tomek2398 27.01.2010 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 Witam, Chciałem się poradzić, w związku z tym iż firma która wykonała mi ocieplenie dachu ( wewnątrz ) spartaczyła swoją robotę mam straszny problem związany z tym iż z każdego skosu wieje mi wiatr ( dosłownie ). Planowałem zerwanie desek ( które zastosowałem zamiast płyt gips ) i docieplanie ale wiąże się to z pełną rewolucją w domu. Tak więc wymyśliłem iż zrobię podbitkę ( dotychczas jej nie było ) na zewnątrz i ocieplę wszystkie skosy z zewn. wełną. Proszę o waszą opinię co o ty myślicie czy ma to sens czy ktoś praktykował takie rozwiązania jeśli tak to proszę o informację jaką wełnę,folię stosowaliście. z góry dziękuje!Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137180-podbitkaocieplenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 27.01.2010 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 Dałeś wełne tylko między krokwie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137180-podbitkaocieplenie/#findComment-3882103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amelia 2 27.01.2010 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 Może lepiej zrobić teraz tę rewolucję a potem mieć spokój na lata? Czy kładli Ci 2 warstwy wełny na krzyż? U mnie obecnie trwa ocieplanie super-matą 2razy po 10cm i po pierwszej warstwie też mi wiało ale zawzięłam się i sama doupychałam. Wełna od zewnątrz pod podbitką chyba będzie narażona na wilgoć, nie wiem czy to dla niej dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137180-podbitkaocieplenie/#findComment-3882116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 27.01.2010 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 powinno byc od strony dworu ocieplenie ścian położone tak wysoko żeby prawie dotykało folii , z drugiej strony między styropian a murłate wpycha się wełnę, uszczelnia wszystko od wewnątrz , potem druga warstwa wełny w poprzek, i na to folia paroizolacyjna, nic nie powinno wiać.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137180-podbitkaocieplenie/#findComment-3882392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba86 27.01.2010 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 Czyli wieje przy ścianie? Prawdopodobnie krokiew była blisko ściany i nie włożono tam wełny. I jest dziurka.... Z zewnątrz raczej nie zrobisz tego poprawnie. Nie będzie ciągłości ocieplenia tylko taka prowizorka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137180-podbitkaocieplenie/#findComment-3882481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek2398 28.01.2010 08:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 Dzięki za odpowiedzi. Kontynuując wątek - budynek jest ocieplony styropianem, wełna jest tylko między krokwiami na pewno jedna warstwa fachowcy nie wysilili się a ja jako laik budowlany nie dopilnowałem Murłaty nie widać na zewnątrz ale jestem pewien ,że chodzi o to o czym pisze seba86 na pewno nie ma wełny przy krokwi ani między styro i murłatą- próbowałem to uszczelniać trochę pianką ale nie wiele było efektu trzebaby zerwać wszystkie deski i układać od nowa wełnę. Perspektywa zrywania desek trochę mnie przeraża ( częściowo to zrobiłem ) więc spróbuje chyba z tą podbitką. Oczywiście jestem otwarty na dalsze sugestie i rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137180-podbitkaocieplenie/#findComment-3884273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 29.01.2010 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2010 dodatkowo dodaj tą wełne pod krokwie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137180-podbitkaocieplenie/#findComment-3890296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
himlaje 29.01.2010 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2010 Chętnie poznam szczegóły tego gdzie wieje bo u mnie też troche wieje ale tylko na styku skosu, czyli płyt GK i ścianki kolankowej (murowanej) i to mimo, że wełną od środka jest bardzo upchane. Czy u ciebie wieje gdzies na łaczeniach (skoś/ścianka kolnkowa, skos/ściana szczytowa lub inne) , czy wprost ze skosu z między desek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137180-podbitkaocieplenie/#findComment-3890445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek2398 02.02.2010 07:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 Wiem ,że zdjęcia ułatwiłyby sprawę ale niestety nie dysponuje żadnymi zrobionymi w trakcie budowy:(himlaje - u mnie wieje w miejscach łączenia muru z ( w moim przypadku ) deskami, z tego co odkryłem najbardziej wieje przy murłacie myślę że nie była tam włożona żadna wełna.Dlatego pomyślałem o zrobieniu podbitki z myślą iż chociaż trochę to wyizoluje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137180-podbitkaocieplenie/#findComment-3897962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 02.02.2010 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 Niech się wypowie jakiś fachura od dachów, ale z tym uszczelnianiem podbitki to chyba niedobry pomysł...Tam ma być wentylacja połaci dachowych /element tej wentylacji/, robi się w podbitce specjalne otwory, kratki itp, a ty to chcesz uszczelnić, żeby w domu nie wiało...Według mnie zastąpisz jeden problem drugim i będziesz miał wilgoć, gnijące dechy i wełnę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137180-podbitkaocieplenie/#findComment-3898012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek2398 03.02.2010 09:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 Słuszna uwaga Q-BIS ale moja koncepcja jest taka aby wełnę wcisnąć tylko w róg, czyli nachodziłaby tylko kawałkiem na dach a reszta byłaby na ścianie mam nadzieje iż to nie będzie przyczyniało się do powstawania wilgoci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137180-podbitkaocieplenie/#findComment-3900966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
