A to jest znany problem budownictwa komercyjnego, są tam zupełnie inne standardy i normy niż w domach.
Projektuję te systemy od lat więc wiem na co kładzie się nacisk w domu a na co w budynku użytkowym, nie porównuj tego bo to zupełnie inne rozwiązania, inne urządzenia, inaczej zaprojektowane instalacji itp. itd...
No własnie, nikt mi nie odpowiedział czy "firanki latają" przy ogrzewaniu nadmuchowym. W wersji falkona ruch powietrza jest nieodczuwalny. Nie wiem jak zniósłbym w łazience jakiekolwiek podmuchy.
https://forum.murator.pl/topic/137144-ogrzewanie-nadmuchowe/page/6/#findComment-3972419
  • Odpowiedzi 127
Piczman, pisałem o tym wcześniej, że wentylacja jest płynnie regulowana i działa zupełnie niezależnie od sytemu ogrzewania nadmuchowego, choć wykorzystuje w części te same kanały.
Możesz powiedzieć jak jest rozwiązane zasysanie powietrza z zewnątrz? Ciśnienie w układzie ogrzewania jest większe niż ciśnienie w układzie WM. Co nie pozwala wydmuchiwać powietrza na zewnątrz przez czerpnię WM?
https://forum.murator.pl/topic/137144-ogrzewanie-nadmuchowe/page/6/#findComment-3972429
proste to jak drut, czerpnia świeżego powietrza jest podłączona do kanału powrotnego pieca, czyli tam gdzie silnik "ciągnie" i jest podciśnienie.
firanki nie latają:)
No tak, zapomniałem ze powietrze krąży w wewnętrznym obiegu, trochę to problem bo "zużyte" powietrze niekoniecznie trafia na zewnątrz.
Może jednak ktos napisać jak jest z tym dmuchaniem w domu? Wieje czy nie wieje?
https://forum.murator.pl/topic/137144-ogrzewanie-nadmuchowe/page/6/#findComment-3972835
Jesli staniesz na kratce to poczujesz ruch powietrza nadmuchiwanego. Jesli powiesisz sie na kratce zwrotnej z cyrkulacji to na twarzy znow pewnie poczujesz wiatr (tutaj zgaduje bo zwrotne kratki mam 5 m nad podloga - nie przebywam tam raczej)
Generalnie jednak kratek nie daje sie na srodku pokoju, gdzie zazwyczaj sie przebywa.
Ruch powietrza na poddaszu (kratki w suficie) nie jest wyczuwalny.
Komfort w pomieszczeniach jest naprawde wysoki.
Opowiesci o "wirujacym kurzu" (widzialem takie na forum M) nalezy miedzy bajki wlozyc - albo ktos pisze o czyms o czym nie ma pojecia. Albo tez ma ktos wykonana amatorska instalacje przez Franka z sasiedztwa.
Recyrkulacja to nie jest problem - chodzi o to, zeby rownomiernie sie rozchodzilo cieple powietrze. Dzieki temu np. nie ma zadnego problemu z ogrzewaniem pomieszczem wysokich, z antresolami itd - cieplo nie gromadzi sie na gorze czekajac na wiosne.
Rowniez dzieki temu swieze powietrze jest rownomiernie rozprowadzane po calym ukladzie.
Nalezy dobrac nadmuch i polozenie przepustnicy czerpni, zeby odpowiednie parametry wymiany zostaly spelnione. W instalacjach tanszych sterujesz tym recznie. Mozna tez zainstalowac automatyke.
https://forum.murator.pl/topic/137144-ogrzewanie-nadmuchowe/page/6/#findComment-3972909
Być może niezupełnie na temat, ale najprostrze ogrzewanie nadmuchowe, to nadmuchowy piec kominkowy na pelet. Piec ma zamkniętą komorę spalania i szczelne podłączenie powietrza z zewnątrz do komory spalania, więc może pracować w domach energooszczędnych (nawet pasywnych), może współpracować z rekuperacją.
Można je stosować zarówno, jako tani sposób dogrzewania domu, jak i jako podstawowy system ogrzewania.
Dostępne są zarówno piece do ogrzewania jednego pomieszczenia, jak i piece z rozprowadzeniem ogrzanego powietrza. W Polsce są już dostępne chyba wszystkie czołowe marki tych urządzeń.
https://forum.murator.pl/topic/137144-ogrzewanie-nadmuchowe/page/6/#findComment-3979010
Idac tym tropem to kazdy kominek DGP jest tez takim systemem - i to jest prawda.
Jednak tylko piec (zazwyczaj) gazowy z dobrym sterownikiem daje prawdziwy komfort obslugi (a raczej brak koniecznosci obslugi).
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/137144-ogrzewanie-nadmuchowe/page/6/#findComment-3979639
Kratki nawiewne na parterze mam umieszczone w posadzkach. Na poddaszu - w stropie.
Kratki wywiewne w pomieszczeniach "brudnych" są umieszczone u góry, natomiast w korytarzu przy posadzce.
Dobrze przemyślane rozwiązanie :).
Latem jednak ten nawiew przy posadzce może być mało efektywny, zwłaszcza, jeżeli chcesz schładzać powietrze z GWC. W taki przypadku przydałyby się kratki nawiewne na górze pomieszczenia.
Ogrzewanie nadmuchowe ma sens, gdy korzystamy ze źródła ciepła o stałej cenie. W przypadku ogrzewania elektrycznego, a takie byłoby najtańsze pod względem inwestycyjnym niecelowe byłoby korzystanie z II taryfy, a to już trochę pogarsza sens ekonomiczny takiego rozwiązania.
https://forum.murator.pl/topic/137144-ogrzewanie-nadmuchowe/page/6/#findComment-3998706
  • 3 years później...
  • 5 months później...
Instalacja Falkona wydaje mi się rozwiązaniem genialnym. Jeśli sam to Pan wymyślił... mistrz!
Także jestem z Białegostoku i jestem na etapie domu w stanie surowym.
Mnogość opcji a przede wszystkim założenie, że utrzymanie domu musi być w miarę możliwości jak najmniej obciążające dla portfela, powoli mnie przerasta. Czy mogę prosić o kontakt na PW? Mam wiele pytań odnośnie połączonej instalacji Reku z Ogrzewaniem nadmuchowym. Pozdrawiam.
edit: zauważyłem że użytkownik Falkon usunął konto? Czy ktoś dysponuje jakimkolwiek namiarem, pod którym mógłbym go złapać, typu e-mail, lub numer telefonu? Bardzo mi na tym zależy.
Edytowane przez WiktorF
https://forum.murator.pl/topic/137144-ogrzewanie-nadmuchowe/page/6/#findComment-6437202
  • 1 year później...
Czy Falkon bądź ktokolwiek kto ma system zrobiony jak opisał to Falkon może się wypowiedzieć?
Jak system sprawuje się po latach?
Chcę zrobić coś takiego u siebie z tym, że główne źródło ogrzewania powietrza to piec kondensacyjny nadmuchowy.
https://forum.murator.pl/topic/137144-ogrzewanie-nadmuchowe/page/6/#findComment-7016670
  • 1 year później...
Witam też się zainteresowałem tym ogrzewaniem z uwagi na prostotę instalacji i najważniejsze że jest tańsza w instalacji.Zastanawiam się nad średnicą rur rozprowadzających planuje zrobić jako główne fi200mm i rozprowadzające 2xfi75mm moim zdaniem powinno wystarczyć może ktoś się wypowie na ten temat.
Czekam na każde info
https://forum.murator.pl/topic/137144-ogrzewanie-nadmuchowe/page/6/#findComment-7435513
  • 9 months później...
Witam ponownie
Po wielu przeczytanych wpisach teraz wiem co chcem ten Falkon co pisal ze WM poloczyl z nagrzewaniem nadmuchowym to glupoty opowiadal ....ale to inna bajka
U siebie juz podjelem decyzje na zainstalowanie WM i nagrzewania nadmuchowego ktury bedzie polegal na tym ze cala robote bedzie robil wymiennik wodny podlaczony do bufora grzejnego jeszcze nie zastanawialem sie jakiej pojemnosci ale bedzi napweno duzy :-)
Kubature mam okolo 400 m3 zeby nadmuchowka dzialal w pelnym zakresie musi miec wymiane przynajmniej 3-4 razy liczac u mnie musi byc prznajmnie instalacja 1600 m3/h i taka chcem zrobic.
Szkoda tylko ze nie jest ten system tak popuralny ale mam nadzieje ze u mnie sie sprawdzi
Pozdro
Tomasz
https://forum.murator.pl/topic/137144-ogrzewanie-nadmuchowe/page/6/#findComment-7575901
