kipst 27.01.2010 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 Witam. Po zeszłym sezonie zimowym ktoś zdemontował piecyk elektryczny, który ogrzewał klatke. Nie wiem czy zrobiła to spółdzielnia czy ktoś go po prostu ukradł. Napewno odbyło się to bez wiedzy mieszkańców, żadne pismo nie zostało skierowane. Tej zimy zauważyłem, że jest przez to na klatce bardzo zimno i wilgotno. Mieszkam na parterze i dwie ściany "wpadają" mi bezpośrednio na klatke i są mocno wychłodzone. Czy mogę coś z tym stanem rzeczy zrobić? Budynkiem zarządza spółdzielnia, budynek jest z 2003r. Gdzieś wyczytałem, podobną sytuację i polecali brać sprawy w swoje ręce i walnąć styropian od strony klatki na ścianę Pozdrawiam Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137157-ogrzewanie-klatki-zdemontowany-piecyk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daszum 27.01.2010 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 Myślę,że trzeba na piśmie zażądać od Spółdzielni zamontowania jakiegoś ogrzewania na klatce schodowej. Powinieneś już to zrobić dawno - natychmiast jak zniknął poprzedni grzejnik.Nie możesz na własną rękę ocieplać ścian klatki schodowej. Ewentualnie możesz zażądać, żeby takie ocieplenie wykonała Spółdzielnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137157-ogrzewanie-klatki-zdemontowany-piecyk/#findComment-3880868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kipst 28.01.2010 07:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 Czy takie pismo musi zostać wystosowane tylko w moim imieniu czy mieszkańców całej klatki? Mierzyłem całą noc temperaturę na klatce i najniższa zanotowana była 8.7 stopini celsjusza. Na dworzu w tym czasie było -1. Podejrzewam, że przy niedawnych mrozach typu -20, na klatce spokojnie było koło 0 stopni. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137157-ogrzewanie-klatki-zdemontowany-piecyk/#findComment-3884022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daszum 28.01.2010 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 Myślę, że ogrzewanie klatki schodowej jest w interesie wszystkich lokatorów, więc lepiej będzie jak wszyscy takie pismo podpiszą. Tylko się pośpiesz, bo zima się skończy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137157-ogrzewanie-klatki-zdemontowany-piecyk/#findComment-3885747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
