę przystępnie opisane: http://www.polskikomfort.pl/system.html Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137144-ogrzewanie-nadmuchowe/#findComment-3946542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qqlio 20.02.2010 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 Tak sobie myślę: Ogrzewanie nadmuchowe jest chyba bardziej niskotemperaturowe niż nawet podłogówka bo w podłogowym czynnik grzewczy ma min. 30˚C a nadmuchiwane powietrze może mieć min. już ok. 23 -25˚C bo to powinno wystarczyć aby utrzymać w pomieszczeniach temp. 20 - 21˚C. Gdyby połączyć nawiew z reku przez nagrzewnicę połączoną z buforem o pojemności min. 1 m3 to można korzystać praktycznie z dowolnego źródła ciepła i mieć przy tym cwu przepływowe z bufora. Plusem takiego rozwiązania jest to, że oszczędzamy na instalacji (grzejniki, podłogówka) a minusem to to, że trudno by było „ożenić” taki układ z PC. Nie moge sie wypowiadac na temat wszystkich instalacji - u mnie temp. nadmuchu jets znacznie wyzsza niz te 25 stopni, ale system nie pracuje dzieki temu ciagle - wlacza sie tylko gdy trzeba dogrzac do ustawionej temperatury. Pewnie sa mozliwe instalacje z praca (prawie) ciagla, ale chlodniejszym nadmuchem. To juz chyba pytanie bardziej do projektantow. I wtedy traci sie tez jedna z zalet systemu - bardzo mala bezwladnosc Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137144-ogrzewanie-nadmuchowe/#findComment-3946598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 20.02.2010 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 Może zamiast klimy zrób sobie GWC. GWC nie zastąpi klimatyzacji. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137144-ogrzewanie-nadmuchowe/#findComment-3946623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 20.02.2010 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 GWC nie zastąpi klimatyzacji. Jeśli są bardzo małe zyski bytowe i słoneczne to niekoniecznie. Mam zamiar sprawdzić to w tym sezonie Co do temp. w nadmuchowym to nie wierzę w niskotemperaturowy system Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137144-ogrzewanie-nadmuchowe/#findComment-3946633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 20.02.2010 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 Co do temp. w nadmuchowym to nie wierzę w niskotemperaturowy system Chodzi o wydajność? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137144-ogrzewanie-nadmuchowe/#findComment-3946642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 20.02.2010 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 Tak, wydajność czyli zdolność powietrza do przenoszenia energii. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137144-ogrzewanie-nadmuchowe/#findComment-3946655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 20.02.2010 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 Co do temp. w nadmuchowym to nie wierzę w niskotemperaturowy system A jednak. Jeśli nadmuch jest przy podłodze – jest to możliwe. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137144-ogrzewanie-nadmuchowe/#findComment-3946659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qqlio 20.02.2010 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 Tak, wydajność czyli zdolność powietrza do przenoszenia energii. Wg mnie budowa wymiennika ogien-powietrze nie jest przystosowana do nisktemperaturowego dzialania. Zreszta tak jak pisalem - wtedy traciloby sie mozliwosc szybkiego sterowania temperatura. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137144-ogrzewanie-nadmuchowe/#findComment-3946691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 20.02.2010 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 ... wtedy traciloby sie mozliwosc szybkiego sterowania temperatura. ... co jest chyba największą zaletą tego typu ogrzewania. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137144-ogrzewanie-nadmuchowe/#findComment-3946698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.02.2010 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 Czy ktoś używa ogrzewania nadmuchowego i może się podzielić wrażeniami ? Chodzi mi miedzy innymi o możliwość rozsądnego połączenia takiego ogrzewania z reku i klimą.... Ja sobie nie wyobrażam jak można nie połączyć takiego ogrzewania z reku. Z tym, że ja mam ogrzewanie nadmuchowe, ale w trochę innym rozumieniu niż podawany tutaj przykład Polskiego Komfortu . U mnie jest to zwykły układ wentylacji mechanicznej z rekuperatorem. Za rekuperatorem jest nagrzewnica powietrza (wodna). Przed rekuperatorem jest żwirowy GWC. Układ pracuje ze stałą wydajnością: 130 m3/h, czyli mniej więcej tyle ile wymagaja przepisy higieniczno-sanitarne dla standardowego domu. Regulacja odbywa się w sposób jakościowy (temperaturą nawiewanego powietrza). Za tę temperaturę odpowiada regulator pogodowy węzła cieplnego (zasilany z msc). I mimo tego, że siłownik nagrzewnicy może byc sterowany przez regulator centrali wentylacyjnej, to celowo ustawiłem go w sterowaniu ręcznym (ustawiony jest cały sezon zimowy w jednej pozycji) i tylko "pogodówka" przepuszacza cieplejszy lub chłodniejszy czynnik grzewczy - w zależności od temperatury zewnętrznej. Sprawdza się to bardzo dobrze. Tak mała wydajność (130 m3/h) jest możliwa tylko w przypadku budynku dobrze zaizolowanego, o małych stratach energii. U mnie w największe mrozy temperatura powietrza nawiewanego (za nagrzewnicą) wynosiła 48oC. Przy większych stratach ciepła trzeba byłoby zwiększać temperaturę nawiewu lub wydajność (a nadmierna wydajność wentylacji zimą zawsze wiąże się z dodatkowymi stratmi energii), a ponadto byłby problem z zachowaniem odpowiedniej wilgotności powietrza w domu i w takiej sytuacji ten system by się nie sprawdził. A GWC zimą wstępnie podgrzewa powietrze dopływajace do reku, a ponadto ma za zadanie przejać rolę klimatyzatora - ale czy rzeczywiscie sprawdzi się w tej roli, to dopiero okaże się latem . W każdym razie zarówno kanały wentylacyjne jak i sam GWC mam dobrane z nadmiarem, więc mam nadzieję na uzyskanie pozytywnego efektu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137144-ogrzewanie-nadmuchowe/#findComment-3947151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 20.02.2010 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 Bardzo dobry układ ! Ale napisz jak to się ma do pomieszczeń brudnych, tam też masz nawiewy ?Mam centralę z wbudowaną nagrzewnicą wodną, może w okresach przejściowych ( tak w przedziale +8-+15 ) było by to dobre rozwiązanie u mnie !? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137144-ogrzewanie-nadmuchowe/#findComment-3947231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
