perm 02.03.2010 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2010 A to jest znany problem budownictwa komercyjnego, są tam zupełnie inne standardy i normy niż w domach. Projektuję te systemy od lat więc wiem na co kładzie się nacisk w domu a na co w budynku użytkowym, nie porównuj tego bo to zupełnie inne rozwiązania, inne urządzenia, inaczej zaprojektowane instalacji itp. itd... No własnie, nikt mi nie odpowiedział czy "firanki latają" przy ogrzewaniu nadmuchowym. W wersji falkona ruch powietrza jest nieodczuwalny. Nie wiem jak zniósłbym w łazience jakiekolwiek podmuchy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 02.03.2010 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2010 Piczman, pisałem o tym wcześniej, że wentylacja jest płynnie regulowana i działa zupełnie niezależnie od sytemu ogrzewania nadmuchowego, choć wykorzystuje w części te same kanały. Możesz powiedzieć jak jest rozwiązane zasysanie powietrza z zewnątrz? Ciśnienie w układzie ogrzewania jest większe niż ciśnienie w układzie WM. Co nie pozwala wydmuchiwać powietrza na zewnątrz przez czerpnię WM? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał ... 02.03.2010 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2010 proste to jak drut, czerpnia świeżego powietrza jest podłączona do kanału powrotnego pieca, czyli tam gdzie silnik "ciągnie" i jest podciśnienie. firanki nie latają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 02.03.2010 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2010 proste to jak drut, czerpnia świeżego powietrza jest podłączona do kanału powrotnego pieca, czyli tam gdzie silnik "ciągnie" i jest podciśnienie. firanki nie latają No tak, zapomniałem ze powietrze krąży w wewnętrznym obiegu, trochę to problem bo "zużyte" powietrze niekoniecznie trafia na zewnątrz. Może jednak ktos napisać jak jest z tym dmuchaniem w domu? Wieje czy nie wieje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qqlio 02.03.2010 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2010 proste to jak drut, czerpnia świeżego powietrza jest podłączona do kanału powrotnego pieca, czyli tam gdzie silnik "ciągnie" i jest podciśnienie. firanki nie latają No tak, zapomniałem ze powietrze krąży w wewnętrznym obiegu, trochę to problem bo "zużyte" powietrze niekoniecznie trafia na zewnątrz. Może jednak ktos napisać jak jest z tym dmuchaniem w domu? Wieje czy nie wieje? Witam, Jesli staniesz na kratce to poczujesz ruch powietrza nadmuchiwanego. Jesli powiesisz sie na kratce zwrotnej z cyrkulacji to na twarzy znow pewnie poczujesz wiatr (tutaj zgaduje bo zwrotne kratki mam 5 m nad podloga - nie przebywam tam raczej) Generalnie jednak kratek nie daje sie na srodku pokoju, gdzie zazwyczaj sie przebywa. Ruch powietrza na poddaszu (kratki w suficie) nie jest wyczuwalny. Komfort w pomieszczeniach jest naprawde wysoki. Opowiesci o "wirujacym kurzu" (widzialem takie na forum M) nalezy miedzy bajki wlozyc - albo ktos pisze o czyms o czym nie ma pojecia. Albo tez ma ktos wykonana amatorska instalacje przez Franka z sasiedztwa. Recyrkulacja to nie jest problem - chodzi o to, zeby rownomiernie sie rozchodzilo cieple powietrze. Dzieki temu np. nie ma zadnego problemu z ogrzewaniem pomieszczem wysokich, z antresolami itd - cieplo nie gromadzi sie na gorze czekajac na wiosne. Rowniez dzieki temu swieze powietrze jest rownomiernie rozprowadzane po calym ukladzie. Nalezy dobrac nadmuch i polozenie przepustnicy czerpni, zeby odpowiednie parametry wymiany zostaly spelnione. W instalacjach tanszych sterujesz tym recznie. Mozna tez zainstalowac automatyke. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 02.03.2010 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2010 ... Dzięki, trochę sie tego "przeciągu" bałem. Mimo wszystko dobrze byłoby przed podjęciem decyzji poczuć na własnej skórze jak coś takiego funcjonuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał ... 03.03.2010 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2010 Zgłoś się do firmy, która składała ci ofertę, na pewno zaproszą cię do takiego budynku, ja sam oglądałem to u kogoś zanim zainstalowałem u siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin.nowacki 04.03.2010 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2010 qqlio, masz nawilżacz ? ciekaw jestem jak u ciebie wyglądała systuacja z wilgotnością w domu podczas tej mroźnej zimy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qqlio 04.03.2010 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2010 qqlio, masz nawilżacz ? ciekaw jestem jak u ciebie wyglądała systuacja z wilgotnością w domu podczas tej mroźnej zimy. Nie mam, ale po dociulaniu 1,5-2kpln zainstaluje, bo przy mrozach wilg. spadala ponizej 40%. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nomad7 04.03.2010 23:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2010 Być może niezupełnie na temat, ale najprostrze ogrzewanie nadmuchowe, to nadmuchowy piec kominkowy na pelet. Piec ma zamkniętą komorę spalania i szczelne podłączenie powietrza z zewnątrz do komory spalania, więc może pracować w domach energooszczędnych (nawet pasywnych), może współpracować z rekuperacją.Można je stosować zarówno, jako tani sposób dogrzewania domu, jak i jako podstawowy system ogrzewania.Dostępne są zarówno piece do ogrzewania jednego pomieszczenia, jak i piece z rozprowadzeniem ogrzanego powietrza. W Polsce są już dostępne chyba wszystkie czołowe marki tych urządzeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qqlio 05.03.2010 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2010 Być może niezupełnie na temat, ale najprostrze ogrzewanie nadmuchowe, to nadmuchowy piec kominkowy na pelet. Piec ma zamkniętą komorę spalania i szczelne podłączenie powietrza z zewnątrz do komory spalania, więc może pracować w domach energooszczędnych (nawet pasywnych), może współpracować z rekuperacją. Można je stosować zarówno, jako tani sposób dogrzewania domu, jak i jako podstawowy system ogrzewania. Dostępne są zarówno piece do ogrzewania jednego pomieszczenia, jak i piece z rozprowadzeniem ogrzanego powietrza. W Polsce są już dostępne chyba wszystkie czołowe marki tych urządzeń. Idac tym tropem to kazdy kominek DGP jest tez takim systemem - i to jest prawda. Jednak tylko piec (zazwyczaj) gazowy z dobrym sterownikiem daje prawdziwy komfort obslugi (a raczej brak koniecznosci obslugi). Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sti 05.03.2010 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2010 całkowicie się zgadzam z kolegą qqulio. Nie czuć ruchu powietrza, tylko przy samych kratkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Guska1719505912 07.03.2010 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2010 Czy ktoś z Was dogrzewał się dzięki klimatyzatorom LG art cool? jak się sprawdzają? teraz LG ma promocję na montaż za 1zł i myślę ze będzie to dobra oferta przed wakacjami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 13.03.2010 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2010 Kratki nawiewne na parterze mam umieszczone w posadzkach. Na poddaszu - w stropie. Kratki wywiewne w pomieszczeniach "brudnych" są umieszczone u góry, natomiast w korytarzu przy posadzce. Dobrze przemyślane rozwiązanie . Latem jednak ten nawiew przy posadzce może być mało efektywny, zwłaszcza, jeżeli chcesz schładzać powietrze z GWC. W taki przypadku przydałyby się kratki nawiewne na górze pomieszczenia. Ogrzewanie nadmuchowe ma sens, gdy korzystamy ze źródła ciepła o stałej cenie. W przypadku ogrzewania elektrycznego, a takie byłoby najtańsze pod względem inwestycyjnym niecelowe byłoby korzystanie z II taryfy, a to już trochę pogarsza sens ekonomiczny takiego rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zogienieski 16.11.2013 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 Ogrzewanie nadmuchowe.W moim domu mam ogrzewanie nadmuchowe jestem z niego zadowolony.Korzystam z tego systemu 23 lata. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WiktorF 04.05.2014 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2014 (edytowane) Instalacja Falkona wydaje mi się rozwiązaniem genialnym. Jeśli sam to Pan wymyślił... mistrz! Także jestem z Białegostoku i jestem na etapie domu w stanie surowym.Mnogość opcji a przede wszystkim założenie, że utrzymanie domu musi być w miarę możliwości jak najmniej obciążające dla portfela, powoli mnie przerasta. Czy mogę prosić o kontakt na PW? Mam wiele pytań odnośnie połączonej instalacji Reku z Ogrzewaniem nadmuchowym. Pozdrawiam. edit: zauważyłem że użytkownik Falkon usunął konto? Czy ktoś dysponuje jakimkolwiek namiarem, pod którym mógłbym go złapać, typu e-mail, lub numer telefonu? Bardzo mi na tym zależy. Edytowane 4 Maja 2014 przez WiktorF Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lorak86 24.01.2016 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2016 WitamCzy Falkon bądź ktokolwiek kto ma system zrobiony jak opisał to Falkon może się wypowiedzieć?Jak system sprawuje się po latach?Chcę zrobić coś takiego u siebie z tym, że główne źródło ogrzewania powietrza to piec kondensacyjny nadmuchowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekKisiel 19.11.2017 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2017 Witam też się zainteresowałem tym ogrzewaniem z uwagi na prostotę instalacji i najważniejsze że jest tańsza w instalacji.Zastanawiam się nad średnicą rur rozprowadzających planuje zrobić jako główne fi200mm i rozprowadzające 2xfi75mm moim zdaniem powinno wystarczyć może ktoś się wypowie na ten temat.Czekam na każde info Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 19.11.2017 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2017 bez projektu to wróżenie z fusów, to wszystko zależy od zapotrzebowania na ciepło, ilości pokoi itd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekKisiel 15.09.2018 00:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2018 Witam ponownie Po wielu przeczytanych wpisach teraz wiem co chcem ten Falkon co pisal ze WM poloczyl z nagrzewaniem nadmuchowym to glupoty opowiadal ....ale to inna bajka U siebie juz podjelem decyzje na zainstalowanie WM i nagrzewania nadmuchowego ktury bedzie polegal na tym ze cala robote bedzie robil wymiennik wodny podlaczony do bufora grzejnego jeszcze nie zastanawialem sie jakiej pojemnosci ale bedzi napweno duzy Kubature mam okolo 400 m3 zeby nadmuchowka dzialal w pelnym zakresie musi miec wymiane przynajmniej 3-4 razy liczac u mnie musi byc prznajmnie instalacja 1600 m3/h i taka chcem zrobic. Szkoda tylko ze nie jest ten system tak popuralny ale mam nadzieje ze u mnie sie sprawdzi Pozdro Tomasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
