vini 27.01.2010 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 witam.Mam pytanie. Czy można ustawić wkład kominkowy na bloczkach z betonu komórkowego typu suporeks. moi fachowcy tak właśnie zrobili a ja boję się czy podczas palenia w kominku i przy wielokrotnym nagrzewaniu się wkładu nic się z tymi pustakami nie stanie. Bloczki spełniają tylko rolę podstawy na której ustawiono wkład a całość będzie oczywiście obudowana płytami g-k. Zewnętrzne elementy dekoracyjne będą wykonane z granitu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137196-na-czym-ustawi%C4%87-wk%C5%82ad-kominkowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekimek 27.01.2010 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 ech, długo szukać nie trzeba:http://forum.muratordom.pl/post3977313.htm?highlight=stojak#3977313 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137196-na-czym-ustawi%C4%87-wk%C5%82ad-kominkowy/#findComment-3883041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vini 27.01.2010 20:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 czytałem ten wątek, ale nie ma tam konkretnej odpowiedzi. Proszę o odpowiedź czy można ustawić wkład na popularnych bloczkach gazobetonowych typu SUPOREKS. Czy podczas eksploatacji kominka nic się z tymi bloczkami nie będzie działo?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137196-na-czym-ustawi%C4%87-wk%C5%82ad-kominkowy/#findComment-3883107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 27.01.2010 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 moj wklad bedzie wazyc 300 kg a kolegi 150 czy sadzisz ze to tosamo obciazeniedla tyh bloczkow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137196-na-czym-ustawi%C4%87-wk%C5%82ad-kominkowy/#findComment-3883617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 28.01.2010 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 czy można ustawić wkład na popularnych bloczkach gazobetonowych typu SUPOREKS. ja bym się bał nie ze względu na ciężar wkładu a temperaturę... Lepiej wykosztuj się na 3 bloczki betonowe B6 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137196-na-czym-ustawi%C4%87-wk%C5%82ad-kominkowy/#findComment-3883914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 28.01.2010 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 Bloczki bk zakłócą obieg powietrza wokół wkładu. Mozna dorobić odpowiedni podstawek z kątowników i na nim umieścić wkład.U siebie tak zrobiłem, niestety widać tylko fragment podstawki;http://images32.fotosik.pl/399/2180b20d7391ee72m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137196-na-czym-ustawi%C4%87-wk%C5%82ad-kominkowy/#findComment-3884858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 28.01.2010 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 czy można ustawić wkład na popularnych bloczkach gazobetonowych typu SUPOREKS. ja bym się bał nie ze względu na ciężar wkładu a temperaturę... Lepiej wykosztuj się na 3 bloczki betonowe B6 Mój kominek ze cztery lata stał na podstawie wymurowanej z gazobetonu i stanowiło to żadnego problemu. Jedyne co to pod nóżki podłożone były stalowe blaszki, żeby się nie wbiły. Obecnie przerabiam kominek i również stoi na bloczkach z gazobetonu, ale poniewż od spodu zrobiłem doprowadzenie powietrza i powstały przewężenia w płycie poziomej (leżąca na bloczkach) to wylałem ją ze zbrojonego betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137196-na-czym-ustawi%C4%87-wk%C5%82ad-kominkowy/#findComment-3884899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
racer 28.01.2010 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 Żeliwny wkład potrzebuje dobrej wymiany powietrza, spód także się nagrzewa, więc dolny element nie ma chłodzenia. Ale jak ktoś się uprze, to suporex jest odporny na temperaturę, ale nie na sam ogień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137196-na-czym-ustawi%C4%87-wk%C5%82ad-kominkowy/#findComment-3884952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tristan1988 29.01.2010 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2010 mój komminek stoi na supereksie i się dobrze trzyma. nie ma z tym żadnego problemu. jeśli chcesz być na 100% pewny że nic się nie stanie to zrób tez stelaż metalowy z katowników i wtedy napewno nic się nie stenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137196-na-czym-ustawi%C4%87-wk%C5%82ad-kominkowy/#findComment-3888856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
racer 29.01.2010 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2010 No więc opierasz się na statystyce, eee... jednym przypadku? Bardzo fajnie, że chcesz dobrze doradzić. Bloczki razem ze stelażem- trochę humoru w wątku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137196-na-czym-ustawi%C4%87-wk%C5%82ad-kominkowy/#findComment-3889103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bazhyl 29.01.2010 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2010 Ja mam stelaż i takie rozwiązanie mogę polecić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137196-na-czym-ustawi%C4%87-wk%C5%82ad-kominkowy/#findComment-3889151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert8888 29.01.2010 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2010 witam. Mam pytanie. Czy można ustawić wkład kominkowy na bloczkach z betonu komórkowego typu suporeks. moi fachowcy tak właśnie zrobili a ja boję się czy podczas palenia w kominku i przy wielokrotnym nagrzewaniu się wkładu nic się z tymi pustakami nie stanie. Bloczki spełniają tylko rolę podstawy na której ustawiono wkład a całość będzie oczywiście obudowana płytami g-k. Zewnętrzne elementy dekoracyjne będą wykonane z granitu. można postawić na odpowiednim stojaku z kształtowników stalowych. Są takie dostępne np. w kratki.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137196-na-czym-ustawi%C4%87-wk%C5%82ad-kominkowy/#findComment-3889748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tojajan 12.08.2010 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2010 Vini, który zaczął ten wątek w styczniu pewnie kominek ma już postawiony i czeka na zimę, ale temat wydaje mi się na tyle ważny, że opiszę swoje przemyślenia - może ktoś jeszcze będzie zaczynał budowę kominka, i będzie zainteresowany, a od podstawy się się właśnie zaczyna. Otóż pogrzebawszy na forum, oglądnąwszy mnóstwo zdjęć i filmików na You tubie zakupiłem pustaki gazobetonowe i zacząłem układankę. W żadnym układzie nie mogłem sobie wyobrazić jak powietrze miałoby opływać wkład ze wszystkich stron. Układałem coraz mniejszy cokolik, aż nóżki zaczynały być niebezpiecznie blisko brzegów, a dodatkowo kanał w jednej ze ścianek na doprowadzenie powietrza (do spalania ) jeszcze bardziej osłabiał konstrukcję. Doszedł jeszcze jeden argument : dystrybucja gorącego powietrza ( DGP). Te dmuchawy to 800, a nawet 1000 m sześciennych na godzinę,a każdy m3 to tysiąc litrów. Jak kilkaset tysięcy, a nawet milion litrów powietrza w ciągu godziny miałby się przecisnąć między pustaczkami, nawet jakoś ustawionymi z przerwami? Przy grawitacyjnym rozprowadzaniu gorącego powietrza zmniejszenie oporów na wlocie ma jeszcze większe znaczenie. Dlatego odstawiłem pustaki, zrobiłem podstawkę i buduję dalej. Byłem zły, że we wszystkich artykułach, które czytałem każdy autor powtarzał jaki to komin ma być wysoki i szeroki, jaki to duży odstęp ścianki od wkładu, żeby cyrkulacja była duża, ale nikt nie napisał jak to powietrze do tych szczelin do cyrkulacji ma się dostać. Ale nie musisz wierzyć na słowo facetowi, który pisze pierwszy post i buduję pierwszy kominek. Zrób jak uważasz, ale wcześniej koniecznie pomyśl. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137196-na-czym-ustawi%C4%87-wk%C5%82ad-kominkowy/#findComment-4234330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 12.08.2010 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2010 Zawsze ustawiamy wkład na regulowanym (wysokość) stołku metalowym dostosowanym do danego wkładu. Stołki z reguły wykonujemy sami, takie jak nam pasują do montażu. Wkład na stołku jest niezależny od obudowy, nigdzie się z nią nie styka.Nieraz wykonujemy również drugi stołek (stojak) do układania bloków ceramicznych akumulujących ciepło. Są one ułożone nad wkładem.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137196-na-czym-ustawi%C4%87-wk%C5%82ad-kominkowy/#findComment-4234439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki.fm 12.08.2010 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2010 Wkłady kominkowe żeliwne mogą być stawiane na bloczkach z siporeksu (gazobetonu). Trzeba jednak zapewnić chłodzenie wkładu od spodu, np. poprzez zastosowanie zbrojonej ażurowej płyty betonowej. Z kolei, wkłady kominkowe stalowo-szamotowe mają najczęściej nogi. Oczywiście można także zastosować stalowy stojak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137196-na-czym-ustawi%C4%87-wk%C5%82ad-kominkowy/#findComment-4234443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 12.08.2010 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2010 Panie Danielu ja nie polecam układania wkładu na "bloczkach"Polecam na stojakach metalowych.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137196-na-czym-ustawi%C4%87-wk%C5%82ad-kominkowy/#findComment-4234453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tojajan 12.08.2010 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2010 Miło mi, że zareagowaliście tak szybko w temacie nie ruszanym od kilku miesięcy. Wasze komentarze utwierdziły mnie w przekonaniu, że jak na razie idę właściwą drogą. Cieszę się, że nie postawiłem wkładu na pełnym postumencie jak to widziałem na jakiejś reklamówce ytonga. O płycie ażurowej nie wiedziałem, ale i tak pewniej się czuję z podstawką. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137196-na-czym-ustawi%C4%87-wk%C5%82ad-kominkowy/#findComment-4234793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 13.08.2010 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2010 Podkreślam Optymalnym rozwiązaniem, jeżeli wkład nie ma fabrycznych nóg do ustawienia go na żądanej wysokości, jest ustawienie go na stołku metalowym. Najlepiej jak stołek metalowy ma możliwość regulacji wysokości i tym samym możliwość wypoziomowania i wypionowania. Wkład z stołkiem stanowią niezależną od obudowy konstrukcje. Poniżej przykładowe przygotowanie do montażu Po kilku godzinach stoi obudowa wykonana z płyt szamotowych, wykończona w standardzie tynkiem strukturalnym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137196-na-czym-ustawi%C4%87-wk%C5%82ad-kominkowy/#findComment-4235796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
racer 17.08.2010 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2010 To ktoś jeszcze stawia na bloczkach?? Przecież to pięć razy więcej roboty niż przy taborecie! Tym samym koszt podobny. A z taboretu taka korzyść, że korekty można wprowadzić później przy obudowywaniu delikatne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137196-na-czym-ustawi%C4%87-wk%C5%82ad-kominkowy/#findComment-4239851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
