Płytka elektryczna podgrzewa szybciej niż gazowa o tej samej mocy? Śmiem wątpić.
Zużycie prądu jest mniejsze bo ciepło wytwarza w naczyniu (co wydaje się logiczne), ale jako porównanie dobrana jest grzałka elektryczna, która jak dla mnie jak najbardziej wytwarza ciepło wewnątrz naczynia.
Gdybym miał na podstawie takiego artykułu, czy też komentaża kupić kuchenkę to na pewno nie kupiłbym kuchenki indukcyjnej. Zgodnie z zasadą, że jeśli ktoś przekonuje mnie do czegoś używając kłamliwych stwierdzeń to zakładam, że nie warto wnikać w prawdziwe zalety.
https://forum.murator.pl/topic/137213-p%C5%82yta-indukcyjna-informacja-o-zu%C5%BCyciu-energii/#findComment-3884913
Grzałka jest w środku naczynia ale sama musi się nagrzać co już jest stratą. Tego ciepła nie odbierzesz.
Płyta elektryczna z dobrze ustawionym garnkiem ma to do siebie że mniej rozprsza ciepło do otoczenia.
Płomień gazowy omiata czajnik i ostro podgrzewa powietrze - czyli mniej ciepła odbiera czajni.
Tak to sobie tłumaczę.
A żeby nie było wątpliwości nie prqacuję w tym fachu :) .... i mam kuchenkę gazową. Po prostu ciekawa informacja, którą chciałem się podzielić i podyskutować o niej.
https://forum.murator.pl/topic/137213-p%C5%82yta-indukcyjna-informacja-o-zu%C5%BCyciu-energii/#findComment-3884931
Wpierw miałem gazową, potem elektryczną ceramiczną i od prawie roku mam indukcyjną. Potwierdzam szybkość zagotowania jest nieporównywalna na korzyść indukcji w stosunku do obu pozostałych. Zużycie energii w stosunku do ceramicznej jest co najmniej 20% mniejsze. Krótko mówiąc polecam indukcję. Kiedyś (5 lat temu) były drogie obecnie za ok. 2200 zł kupisz bardzo dobry firmowy towar. Co do garnków to chodzą wszystkie do których czepia się magnes stały (stalowe, emaliowane itp), gorzej z patelniami bo większość to stopy miedzi i aluminium (w dnie) więc je trzeba zmienić.
https://forum.murator.pl/topic/137213-p%C5%82yta-indukcyjna-informacja-o-zu%C5%BCyciu-energii/#findComment-3885173
Grzałka elektryczna w sensie konwencjonalnej płytki grzewczej.
Też nie do końca wierzyłem w efektywność kuchni indukcyjnych, aż nie zobaczyłem u znajomych jak to działa. Po kilku dniach zdemontowałem moją starą płytę grzewczą i zamontowałem kuchnię indukcyjną :p
https://forum.murator.pl/topic/137213-p%C5%82yta-indukcyjna-informacja-o-zu%C5%BCyciu-energii/#findComment-3885193
miesiecznie 100-150pln za prad na indukcje przy norm uzywaniu. Za gaz zaplacilbys 40pln maks..
Przesadzasz i to grubo z tą różnicą.
W lecie gaz jest troszkę tańszy od indukcji a w zimie te duże! straty przy gazie ogrzewają dodatkowo dom i tyle.
https://forum.murator.pl/topic/137213-p%C5%82yta-indukcyjna-informacja-o-zu%C5%BCyciu-energii/#findComment-3886255
i co z tego że gaz ogrzewa dom, skoro jednocześnie spala tlen z pomieszczenia i zamienia go na H2O i CO2, które trzeba wentylować ponadnormatywnie, całe zyski pójdą więc realnie w wentylację i dla domki nie będzie z tego żadnego pożytku
H2O w zimie jak na lekarstwo ... to błogosławieństwo wręcz. W zimie mamy za suche powietrze w pomieszczeniach - przynajmniej tak jest u mnie.
https://forum.murator.pl/topic/137213-p%C5%82yta-indukcyjna-informacja-o-zu%C5%BCyciu-energii/#findComment-3887531
  • 2 months później...
Witam.
Przeszukałem wszystkie fora i jak do teraz nie znalazłem.
Czy może ktoś mi konkretnie powiedzieć jeżeli używał wcześniej gazu a teraz zmienił na indukcję to o ile wzrosły rachunki za prąd miesięcznie. A ile wcześniej płacił za gaz miesięcznie.
Pozdrwaiam.
https://forum.murator.pl/topic/137213-p%C5%82yta-indukcyjna-informacja-o-zu%C5%BCyciu-energii/#findComment-4062763
... a palnik gazowy aż 10 minut
z tym bym się nie zgodził, chyba że te 2 litry były podgrzewane 4x w 0,5litrowym garnuszku :). W czajniku 2 litry można zagotować w ok. 3-5min
PS. Nie zauważyłem, że dane były przeprowadzane na palniku tej samej mocy. No ale nikt nie będzie czekał 10min stawiając czajnik na najsłabszym palniku, tylko postawi na mocniejszym.
Edytowane przez kszew
https://forum.murator.pl/topic/137213-p%C5%82yta-indukcyjna-informacja-o-zu%C5%BCyciu-energii/#findComment-4063071
bendetto napisał:
mr6319 nie o to mi chodziło. To też znalazłem .
Przeczytaj dokładnie pytanie.
Dlatego ja nie odpowiadałem Tobie ale wkleiłem tekst z prośby w pierwszym tytułowym poście:
NOTO napisał:
Ciekawe - nie chce mi się jednak przepisać. Może ktoś to zrobi (będzie łątwiej czytać)
https://forum.murator.pl/topic/137213-p%C5%82yta-indukcyjna-informacja-o-zu%C5%BCyciu-energii/#findComment-4063145
Stosunek zużycia energii elektrycznej do gazu jest taki sam jak w przypadku ogrzewania domu gazem i prądem. Zobacz sobie jakiekolwiek tabele porównujące koszt ogrzewania gazem/prądem, oblicz współczynnik i będziesz miał/a to co potrzebujesz. Taniej na pewno nie będzie.
https://forum.murator.pl/topic/137213-p%C5%82yta-indukcyjna-informacja-o-zu%C5%BCyciu-energii/#findComment-4063154
Z tym się nie zgodzę. Na pewno proporcje nie będą takie same.
Przy gotowaniu na gazie 50% Energi ucieka bokiem przy indukcji ok 5%.
A ogrzewając dom gazem i mając piecyk kumulacyjny potrafiący wykorzystać ciepło z spalin jest nawet 115% skuteczności.( Tak mniej więcej)
https://forum.murator.pl/topic/137213-p%C5%82yta-indukcyjna-informacja-o-zu%C5%BCyciu-energii/#findComment-4064080
Bendetto nie zgodze się z tobą jeśli chodzi o piec kondensacyjny ale to nie tutaj dyskusja. Zważ ze choć gazu przy gotowaniu zużywa się więcej to jest on tańszy na kazdy kw wytworzonej energii, ale przy gazie jest jeden ogromny problem tłuszcz, wszystkie ściany po jakimś czasie się lepią.;)
https://forum.murator.pl/topic/137213-p%C5%82yta-indukcyjna-informacja-o-zu%C5%BCyciu-energii/#findComment-4064269
Z tego co czytam przy zachwalaniu kuchni indukcyjnych podawany jest argument szybkości zagotowania wody.To niezaprzeczalne że zagotuje się szybciej ale czy gotując np. jajka to będą one ugotowane w 1,5 minuty zamiast 3 minut?Tak samo np. ziemniaki czy zupa będą gotowe w 15 zamiast 30 minut?
https://forum.murator.pl/topic/137213-p%C5%82yta-indukcyjna-informacja-o-zu%C5%BCyciu-energii/#findComment-4064517
Myślę, że tu chodzi raczej o to, że jajka lub ziemniaki możesz gotować w przewidzianym dla nich czasie używając do tego mniejszej mocy dostarczanej do palnika (wiadomo o co chodzi, proszę o nie czepianie się słówek) , niż przy gazie.
J. (który cały czas się waha, póki co zrobił w kuchni i rurę gazową i przyłącze 3F)
https://forum.murator.pl/topic/137213-p%C5%82yta-indukcyjna-informacja-o-zu%C5%BCyciu-energii/#findComment-4064546
