Cześć
Dzisiaj zachodzę do kotłowni a tam z syfonu skapuje na podłogę kondensat z kotła.
Pierwsze podejrzenie zamarzła kanaliza i tak prawdopodobnie jest.
Zajrzałem do studzienki, woda z mieszkania płynie więc naszczęście nie główna rura, spojrzałem na zdjęcia i chyba znalazłem miejsce gdzie mogłoby zamarznąć.
Zobaczcie
http://img138.imageshack.us/img138/2384/swi038.jpg
Podejrzewam tę rurę która wychodzi z kotłowi i wchodzi do głównej nitki idącej z części garażowej. Do tej rury podpięte są: odpływkondensatu, odpływ / przelew ze zmiękczacza wody.
Co tu zrobić z tym fantem, ewidentnie za płytko wystawili tę rurę i jedyne co mi przychodzi do głowy to odkopać latem i zaizolować. Ale czym, jaką grubością?
michalsiak
https://forum.murator.pl/topic/137158-zamarz%C5%82a-mi-nitka-kanalizy/
Przykanalik zrobiony z szarej rury i średnicy 110mm???? Ech, partactwo... jeśli tak wygląda przykanalik, to może reszta kanalizacji jest wykonana równie fachowo i tam gdzieś trzeba szukać przyczyny?
Teoretycznie kanalizacja nie powinna zamarznąć, ale ponieważ cały czas mamy, jak to ekoidioci twierdzą, ocieplenie klimatu, więc i oczywiście mrozy są z zimy na zimę większe a i pewnie jeszcze gorzej będzie, w miarę, jak nam się ten klimat dalej będzie ocieplał, więc kto wie...
Rurę wiosną odkopać, od góry przykryć paroma płytami styropianu fundamentowego, jak już robić, to porządnie, więc dałbym tam z 8-10cm.
J.
https://forum.murator.pl/topic/137158-zamarz%C5%82a-mi-nitka-kanalizy/#findComment-3880916
reszta zrobiona w rurach pomarańczowych więc chyba jest OK , dzięki za poradę będę się bawił w ocieplenie latem.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/137158-zamarz%C5%82a-mi-nitka-kanalizy/#findComment-3880946
Jak już odkopiesz to najpierw owiń ja kablem grzewczym i
a co z tym kablem zrobić ? Wprowadzić do kotłowni i w razie czego włączyć do kontaktu ? Tak to działa ?
michalsiak
Dokładnie tak zostawić na bardzo duże mrozy jako zabezpieczenie
https://forum.murator.pl/topic/137158-zamarz%C5%82a-mi-nitka-kanalizy/#findComment-3881154
Nie jest OK o tyle, że przykanalik powinien mieć większą średnicę, typowo daje się 160mm, szare pvc zamiast pomarańczowego to osobny (choć nie mniej ważny) temat.
J.
https://forum.murator.pl/topic/137158-zamarz%C5%82a-mi-nitka-kanalizy/#findComment-3881167
no to jak już będzie owinięty kablem grzewczym (moim zdaniem wystarczy puścić na dole wzdłuż rury) to koniecznie trzeba ocieplić tą szarą pianką (albo czymś lepszym) żeby kabel nie grzał gruntu tylko rurę.
https://forum.murator.pl/topic/137158-zamarz%C5%82a-mi-nitka-kanalizy/#findComment-3881178
