Tomek i Kasia K. 27.01.2010 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 Niedługo planuję uruchomienie kotłowni w domu.Chciałem zakupić piec kondensacyjny, dwufuncyjny z zamkniętą komorą spalania, tzw lodówkę z zasobnikiem na wodę 100 l. Koszt samego pieca wynosi ok 10 tys zł.W domu mam do ogrzania 200 m2 (na trzech kondygnacjach) z czego 50 m2 to podłogówka - reszta grzejniki przewymiarowane do ogrzewania niskotemperaturowego.Zastanawiam się, czy nie lepiej kupić np zwykły piec gazowy z otwartą komorą spalania + jakiś gazowy podgrzewacz wody. Taki zestaw pewnie kupię już za 4 tys zł.Przyjmując, że piec kondensacyjny zmniejszy rachunki za gaz o ok 20% i licząc np 4 tys za jeden sezon ogrzewania zwykłym piecem, to zakup pieca kondensacyjnego zaocznie się zwracać dopiero po 7 latach. To dość długo.Ciekawi mnie jeszcze koszt zakupu pieca kondensacyjneg jednofunkcyjnego z oddzielnym zasobnikiem na wodę - tu ogólna cena powinny być chyba mniejsza jak za "lodówkę".Mmoże ktoś ostatnio instalował taką kotłownię i orientuje się w cenie takiegp zestawu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137176-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-zakupu-pieca-kondensacyjnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof BB 27.01.2010 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 Za 4 tys kupisz piec kondensacyjny po co Ci" lodówka"? Z powodu wyglądu?Na Twoim miejscu w wersji econo kupiłbym kondensat o zakresie mocy 3-15 kW za 3 tys coś tam - Junkers ma coś takiego w ofercie.Do tego zasobnik cwu.Jak masz miejsce i kasę zaiwestuj w wielki bufor w którym ogrzejesz wodę czymkolwiek wtedy piec w ogółe jest nieważny bo bufor podgrzejesz pełną mocą pieca gazowego tym krócej im mocniejszy a możesz też grzać piecem na wungiel albo drewno itd.. O zużyciu gazu/innego opału najbardziej decyduje dom, instalacja hydrauliczna CO i jej regulacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137176-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-zakupu-pieca-kondensacyjnego/#findComment-3881847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek i Kasia K. 27.01.2010 14:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 Generalnie kotłownia ma 10m2 powierzchni. Mam w niej dwa wolne kominy (jeden do gazu, drugi może być do pieca na paliwa stałe). Dopływ powietrza do kotłowni też jest zapewniony.Na tym etapie mogę kupić każdy piec. Chciałbym dokonać dobrego wyboru za w miarę rozsądne pieniądze. Kosztowo "lodówka" wychodzi najdrożej i pewnie z niej zrezygnuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137176-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-zakupu-pieca-kondensacyjnego/#findComment-3882076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 27.01.2010 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 Ja mam vailanta - lodówkę 15kW kondensat od dwóch lat..oszczędności w porównaniu z tradycyjnym buderusem to ok 27% czyli sporo..piec całkowicie zwróci mi się za ok 3 lata:)Dom ok 170m2, temperatura 22oC w środku sporadycznie dogrzany kominkiem, ale to tylko jak goście przyjdą, raz w miesiącu maks:)(brak DGP) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137176-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-zakupu-pieca-kondensacyjnego/#findComment-3882404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlok 27.01.2010 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 Niedługo planuję uruchomienie kotłowni w domu. W domu mam do ogrzania 200 m2 (na trzech kondygnacjach) z czego 50 m2 to podłogówka - reszta grzejniki przewymiarowane do ogrzewania niskotemperaturowego. Skoro masz instalacje przygotowaną pod kondensat, to jaki jest sens kupowanai zwykłego pieca ? Kondensat dostaniesz za znacznie mniej niz 10000 zł np taki o ktorym piszemy tu: http://forum.muratordom.pl/post3981489.htm#3981489 pozdrawiam Pawlok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137176-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-zakupu-pieca-kondensacyjnego/#findComment-3882739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslawskia 27.01.2010 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 Ja mam vailanta - lodówkę 15kW kondensat od dwóch lat..oszczędności w porównaniu z tradycyjnym buderusem to ok 27% czyli sporo..piec całkowicie zwróci mi się za ok 3 lata:) Dom ok 170m2, temperatura 22oC w środku sporadycznie dogrzany kominkiem, ale to tylko jak goście przyjdą, raz w miesiącu maks:)(brak DGP) Ciekawe... te 27%. Kondensat 109% zwykły sprawności średnio roczna 93% = 16% różnicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137176-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-zakupu-pieca-kondensacyjnego/#findComment-3883044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 27.01.2010 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 ale kto mówi, że tamten miał idelaną wydajność po 18tu latach?myślę, że dodatkowo fakt, że ten jest nowoczesny powoduje, że jest dodatkowo bardziej oszczędny..gazu poszło mniej o 27% niż w poprzednich sezonach tak wynika z faktur... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137176-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-zakupu-pieca-kondensacyjnego/#findComment-3883094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek i Kasia K. 28.01.2010 06:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 OK, Tylko, że ja teraz kupisz zwykły, ale nowoczesny piec gazowy to nie będzie aż takich róznic w ilości spalonego gazu. A jeśli taka różnica wyniesie np 10 - 15 % to na prawdę nie wiem czy jest sens kupować piec kondensacyjny.Czy to nie jest tak przypadkiem, że taraz jest taka moda i każdy sprzedawca zachwala taki piec jaki to on jest oszczędny w porówananiu z tradycyjnym ( a przy tym dwa razy droższy). Ale przeciez taki piec kondensacyjny też nie chodzi cały rok na takich parametrach, które pozwalają wykorzystać jego sprawność w 107% (zresztą taka sprawność to też może być chwyt marketingowy). Na ilość spalonego gazu wpływa przede wszystkim pogoda, ocieplenie i kształt domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137176-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-zakupu-pieca-kondensacyjnego/#findComment-3883941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 28.01.2010 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 Jedna sprawa to dane teoretyczne, a druga to wyniki faktyczne. Sprawności jakie podają producenci są określone w określonych warunkach. W praktyce każdy ma trochę inne. To trochę tak jak z solarami, albo ze zużyciem paliwa przez samochód. Przy kotłach jest trochę lepiej, ale i tak zakładałym, że ta różnica sprawności między kotłem zwykłym, a kondensacynym w praktyce będzie niższa bo dla kondensacji muszą być spełnione ściślejsze warunki niż dla zwykłego kotła co żadziej się zdarzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137176-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-zakupu-pieca-kondensacyjnego/#findComment-3884162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 28.01.2010 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 Dziwne, że już nikt nie pyta czy warto kupić telewizor 28 cali z dużym kineskopem i czy 50 lub 100 Hz. Czarno białego też już nikt nie szuka. Kotły nie kondensacyjne się kończą i tego się nie zmieni. Tak jak przyszły LCD tak będą tylko kondensacyjne bo to się opłaci klientowi a nie producentowi. Dla producenta taniej jest zrobić kocioł zwykły niż kondensat ale robią kondensaty i wychodzi im to w prawie w cenie zwykłych. Robią tak dlatego, że klienci mimo wszystko policzyli i bardziej im się opłaca kupić kondensata. Producenci wprowadzając nowe modele aby wyzbyć się starych przeznaczają je w sprzedaży dle developerów. Tak też zostają wycofywane kotły atmo, a za chwilę ich już nie będzie. Przy tych cenach kotłów kondensacyjnych nie warto kupować innego bez względu na to co ma grzać, jaka instalacja, ile grzejników i tym podobne parametry. Pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137176-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-zakupu-pieca-kondensacyjnego/#findComment-3884237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 28.01.2010 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 Dziwne, że już nikt nie pyta czy warto kupić telewizor 28 cali z dużym kineskopem i czy 50 lub 100 Hz. Czarno białego też już nikt nie szuka. Kotły nie kondensacyjne się kończą i tego się nie zmieni. Tak jak przyszły LCD tak będą tylko kondensacyjne bo to się opłaci klientowi a nie producentowi. Dla producenta taniej jest zrobić kocioł zwykły niż kondensat ale robią kondensaty i wychodzi im to w prawie w cenie zwykłych. Robią tak dlatego, że klienci mimo wszystko policzyli i bardziej im się opłaca kupić kondensata. Producenci wprowadzając nowe modele aby wyzbyć się starych przeznaczają je w sprzedaży dle developerów. Tak też zostają wycofywane kotły atmo, a za chwilę ich już nie będzie. Przy tych cenach kotłów kondensacyjnych nie warto kupować innego bez względu na to co ma grzać, jaka instalacja, ile grzejników i tym podobne parametry. Pozdr adam Fajne podejście. Tak samo pisano o grzejnikach żeliwnych, a jakimś cudem się uchowały. Oczywistym jest, że jeśli kotły kondensacyjne będą w tej samej cenie co zwykłe (wliczając w to całą instalację, a nie tylko kocioł) to nikt nie kupi zwykłego i wymrą śmiercią naturalną. To może nastąpić szybko lub wcale. Argument, że się je opłaca kupować bo ludzie kupują jakoś do mnie nie dociera. Część osób używa podobnych argumentów do zakupu solarów, rekupreratorów i wielu innych rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137176-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-zakupu-pieca-kondensacyjnego/#findComment-3884376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 28.01.2010 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 Niedługo planuję uruchomienie kotłowni w domu. Chciałem zakupić piec kondensacyjny, dwufuncyjny z zamkniętą komorą spalania, tzw lodówkę z zasobnikiem na wodę 100 l. Koszt samego pieca wynosi ok 10 tys zł. W domu mam do ogrzania 200 m2 (na trzech kondygnacjach) z czego 50 m2 to podłogówka - reszta grzejniki przewymiarowane do ogrzewania niskotemperaturowego. Zastanawiam się, czy nie lepiej kupić np zwykły piec gazowy z otwartą komorą spalania + jakiś gazowy podgrzewacz wody. Taki zestaw pewnie kupię już za 4 tys zł. Przyjmując, że piec kondensacyjny zmniejszy rachunki za gaz o ok 20% i licząc np 4 tys za jeden sezon ogrzewania zwykłym piecem, to zakup pieca kondensacyjnego zaocznie się zwracać dopiero po 7 latach. To dość długo. Ciekawi mnie jeszcze koszt zakupu pieca kondensacyjneg jednofunkcyjnego z oddzielnym zasobnikiem na wodę - tu ogólna cena powinny być chyba mniejsza jak za "lodówkę". Mmoże ktoś ostatnio instalował taką kotłownię i orientuje się w cenie takiegp zestawu. Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C, TB1, zbiornik ST 120-1 Z, FW200 pogodówka dla 2obiegów grzewczych, IPM1 sterowanie mieszaczem dla 1obiegu grzewczego, AZB600/2 przewód pow.spalin. przez ścianę - całość katalogowo wychodzi 10327,30 PLN. Nie uwzględniłem sprzęgła hydraulicznego. Junkers Ceraclass Exellence ZSC 24-3 MFK, TB1, ST 120-1 Z, FW200, IPM1 - wychodzi katalogowo 8791,32 PLN. Nie uwzględniłem sprzęgła hydraulicznego i układu spalinowego. Spodziewam się, że dom będzie potrzebował jakieś 24000kWh/a, przyjmując 0,25Pln/kWh wychodzi 6000Pln. Z takiego przykładu wynika, że jednak bardziej opłaca się wziąć kocioł kondensacyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137176-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-zakupu-pieca-kondensacyjnego/#findComment-3884408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof BB 28.01.2010 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 Ja bymm tez zwykłego kotła nie kupił ale nie kupiłbym też drogiego kondensacyjnego bo się nie spłaci!Najlepiej kupić tani kondensacyjny i zabezpeczyć się w alternatywne źródła (np Na drewno) bo z gazem może byc różnie.Przy wspomnianych tu możliwościach kotłowni postawiłbym jednak na bufor, który można nabyć za różnicę cen kotłów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137176-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-zakupu-pieca-kondensacyjnego/#findComment-3885176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 28.01.2010 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 Jeżeli mogę coś doradzić to wpierw rozejrzyj się skąd będzie serwisant. Rzecz polega na tym że niekiedy (w większości) punkty sprzedaży nie świadczą usług serwisowych lub kogoś polecają. Popytaj wśród znajomych kogo polecają i wtedy pogadaj sobie z serwisantem. Na ogół serwisują kilka firm (jeżeli mówi że wszystkie to lepiej zrezygnuj z niego) i mają rozeznanie co i jak się sprawuje. Serwis to ważna sprawa a niektórzy patrzą by sprzedać a potem nie odbierają telefonu. Faktycznie ceny kondensatów spadły w stosunku do starszych typów kotłów więc tu nie macie się nad czym zastanawiać - wg mnie. Mam kondensata typu "lodówka" tj. za zbiornikiem cwu i następny też taki będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137176-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-zakupu-pieca-kondensacyjnego/#findComment-3886322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 28.01.2010 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 Argument, że się je opłaca kupować bo ludzie kupują jakoś do mnie nie dociera. Część osób używa podobnych argumentów do zakupu solarów, rekupreratorów i wielu innych rzeczy. Co do argumentacji to ludzie je kupują bo SAMI policzyli, że się im oplaca. Nie liczyłem tego ja Co do innych opłacalności to się nie wypowiadam bo każdy różnie to interpretuje. Tak się jeszcze zastanawiam co wyszło szybko z użycia i jakoś ludzie bardzo nie płaczą. Było video, walkman, czarno-białe tv, kamery video VHS, gaźnik, monitory monochromatyczne, atari i pewnie wiele innych ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137176-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-zakupu-pieca-kondensacyjnego/#findComment-3886449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 29.01.2010 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2010 Argument, że się je opłaca kupować bo ludzie kupują jakoś do mnie nie dociera. Część osób używa podobnych argumentów do zakupu solarów, rekupreratorów i wielu innych rzeczy. Co do argumentacji to ludzie je kupują bo SAMI policzyli, że się im oplaca. Nie liczyłem tego ja Co do innych opłacalności to się nie wypowiadam bo każdy różnie to interpretuje. Tak się jeszcze zastanawiam co wyszło szybko z użycia i jakoś ludzie bardzo nie płaczą. Było video, walkman, czarno-białe tv, kamery video VHS, gaźnik, monitory monochromatyczne, atari i pewnie wiele innych ... Tylko, że ciepło z kotła takiego, czy innego jest takie samo, a w tych wymienionych urządzeniach trochę efekt się zmienił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137176-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-zakupu-pieca-kondensacyjnego/#findComment-3887481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 29.01.2010 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2010 To ile kosztuje ten tani kondensat. ?? !!Jak przeliczałem dla teściów kondensat (wymiana obecnego atmosferyka) to mimo wysokich rachunków im się nie opłaca (trzeba też doprowadzić kanalizę). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137176-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-zakupu-pieca-kondensacyjnego/#findComment-3887561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek i Kasia K. 29.01.2010 07:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2010 Ja mam przygotowaną kanalizę pod kondensat. U mnie będzie do zamontowania ok 10 m wkładu kominowego. W przypadku, gdy zdecyduję się na kondensat z zamkniętą komorą spalania to ten wkład będzie droższy (podwójne ścianki) od zwykłego wkładu - a jaka jest to różnica cenowa to jeszcze się nie orientowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137176-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-zakupu-pieca-kondensacyjnego/#findComment-3887577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 29.01.2010 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2010 Zastanów się czy nie lepiej wyprowadzić to przez ścianę - może być sporo taniej.Ja tak planowałem bo wtedy rura miałaby tylko 2 m długości. Tylko piec "musi" być do 21kW - ale w Twoim przypadku wystarczy choć kondensat warto przewymiarowywać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137176-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-zakupu-pieca-kondensacyjnego/#findComment-3887594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 29.01.2010 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2010 Wkład do kondensata a do zwykłego różni się tylko tym, że jeden musi mieć uszczelki a drugi nie. Zbigmor jaki masz piec u siebie )) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137176-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-zakupu-pieca-kondensacyjnego/#findComment-3887741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
