Ogrzewanie nadmuchowe
piotr.nowy
  • Odpowiedzi 127
zobacz moją stronę, jest kilka zdjęć
Generalnie: piec Carrier na gaz ziemny + klima + nawilżacz + filtr elektrostatyczny. Kanały Climaver.
Robi wrażenie porządek na stronie. Poukładany jesteś gość :). Sporo przydatnych informacji (do kitu akustycznie ściany wewnętrzne z BK) ale nie zauważyłem jednego; rekuperatora lub wogóle rozwiązania wymiany powietrza. Jakąś wentylację oprócz nagrzewania musisz mieć. Jak to powietrze z zewnątrz jest do systemu wprowadzane a zużyte wyrzucane? Przepraszam jeżeli pytanie jest zbyt oczywiste dla ciebie ale w tych rozwiązaniach które mnie zaproponowano (jedno z nich to urządzenia Carrier) rekuperator jak i WM to osobne instalacje.
Rekuperator nie jest obowiazkowy. Np. u mnie jest po prostu ogrzewanie nadmuchowe. Wentylacja dziala jako mechaniczna nawiewna. Co oznacza, ze powietrze jest wtlaczane, robi sie pewne nadcisnienie i nadmiar powietrza jest wyprowadzany z domu kratkami wentylacji grawitacyjnej.
Nie mam rekuperatora, w małym domu gdzie ilość świeżego powietrza jest niewielka, take urządzenie nigdy by na siebie nie zarobiło.
U mnie jest wentylacje mechaniczna, ale bez odzysku ciepła. Powietrze zużyte usuwane jest wentylatorem kanałowym ( jeden na wszystkie pomieszczenia ), a powietrze świeże wpada do domu przez czerpnię systemu ogrzewania nadmuchowego.
W efekcie kanałów jest połowa mniej bo nie ma osobenej instalacji nawiewnej do wentylacji, komfort jest wysoki, bo zimne powietrze z zewnętrz nie wpada prosto do pomieszczeń, tylko przechodzi przez filtr od ogrzewania, miesza się z powietrzem cyrkulacyjnym, ogrzane i oczyszczone wpada do pokoi przez kratki systemu ogrzewania.
Proste i skuteczne.
Proste i skuteczne.
Czyli wyciag tez mechaniczny? Masz oprocz tego wywiewy grawitacyjne lub mechaniczne w "brudnych" pomieszczeniach? I jak sie bilansuje doplyw-wyplyw?
Pytam tylko z czystej ciekawosci, bo jest to zrobione nieco inaczej niz u mnie (u mnie nadmiar "wypychany" jest kanalami went. grawitacyjnej). Oczywiscie czerpane zwieze powietrze u mnei tez przechodzi przez nagrzewnice i miesza sie z recyrkulacyjnym
Pzdr
Wyciąg mechanieczny, zero grawitacji. Układ się sam bilansuje, tyle powietrze ile wyrzuci wentylacja wywiewna zostanie zassane przez czerpnię ogrzewania na zasadzie wyrównania ciśnień.
Acha - czyli masz w praktyce WM wywiewna (ja nawiewna) i naplyw jest sterowany cisnieniem. To tak dla utrwalenia :-)
Pzdr
O ile dobrze pamiętam, to wentylator ma wydajność 300m3/h, do tego jest bezstopniowy regulator obrotów w zakresie 0-100%. Prosty układ elektryczny sprawia, że wentylator włącza max obroty w sytuacji gdy ktoś jest w łazience, podczas gdy normalnie mam ustawione na ok 50%.
Super to działa w połączeniu z ogrzewaniem nadmuchowym, wentylacja jest w pełni kontrolowalna, zawsze wydajana i była tańsza niż budowa kominów.
Zastanawiam sie czy na pewno nawiew jest sterowany roznica cisnien...
Nie masz czasem tak, ze ten sam wentylator, ktory wywiewa powietrze powoduje nawiew tej samej ilosci swiezej - czyli nie tyle roznica cisnien, co wymuszenie przez uklad mechanicznie (przeplyw do-z)
Roznica cisnien by nie zadzialala chyba, jesli po drodze mamy jesczcze filtry i caly uklad nagrzewnicy.
Pytałeś o ilość w m3, ale jak chcesz wymiany na godzinę to będzie to 0,8 w/h, przy pełnej mocy wentylatora.
aczkolwiek w budynkach mieszkalnych lepiej to liczyć to na osobę 30-50m3/os, bo dom o dużo większej kubaturze, w którym mieszka taka sama ilość osób nie będzie wymagał dużo wydajniejszej wentylacji.
Mam ogrzewanie nadmuchowe w pracy i szczerze go nie znoszę. Gdy w pomieszczeniu jest zimno, można je włączyć, ale powietrze wpływa kratkami w suficie. Efekt jest taki, że jest mi zimno w nogi a głowa puchnie od ciepła. Masakra. Może jest coś zrobione nie tak, ale jak dla mnie to jest to ogrzewanie b.mało komfortowe, a chwilami wręcz uciążliwe. Z tego co mi się wydaje to na sterowniku ustawia się temperaturę żądaną więc gdy jest chłodno, to temp. nawiewanego powietrza jest wyższa niż gdyby było cieplej. Mi b. przeszkadza.
A to jest znany problem budownictwa komercyjnego, są tam zupełnie inne standardy i normy niż w domach.
Projektuję te systemy od lat więc wiem na co kładzie się nacisk w domu a na co w budynku użytkowym, nie porównuj tego bo to zupełnie inne rozwiązania, inne urządzenia, inaczej zaprojektowane instalacji itp. itd...
