laparia 27.01.2010 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 Witam Jak zasterować termostatem pokojowym oddzielnie pompe od podłogówki i pompe od grzejników. Oddzielne termostaty na górę (grzejniki) i na dół (podłogówka). Jak podłączyć to wszystko żeby włączyły się pompy od CO plus np. pompa od podłogówki jak spadnie temperatura na dole ale pompka od grzejników stoi. Układ jest taki za piecem jest pompa podająca na wymiennik. Za wymiennikiem kolejna pompa podająca na skrzynke w której są pompka od grzejników i pompa od podłogówki. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137152-sterowanie-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 27.01.2010 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 Spróbuj to napisać jeszcze raz, używając znaków zapytania (?). Bo pewnie temat jest banalny, tylko nie wiadomo co jest pytaniem a co twierdzeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137152-sterowanie-co/#findComment-3880914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 27.01.2010 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 Witam Jak zasterować termostatem pokojowym oddzielnie pompe od podłogówki i pompe od grzejników. Oddzielne termostaty na górę (grzejniki) i na dół (podłogówka). Jak podłączyć to wszystko żeby włączyły się pompy od CO plus np. pompa od podłogówki jak spadnie temperatura na dole ale pompka od grzejników stoi. Układ jest taki za piecem jest pompa podająca na wymiennik. Za wymiennikiem kolejna pompa podająca na skrzynke w której są pompka od grzejników i pompa od podłogówki. pozdrawiam Termostat w pomieszczeniu gdzie są grzejniki wpiąć w zasilanie od pompki grzejnikowej a termostat w pomieszczeniu gdzie jest podłogówka wpiąć do zasilania pompki od podłogówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137152-sterowanie-co/#findComment-3881073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laparia 27.01.2010 12:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 Dzięki za odpowiedź. A co z pompą podającą na wymiennik płytowy i tą która podaje na pompki od grzejników i podłogówki. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137152-sterowanie-co/#findComment-3881553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 27.01.2010 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 jaki masz kociołek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137152-sterowanie-co/#findComment-3881579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laparia 27.01.2010 13:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 Elektromet 25kW na eko-groszek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137152-sterowanie-co/#findComment-3881684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
